Palubní počítač
- Nonid
Re: Palubní počítač
Ne kdyz je tam lejes postupne
Hlavne mam pocit, ze u kazdyho je to jinak... Ja mam treba ted uz dojezd 0km s cca 0,5-1l v nadrzi, driv to ale bejvalo takovejch 5l. Dvakrat jsem pustil diagnostickej mod pristrojovky a resetoval dojezd a nastavilo se mi to takhle presne
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Re: Palubní počítač
Ked to lejes postupne, to aj cely rok mozes tak jazdit
Mne tiez zo zaciatku pri nule zostalo este nejake 2 litre v nadrzi. Potom som to znovu skusal a do dvoch kilometrov zdochol motor. Minule sa mi zas stalo, ze pri dojazde 10km som isiel v strmsom kopci a auto poskakalo a skapalo
Ako sa benzin v nadrzi nahrnul na jednu stranu, cerpadlo uz chytilo vzduch.
Mat naftaka, tak s nim takto nevymyslam
- Nonid
Re: Palubní počítač
Stejne si to uz nedokazu predstavit bez palubaku, skvela vec
Bylo:
Bylo:
- Squirtl
Re: Palubní počítač
Po restartu všechno v pořádku
palubák funguje ... problikla mi sice kontrolka baterky a nic sem ani promerenim nezjistil
ale preventivne se vymeni remen
Ford Focus Sedan 1.6 16V 74Kw ...
- Miroslav K
Re: Palubní počítač
Otázka.....vymenili mi palivové čerpadlo. Bohužiaľ, buď ohli plavák, či dali sanie trochu vyššie, už dvakrát mi "došiel" benzín. Teda nezasvietila ešte oranžová kontrolka a palubný počítač ukazoval dojazd nejaký 99 km. Samozrejme, najlepšie by bolo to reklamovať, ale času málo...tak sa chcem spýtať, či sa dá nejak prekalibrovať palubný počítač? Ručičku a oranžovú kontrolku kašlať. stačilo by, keby pípnul BC.
- Squirtl
Re: Palubní počítač
- ASokky
Re: Palubní počítač
Pořiď si novej palubák a když pořád slibuješ že pojedeš na sraz focusů, tak také přijeď!!! Nebo ho prodej a pořiď si filcku.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
- Squirtl
Re: Palubní počítač
Palubak je ze stejného modelu a nazahadu jsem si přišel ... a to že sem nebyl an srazu promin nedokazu byt na 2 mistech soucasne:) pokud ty ano jsi jinej LEVEL a omlouvam se pane rediteli zemekoule:) ...ASokky píše:Pořiď si novej palubák a když pořád slibuješ že pojedeš na sraz focusů, tak také přijeď!!! Nebo ho prodej a pořiď si filcku.
- ASokky
Re: Palubní počítač
Tady se snaží být někdo chytrej jak orangutan. Slibíš a píšeš že klidně přijedeš kdykoliv že stačí říct,. A nic, a ani zmínka. Takovéhle slibotechny miluju. Forda raději prodej!!
- Nonid
Tyvole klid, chlapci
Bylo:
Bylo:
Re: Palubní počítač
podobne vylevy prosim pres SZ
diky
diky
Scielce
Palubní počítač - prům. spotřeba
Zdravim, začla nám zima a přicházejí problémy.
Palubní počítač mi přestal ukazovat průměrnou spotřebu, namísto ní ukazuje okamžitou, nevíte v čem by mohla být závada?
//edit: Odpovím si sám, stačil jeden telefonát, lepší než čekat než se tady mistři dohádaj jako malý děti
Kdyby měl někdo stejný problém, příčina je taková- při startování v této zimě poklesne napětí z baterky pod určitou hranici, díky čemuž se může průměrná rychlost a spotřeba vynulovat.
- x.line
Re: Palubní počítač
Ahoj ve spolek. Obracím se na vás jako nevlastník Focuse. Je možné, že dvojkový Focus(bez Converse+) před Fl nemá na palubce okamžitou spotřebu? Lustroval jsem to u strýce v autě a nepodařilo se mi to najít. Myslím, že tam je dojezd a průměrná, ale okamžitou mi to nezobrazilo. Pídím se po tom, potože má DPF a kolikrát dorazí a hučí mu sahara a jsem přesvědčen, že regeneruje, ale bez zobrazení aktuální spotřeby to asi nezjistím a on se hádá, že to 100%ně regenerace není
- Nonid
Mam pocit, ze se to musi nejak aktivovat, aspon teda co jsem videl v galerkach
Bylo:
Bylo:
- Mufin01
Re: Palubní počítač
Ano, musí se nastavit v ELMconfigu.
