digiklima mondeo funkce před a po FL
- davemomo
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
Je to nakej infra senzor, kterej pro klimu snima slunecni zareni
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
- Venca a Martinka
Tak se omlouvám že jsem si toho schéma nevšimnul.Přepinoval jsem to podle toho schématu a funguje to až na jednu malou vadu,pořád to fučí tak na 3 stupeň a nejde to přidat ani ubrat a jak to vypnu tak to pořad fučí svoje. Pouze jak otočím klíčem do polohy vypnuto tak se vypne.
Naposledy upravil(a) Venca a Martinka dne 30.03.2014 20:08, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
- Venca a Martinka
tak sem udělal test klimatizace a má tam tyto chybky a nevím co to teda je A2 66 A2 99 92 62
- Venca a Martinka
Prosím poraďte ohledně chyb.
Diky
Diky
- Venca a Martinka
Tak jsem vyměnil panel a u až jde regulovat rychlost otáčení ventilátoru
.Dodal jsem 2 čidla jedno za panel a jedno k nohám.Ale je tu ještě jeden problém.V manuálním nastavení fouká furt alespoň trošku na čelní sklo a když zmačnu ofuk č.skla tak sed klapka otevře naplno to same i u rozmražování.Jenomže když chci pustit vzduch na nohy tak se v 99% nic nestane a začne to valit na č.sklo.Obdobné je to u středových výdechů ale tam je to taky v 75% je na č.sklo.Přitom ofuk č.skla je vypnut.Když přepínám mezi funkcema motorky vrčí i po vypnutí asi 30s.Test klimy 88.
Nemá někdo tip jak se stím poprat??
Spica_11
Ahoj, chci se zeptat zda mohu přepojit tuto regulaci viz obr. 1 na regulaci viz obr. 2 bez jakékoli úpravy?
Budoucnost:
Ford Mondeo combi, Titanium S, Silver, 2.2 TDCi, 147kw + chip
Současnost:
Ford Mondeo combi 2008 Black, 2.0 TDCi, 103kw/ chip 128kw
Minulost:
Ford Mondeo combi 2001 Silver, ST paket, 2.0 TDDi, 85kw/ chip 100kw
Současnost:
Minulost:
- Dr.Romca
Ahoj, to nejde, vše, co ovládá klima manuální lanky a bowdeny, automatická klima ovládá servy, takže bys musel vyměnit celou klimatizaci uvnitř a dodat pár čidel na základě kterých klimatizace reguluje...
eman07
Mam poprve auto s digitalni klimatizaci a chtel bych se optat na funkci ECO.Je pri teto funkci zapla klima nebo ne?
A jak to met nastavene v desti,aby se nemlzili okna?Dik
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
krenda
Při ECO kompresor klimatizace nejede.
Pro rychlé odmlžení čelního skla slouží tlačítko MAX s obrázkem čelního skla, to automaticky nasměruje veškerý vzduch na sklo, zapne maximální sílu větráku a sepne kompresor. Při jeho opětovném stisku se klima vrátí do původního nastavení.
Pokud chceš zmírnit mlžení skel za deště, nastav ofuk na sklo, ofuk do prostoru a přepni na A/C, to pojede i kompresor klimatizace a tím se vzduch lépe zbavuje vlhkosti.
- crueface
Na Fouskovi jsem měl lanka,ale když jsem rozdělal Mondeo,žádný lanka ani bowdeny jsem nenašel..jen konektory a dráty a reakce klímy na můj nový požadavek je trošku jiná (Focus vs Mondeo) - jako by serva ošéfovala polohu klapek apod.. doted jsem si myslel,že by to stačilo dovybavit čidly a jen vyměnit....Dr.Romca píše:Ahoj, to nejde, vše, co ovládá klima manuální lanky a bowdeny, automatická klima ovládá servy, takže bys musel vyměnit celou klimatizaci uvnitř a dodat pár čidel na základě kterých klimatizace reguluje...
Ford Mondeo 2.0TDDI ,85kW, r.v. 2002
- fisa
Zdravim
Dneska jsem přestavoval klimu na FL a mám takovou prekerku:
1.nejde spustit test jen běhaj čarky klidně půl hodiny.Dál jsem neměl nervy
2.Nepřepíná klapky směru výdechu.Topí jen na okno.Při stisku tlačítek se jen rozsvítí kontrolka, ale to je všechno.
Za každou radu děkuji
Mondeo Mk.3 2002 3.0 ST
Mondeo Mk.4 2008 2,0 TDCi před Fl
- oscaar
Zdravím, delší dobu mě trápí na digiklimě před FL . Eco režim klimatizace, kdy kompresor klimatizace spíná přerušovaně a chladí, i když je AC vypnuté a teplota klimatizace je nastavená třeba na 19 C. Jde Eco mód deaktivovat přes diagnostiku ??
- oscaar
Nikdo neporadí
