Multimedia a navigace focus II
tommula
Re: Multimedia a navigace focus II
Příspěvek od tommula » 23.11.2014 17:13
tak televize je uplne zbytecna... :-) to je fakt... ale ten zbytek... no jeste hodinku to promyslim a pak se uvidi... .:-)
tommula
Příspěvek od tommula » 23.11.2014 19:48
tak objednano...snad to bude ok, a instalace bude skoro plug and play 8O s tim ze mikrofon kdyby to melo fungovat tak zkusim dat do konzole kde je orig. mikrofon :-) ale tyto uvahy jsou asi prilis predbezne :D
Příspěvek od stano. » 23.11.2014 19:53
Aj ja sa tesim, kedy ti pride :D Urcite napis dojmy, pocity, ako to funguje a tak ;)
caval
Příspěvek od caval » 23.11.2014 20:08
kurna, asi se vypravim do Zlina :)
musim mrknout, kdy bude Manowar, Helloween, nebo neco podobnyho a spojit to :)
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
tommula
Příspěvek od tommula » 23.11.2014 20:16
caval mel jsi dojet na Van Canto... poprve v ČR a parada :-) llistek jsem pro tebe mohl mit;) no a dojed muzes, aspon mi to pomuzes zapojit :D pokud nedojde kus dreva :D
caval
Příspěvek od caval » 23.11.2014 20:23
ted to bohuzel neslo :( a cece ani to neznam :)
zapojit to zvladnes, nic na tom nebude :)
exsunny
Příspěvek od exsunny » 24.11.2014 06:40
Tak po malých bojích s limity karty a navyšováním konečně taky zaplaceno :-) už se těším jak to budeme s tommulou montovat :-D to bude divočina... :-D
Mám: Ford Focus II, 1,6 TI-VCT benzín 85kW, r.2005, šedá metalíza
Bylo: Ford Focus 1.6 16V, 74kW Zetec-Fyda, 5dv. r.v. 1999
kemo
Příspěvek od kemo » 02.12.2014 10:57
Líbí se mi tohle, ale nenacházím reference a spoustu zde umístěných odkazů už nefunguje.
http://www.aliexpress.com/item/2-din-an ... 51113.html
Pokud by to ale mělo špatný FM signál, tak je to pro mě odrazující, rádio na cestách poslouchám hodně.
edit:
asi to bude "značka" Joyous", takže kolem toho snad půjde něco najít
Citroen C4 Grand Picasso 2018, 1,6 THP S&S EAT6
--- historie ---
Ford Focus II Kombi 2010, 1.6 TI-VCT
Ford Focus I Kombi, 2004, 1.8 TDCI
dudator
Příspěvek od dudator » 02.12.2014 11:25
Ahoj Všem, rád bych se zeptal, jaké máte zkušenosti :-) Namontoval jsem si autoradio Eonon, vše zdánlivě šlape tak jak má, ale když mám připojený telefon přes bluetooth, k tomu mám zapnuté rádio, nebo přehrávání z usb a jestě použiju navigaci Igo primo, tak když mám odchozí nebo příchozí hovor, radio zamrzne, objeví se čínská hláska a poté se restaruje...
Chápu, že s tím pravděpodobně nic nenadělám, holt čína je čína, ale máte někdo podobné zkušenosti? Případně jak jste spokojeni s jinými značkami? :-)
Díky Ondra
tommula
Příspěvek od tommula » 02.12.2014 11:48
Tak a je to jiste :D Radio nebude :
Your order 64786827618714 has been frozen due to suspicious seller activity..
Sem rijkal ze by to musela byt mega haluz :mrgreen:
nextcz
Příspěvek od nextcz » 09.01.2015 18:40
Tak jsem si objednal a za tři dny dostal toto 2DIN autorádio
http://www.ebay.com/itm/301329184615?it ... 60&vxp=mtr
problém je, že všechno funguje, navigace bluetooth, rádio wifi ovládání pod volantem jen z repráku nejde nic :cry: Byl jsem s tím u jednoho elektrikáře, ten to píchnul na napájení a jeden reprák a hrálo to. Jel jsem do servisu a tam to nebyli schopni zapojit, že autorádio nefunguje. Už nevím co s tím. Nemáte nějaký nápad co s tím? Díky.
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2015 18:47
radio nema standardni konektor, takze problem bude v redukci mezi autem a radiem
nextcz
Příspěvek od nextcz » 09.01.2015 19:08
Podle schémat jsem kontroloval zapojení a vypadá to správně, ale těch kabelů je tam fakt hodně...
MK2
Příspěvek od MK2 » 10.01.2015 09:45
Hmm, to by mě taky zajímalo jak vypadá ta redukce mezi rádiem (cinch) a origo konektorem od rádia ford :idea:
Vzal bych jeden konektror cinch s kouskem kabelu a napojil na nějaký reproduktor a postupně zkusil jestli jde ze všech výstupů zvuk FL/FR/RL/RR out
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
nextcz
Příspěvek od nextcz » 10.01.2015 11:06
Ten kabel je na té fotce vlevo dole http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 99&ndsp=35
