Žárovky Mondeo MKIII souhrn
Re: Žárovky Mondeo MKIII souhrn
to fakt netuším,možná už můžou být vypálený ty paraboly,ale já vždy když jedu z stk tak ke zdi a zvedám si světla nahoru protože mě to svití taky málo,a jednou mě to svítilo jaksi divně a to byla vadná žárovka
- Slid
Jak zvedas svetla, po serizeni, co je to za kravinu? Proste svetla se seridi na regloskopu a hotovo.
Maximalne ovlivni kvalitu osvetleni stari svetlometu, nekvalitni zarovka, ale pokud svetla byla serizena na regloskopu, proc na ne sahat? To sem vzivote neslysel. Tim ze jim pridas opet nahoru, mozna budes lepe malinko videt do dalky, ale take krasne oslnovat. Myslim ze mondeo s parabolama sviti velice dobre, pokud je vse jak ma byt.
Mám světla seřízené z STK, sklon v poloze nula a žárovky H7 Eufab s xenonovým plynem.
Na svítivost světel si opravdu nemůžu stěžovat. Určitě bych to neřešil přizvednutím světel
po seřízení na STK, právě kvůli oslňování, jak je zmíněno výše. Už tak mondeo MKIII svítí dost vysoko. Pokud máš obyčejné žárovky, zkusil bych s lepší svítivostí, ale ne nějaké "tuning" za pár kaček, které svítí v podstatě hůř než obyčejné a vydrží pár km.
Asi to jeste zkusim, ve Focusovi jsou obyc Autolamp a sviti to krasne, u Mondea jednu nevim, tu druhou jsem uz menil taky za Autolamp a sviti stejne "mizerne" jako ta neznama. Od pohledu svetla zasly nejsou, takze se cim dal vic priklanim k nazoru, ze nedostavaji tolik stavy, kolik by mely.
Ford Mondeo Combi 2.0i, 11/2005
- Slid
Aha a nemáš tám Systém denního svícení AHD ? Protože ten místo 55W udělá cca 13w? Je to při denním svícení, ale instaluje se to na dálková světla. Nemáš tam tohle? Blbě zapojené, nebo zkrat nějaký?
Je to divné, protože Mondeo vážně šajnu jak blázen.
To netusim, auto je dotazeny z Danska. Jakmile dam klicek do polohy II. tak mi sviti potkavacky (svetla v poloze 0, dalkovy nejdou trvale zapnout, jen probliknuti, jak pustim packu tak dalkovy zhasnou). Se stejnou intenzitou sviti i kdyz otocim ovladac pres polohu parkovacky na potkavacky (dalkove uz zustavaji svitit dokud je packou zas nevypnu)
Tak AHD určitě nemám. Svítí mi vše (přední, zadní, přístrojovka). O vikendu zkusim promerit, co do tech svetel leze
Tak diky Vanocnimu shonu, ulomene pacce na tom zavitu co drzi predni masku jsem se k tomu dostal az dnes.
Nastartoval jsem motor a pokud mam svetla v poloze 0, tak na zarovce je 11,8V. Pokud otocim kolecko na potkavacky, tak to vyskoci skoro na 12,1V (12,08-12,1V). Pocitove mi svetelny tok prijde stejny.
- fleguso
Zdarec pánové, nevíte někdo, jak se na ST220 sundává ten krycí plast na mlhovkách?
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
- Stehnak
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ht_Removal
https://translate.google.com/#en/cs/htt ... ht_Removal
Taky bych se zeptal: Na výměnu chromových ozdobných kroužků je potřeba celý mlhovky včetně těch plastů sundávat nebo stačí kroužky "vypáčit" šroubovákem?
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Ford Mondeo ST 220 2006 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- Lázňator
Ford Mondeo combi 2.2TDCi Ghia+ 8/2005
Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Kolik do prdele takemu
- Lázňator
https://www.led-autozarovky.cz/led-auto ... FkQAvD_BwE
Koupeno, nainstalováno a je to sakra rozdíl oproti těm žlutejm H1
Naposledy upravil(a) Lázňator dne 15.02.2023 11:50, celkem upraveno 1 x.
Žárovky nemají homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v ČR - určeno pouze pro sportovní účely.
