klíčky
Karoserie, světla, lak ...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 10.02.2007 20:44
Obycejne zamky bez dalkoveho ovladani (ten tvuj modul):
98 AG 15K600 AA
98 AG 15K600 AB
Obycejne zamky s dalkou bez alarmu:
98 AG 15K600 DA
98 AG 15K600 DB - s automatickym uzamcenim
98 AG 15K600 ADA - s automatickym uzamcenim
S bezpecnostnim zamkem dveri s dalkou bez alarmu:
98 AG 15K600 EA
98 AG 15K600 EB - s automatickym uzamcenim
98 AG 15K600 AEA - s automatickym uzamcenim
S alarmem:
98 AG 15K600 FA
98 AG 15K600 FB - s automatickym uzamcenim
98 AG 15K600 AFA - s automatickym uzamcenim
David 1
Příspěvek od David 1 » 11.02.2007 16:43
Kurňa ten němčour co si to koupil asi šetřil.
Toš díky ti.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 25.07.2007 20:48
presunute zo "servisy"sekcie do karoserie
ronin
Příspěvek od ronin » 06.08.2007 19:51
Mě by zajímalo jestli při výměně baterie v dálk.ovladači hrozí stráta nějakýho kódu Mám ten klíček i s imobilizérem.Takže otázka....Když vyndám baterii z ovladače je nějaký čas do kterého se musí baterie vrátit,tuším že u mazdy bylo asi 10 vteřin.
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 06.08.2007 19:59
Tady u toho je tušim 30 nebo 60 sekund,ale přesně ti to řekne někdo více znalý...Ale když to budeš protahovat,tak se smázne kód na dálkové ovládání dveří a budeš to muset otevřít přes zdířku.Jestli nastartuješ přes imobilizer,toť otázka.....To bohužel nevím...
libe
Příspěvek od libe » 07.08.2007 18:30
Nemej strach, baterka je jen na dalkac, imobilizer se odkoduje i bez baterky! Baterku jsem uz menil, jde to bez sebemensich problemu. 8)
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
majkl20
Příspěvek od majkl20 » 29.08.2007 13:22
Mam dotaz, kde by dalo sehnat dalkove ovladani levneji nez u forda - tak za nej chteji 1940 + 199 klic + vybrouseni. Nesla by treba pouzit nejaka neoriginalni dalka? Nebo zkusit sehnat na vrakaci? Mate nekdo zkusenost? diky za odpoved
Ford Focus 1999, 2.0 , 3dvr
Fredie
Příspěvek od Fredie » 29.08.2007 19:38
Tak 199 korun za kluč nie je vobec veľa, ale koľko stojí to vybrúsenie? Mám podobný problém, chcem si nechať spraviť klúč, ten pôvodný som niekde stratil :( Kamarát má passsata a na ten mu spravil kamarát klúč asi za 1000 aj s dialkou, len musel nejako cez comp postahovat kody, ale neviem ako...skúsim sa ho spýtať či to vie spraviť aj na Forda... :?:
FF, 1.8 TDCi, 74 kW, r.v. 9/2004, hatchback, šedá metalíza
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.08.2007 20:11
Fredie píše:Tak 199 korun za kluč nie je vobec veľa, ale koľko stojí to vybrúsenie? Mám podobný problém, chcem si nechať spraviť klúč, ten pôvodný som niekde stratil :( Kamarát má passsata a na ten mu spravil kamarát klúč asi za 1000 aj s dialkou, len musel nejako cez comp postahovat kody, ale neviem ako...skúsim sa ho spýtať či to vie spraviť aj na Forda... :?:
odpoviem - tych 199,- bude vybrusenie. A dorobit kluc sa da len cez WDS-co je komp na diagnostiku Fordu, ak mas len jeden. ak by si mal dva ....to je tu uz niekde pisane.
Fredie
Příspěvek od Fredie » 31.08.2007 20:27
No to je problém, mal som dva klúče, ale jeden som niekde stratil, musím to nejako poriešiť, s jedným klúčom sa existuje dosť špatne... :(
misko
Re: klíčky
Příspěvek od misko » 27.03.2009 12:59
viete mi niekto povedať aký je tento modul?
98 AG 15K600 DD
má homologáciu Slovenského TÚ, viem akurát že je s DO
FOFO I Kombi 01/99 1.8TDDI 90HP white
vitacz
Re: klíčky
Příspěvek od vitacz » 27.03.2009 17:28
Jen pro upresneni. Docetl jsem se zde, ze DO otvira auto pomoci IR (infra) coz neni pravda.
DO vyzaruje (RF) Radio Frekvenci. Do nemusite nejak namirovat na auto. Muze zustat i v kapse. Predvcirem jsem menil baterku, kvuli tomu ze jsem mel dosah asi jeno 3m. A obcas jsem to musel vickrat zmacknout. Koupil jsme si baterku za 32kc 2032 VARTA a dosah mam pres 10m.
Jinak problem s duhym klicem mam taky. Proste ho nemam.
Bud si ho necham udelat s DO za tech 2500,- a nebo me napadla jedna vec.
jelikoz nemam Alar a vazne premyslim o jeho koupi, kterym se vlastne da otverit auto. Postaci mi potom jen obycejny klic (s imoblizerem) ktery vyjde podstatne levneji. A ten s DO si necham doma jako nahradni i s nahradnim DO od alarmu.
Jo a jeste jsem tu cetl, ze se kod v klici starti po vindani bateri.
Oba kody jak v DO tak v Imobilizeru jsou ulozeny v pameti, ktera ke sve uschove nepotrebuje zadne napti. napeti je treba jen k jeho prepsani.
ObrázekObrázek
pelen
Re: klíčky
Příspěvek od pelen » 10.04.2009 20:12
vitacz, alarm jedine s hlasenim na pager, sirena jiz nikoho nezajima, vetsinou vsichni hodi nevsimaka a podle predpisu musi sirena ztichnout do 2 minut.
vitacz
Re: klíčky
Příspěvek od vitacz » 12.04.2009 20:19
pelen píše:vitacz, alarm jedine s hlasenim na pager, sirena jiz nikoho nezajima, vetsinou vsichni hodi nevsimaka a podle predpisu musi sirena ztichnout do 2 minut.
Jedine s Pagerem to je jasny. Na nic jineho jsem ani nemyslel.
ObrázekObrázek
Ali88
Re: klíčky
Příspěvek od Ali88 » 27.11.2011 15:21
Zdravím mam v aute centrální zamykáni 98 AG 15K600 AA občas funguje špatně tak sem koupil universální dálku s alarmem jen bych potřeboval poradit, máte někdo popsané na jaký pin jde jaky kabel a odkud at to nemusím vše měřit.
Zpět na „Karoserie“
