LPG - montáže a zkušenosti sem...
Dreede
Re: LPG - montáže a zkušenosti sem...
Plynár musí pomocou kontrast spreja zistiť kde nastáva únik. Ja mám na origo LPG 175t km a nemyslím, že mám problém so vstrekovačmi. Cena nového je cca 100.- eur za jeden
http://www.lpgshop.co.uk/brc-lpg-cng-injectors/
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
- kecup650
Také jsem po nich koukal i v zahraničí, ale za čtveřici BLUE je to vážně ranec a tak doufám, že pokud AGC+ mou domněnku potvrdí, půjdou gumičky repasovat. Furt ale doufám, že by to mohlo být něco jiného. Zarážející ale je, že při druhém a dalších přepnutí (i po hodině-dvou stání) to už neudělá. Jen ráno do práce a večer z práce
FORD Focus ST-Line, 2018, EB 1.5, Bluefin 151kW (love it!)
- kecup650
Tak jsem ke svému problému dostal z AGC+ odpověď, že se patrně jedná o netěsné nebo děravé svody. Zajímavé, to by mne ani nenapadlo. Zní to sice logicky, ale že by 4 roky staré auto mělo díru ve svodech se mi taky nezdá. Nezbude než se vážně objednat na kontrolu.
Odpověď na Váš dotaz:
Dobrý den. Předpokládám, že i v originální zástavbě jsou použity standardní vstřikovače BRC. Přímo u vstřikovačů jsme nikdy nezaznamenali unik plynu. Vámi popisovaný jev se nejčastěji objeví při netěsnosti (nebo propálení) výfukového potrubí. Tím nevylučuji nějakou netěsnost v plynovém systému (hadičky, svorky – obecně spoje) Doporučuji návštěvu odborného servisu ve Vašem regionu.
- nomis
co poviete na tuto konfiguraciu a cenu?
BRC, JLM, 53l toroid - 1210e cca 33.750Kc
Ford Focus II Turnier 1,6 Trend 2006 LPG
Daewoo Nexia 1,5 1999
ex Mazda 323F 1,5 1998
ex Skoda Favorit 136L 1988
- jisol
Řek bych že zbytečně drahé. Já mám 4 roky MagicII, cenou dnes asi 23t.Kč, servisně levný systém a funguje na 1
MONDEO 2.0 TDCi 2011
- kecup650
Drobný dotaz do pléna. Instaloval jste si někdo přímaz? Totiž o víkendu se chystám nainstalovat JLM sadu vč. rozdělovače na 4V. Nějaká doporučení například pro umístění trysek rozdělovače? Zkušenosti z vrtání do sání (intake manifold)? Jak nejsnáze protáhnout dráty k LED diodě do interiéru? Dávali jste pro LED okruh i pojistku? Díky.
- Mira
Ahoj, já mám dodělanýho pavouka takto ...
- kecup650
Dekuji, Miro. Ten rozdelovac sis osazoval sam? Zajimalo by mne, zda jsi event. jen predvrtal diry pro trysky, nebo zda bylo zapotrebi pouzit rovnez zavitnik M6?
Dreede
Mňa by zaujímalo akým spôsobom maže výfukové ventily po spálení zmesi vo valci.
Ako niekedy davno olovnate prisady v UNI benzinoch...
- kecup650
Co jsem koukal, tak JLM a Flashlube jsou nohorlave, alespon pri beznem tlaku a teplote.
Nadruhou stranu "mazaci" latkou je draslik a ten je vysoce horlavy, tak nevim ... Presne chemicke slozeni lube nam asi nikdo nerekne. Me staci, ze ucinky jsou podlozene jak provozem tak laboratorni zkouskou. Mam navic jeste nakonfigurovane VSR od 4000 otacek, takze to chci spis pro jizdu do prace a zpet, kde se nedostavam pres tuto hranici. Krom toho mam flexifuel hlavu, takze celkove asi muzu byt v klidu, ale jeden nikdy nevi ...
Naposledy upravil(a) kecup650 dne 27.11.2014 13:11, celkem upraveno 1 x.
Nemyslim si, ze tam bude cisty draslik, ale jeho zlucenina. Podobne ako olovnate benziny mali nie ciste olovo, ale zluceninu tetraetyl olova.
Dreede
Lambdy a katalyzátor sú s tým v dlhodobejšom horizonte ok? Ja som myslel, že to, čo ničí sedlá a ventily pri LPG, je únava materiálu vďaka samotnej vysokej teplote horenia.
Dreede
kecup650: prosím čo znamená VSI od 4000ot ?
- nomis
mate niekto skusenosti s LPG systemom ZENIT?
