otevirani kufru z mista ridice
Re: otevirani kufru z mista ridice
Příspěvek od stano. » 15.11.2014 22:12
Najdi konektor na strane auta, este pred ohybom kabla v pantoch dveri (v husom krku). Ono to vyzera, ze mas zlomeny kabel v tom ohybe.
cubafire
Příspěvek od cubafire » 15.11.2014 22:53
Stano myslíš, že to nízké napětí se tam objevuje kvůli zmenšenému průřezu vodiče? Problém je, že jsem si to hrotem multimetru nabodl i "ve střeše" a ukazuje to ty samé nízké hodnoty. Takže to si myslím, že to asi v tom ohybu nebude, ale raději to ještě jednou prověřím. Popř. to zkusím proklemovat. Ví někdo kama ten kabelový svazek vede, že bych se na něj mrkl někde jinde?
1.6 74kW kombi
r. 2003
digi klima, pal PC, neprodávám, jen se chlubím... :-)
Příspěvek od stano. » 16.11.2014 08:31
Ak je ten kabel zlomeny, v tom mieste ma velky odpor. Takze ZA tym bodom bude na sposob odporoveho delica nizsie napatie. Ak si dobre spominam, kombi ide ten kabel popod stresny tapacir, cez lavy Dckovy stlpik dole k lavemu zadnemu svetlu. Tam pod kobercom na lavej strane by mali byt konektory. Nie som na 100% isty, opravte ma, ak sa mylim.
cubafire
Příspěvek od cubafire » 16.11.2014 19:04
Zkusím se tam zítra podívat...
1.6 74kW kombi
r. 2003
cubafire
Příspěvek od cubafire » 18.11.2014 15:20
Tak jsem se na to mrkl. Bohužel i na konektoru mi skočí napětí na kabelu otevírání zámku jen cca 10V, což nestačí. Zámek jsem na zdroji otevíral min. 11,6V Jinak se neotevřel. Takže kde hledat chybu dál. Vyloučil jsem tedy chybu v ohybuu pantu dveří. Čili asi budu muset vyndat GEM co?.:-( Už to někdo zkoušel opravovat?
1.6 74kW kombi
r. 2003
cubafire
Příspěvek od cubafire » 21.11.2014 15:56
Tak jsem to proměřil i na GEM modulu a bohužel těch cca 8 leze už z něj. Vyčištění všech kontaktů nepomohlo, takže se asi podívám na opravu která tu už někde byla rozepsaná. Tak uvidím jestli se povede.
Náhodou se nikomu neválí doma modul 1S7T-15K600-FC? :-(
1.6 74kW kombi
r. 2003
cubafire
Příspěvek od cubafire » 25.11.2014 10:38
Tak pratele, vymenil jsem jednotku (diky fokusak79), nakodoval klic a jede!!!! Cili zavada byla opravdu v GEM jednotce. Takze GEM - 350 vč. pošty a jede... Ve fordu by to bylo prý okolo 7000,- Takže prisel, videl, zmeril, resil, vymenil, zvitezil.... :-)
1.6 74kW kombi
r. 2003
goblinN82
Příspěvek od goblinN82 » 05.05.2015 07:53
Zdravím,
mám FF2 po FL ve výbavě titanium ale nikde to tlačítko v autě nemůžu najít, mohl by jste dát někdo foto kde je umístěno? Děkuji :)
Ford Focus II 1.6 Ti-VcT 2008 Titanium
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 05.05.2015 09:58
To tlačítko má jen FF1, u dvojky je spínač přímo na dveřích...a na dálkovém ovladači :-)
Příspěvek od miki21 » 05.05.2015 16:49
doporučím nastudovat návod k obsluze vozidla :wink: :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 11&start=0
Snah
Příspěvek od Snah » 10.10.2015 17:14
Mám problém s otevíráním kufru tlačítkem u řidiče při chladném počasí (pod 10C). Zlobilo to už na jaře, přes léto bez problémů a teď když se opět ochladilo to zase zlobí. Zkusil sem rozebrat tlačítko, ale ani spojení drátků neotevírá, takže tlačítkem to asi nebude. Mám dodělávaný neoriginál dálkový central s otevíráním kufru, a ten funguje bez problémů, takže motorek asi bude OK. Klíčem je otvírání taky OK. Kde teda může být problém, někde v GEMu?
Focus Combi 1.6, 2002
kimic
Příspěvek od kimic » 10.10.2015 19:38
ja jsem mel podobny problem, obcas se stavalo ze odemknuti u ridice nespustilo central - zbytek auta zustal zamceny.V tom pripade nejde otevrit kufr tlacitkem, je to tak spravne z duvodu bezpecnosti (jinak by sel provrtat plast u okna a nejakym dratem odemknout zamceny focus kufrem) Stavalo se to zejmena, kdyz bylo chladnejsi pocasi, nevim jestli to nejak souviselo s s nejakym kontaktem ktery byl zoxidovany, central origo ford. Spis bych tipnul mechanickou zavadu v el.
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
Zpět na „Interier“
