TPMS (monitor tlaku) v mk4 (zobrazuje namerene hodnoty)
- kapka2306
Včera v noci při navratu z Prahy se mi stal pěkný problém- při jizdě po dalnici vyšší rychlosti náhlý a rychlý unik tlaku v zadnim pneu..takže ve tmě výměna za rezervu a dojezd domu..dneska jsem zjistil že jakoby upadnul dovnitr pneu ventilek s TMPS senzorem..setkal jste se s ním někdo?přijde mi jako kdyby se "vyklepala-ztratila-vypařila" nějaká matička,ktera drží ventilek na mistě...zatím jsme v pneuservisu dali klasický ventilek..nemáte někdo podobnou zkušenost?
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
Re: TPMS senzor - náhlý unik tlaku
... mne prijde kompletni
krenda
No mi moc kompletní nepřijde, když mu tam chybí matka a zůstal jen ohlodaný závit. Buď to nasadil někdo v minulosti přes závit nebo materiál na houby. No i tak to je mazec, aby ventilek takhle naráz uletěl, moc bezpečné to teda asi nebylo.
- kapka2306
Pravě že tam nebyla žadna matka nic co by drželo ventilek..zitra radši zkontroluju všechny kola..auto mam pul roku teprve,ty zimaky obute na plechačich jsem dostal k autu..
- kapka2306
Tak jsem zjistil dneska zajimavou věc..na přední nápravě mám ventilky s kovou matkou přes..a na zadní napravě mám ventilky bez kovoé matky..je tam jenom nějaký zbytek popraskaného plastu
takže mám strach že to druhé kolo dopadne stejně..by mě zajímalo co za prasáka tohle dokazal udělat
dají se třeba jenom objednat nové ventilky a přešroubovat to na ty senzory?
něco jsem našel např.
http://www.ebay.co.uk/itm/KIT-REPARACIo ... 1298456049
- spen
Existují opravné sady a tu matku bys asi dokázal sehnat v nějakém pneu servisu
to myslim neudelal zadny prasak ale normalne zoxidovala a rozpadla se .
toto 1708046 Servisní sada 935kc
- kapka2306
kluci zkuste poradit...přezul jsem na letnaky,kde jsou na všech kolech senzory tlaku OK..na Convers+ mi v pohodě ukazuje tlak na všech kolech..ale Convers+ mi furt hlásí chybovou hlášku "Tyre monitor malfuncion"....dá se to nějak normálně doma smazat nebo je nutné servis?
- Lari
A nedal si neoriginální čidla?
taky bych to tak tipoval ... inu dalsi do klubu
- kapka2306
Minulý rok jsem měl na tech letnákach senzory..a vše fungovalo OK..jako tlak mi to na palubce ukazuje u všech kol v pohodě..jenom si myslím že zůstala chybová hláška po těch zimních kolech..budu muset k někomu na diagnostiku na smazání této hlášky?
chybovou hlasku TPMS odmazes i sebranim napajeni GEMu (odpojit baterku nebo tlusty konektor pojistkovky)
- kapka2306
Mám tam origo rádio SONY..budu muset potom nastavit kod na radiu?
ano
- kapka2306
Tak vyřešeno..stačilo odpojit baterku..a potom zadat kod k radiu..dík za rady kluci..senzory už nehlásí žádnou chybu
