Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Mira123
Opakovaná porucha Turbo 1,6 TDCi - Focus II 2007 66kw
Dobrý den,
mám problém s turbem, které jsem během měsíce měnil už podruhé. Vždy jsem najel cca 1500km a turbo odešlo. Při výměně jsme vyčistili vanu a propláchli proplachovacím olejem + olej a filtr samozřejmě nový. Nevím co by s tím ještě mohlo být a proč mi odešly 2 turba během měsíce. Máte někdo podobnou zkušenost? Mám strach tam dát zase nové(repas), abych nedopadl stejně a nevyhodil hromadu peněz.
Doplnění
V turbu se rozpadla oska nebo abych byl přesnější vrtulka s oskou "lítá" v turbu a drhne o stěny. Když dám na osku prst, tak je na ní velká vůle.
Doplnění
Naposledy upravil(a) Mira123 dne 04.12.2013 21:59, celkem upraveno 1 x.
- vita_k
Re: Opakovaná porucha Turbo 1,6 TDCi - Focus II 2007 66kw
toto se resi v jinem foru, moderator zrejme presune.
Nicmene chybi popis, co se turbu stalo? rozpadla se oska, lozisko se zadrelo, kolik tece do turba oleje, jestli ma olej spravny tlak, atd, atd.
- Donar
Re: Precistenie turba 1.6 tdci
nevíte kolik cca. stojí vyčištění/výměna sítka u turba? Chtěl bych to udělat preventivně, ale nevím, na koho spolehlivého se tady v Praze + popř. okolí obrátit.
Nechtěl bych, aby mi ho údajně "vyčistili popř. vyměnili/vyndali" ,ale k samotné operaci by nedošlo
Popř. vaše reference na někoho spolehlivého (kdo by klidně i zkontroloval turbo ).
Díky
Díky
FoFo 2009 (provoz 2010) - modrá metla 1,6 TDCI 80 Kw + DPF
watchtower
Re: něco mi v motoru fučí.... že by turbo?
Gumové koleno se kupuje i s kovovou trubkou, finis 1496238, cena cca 1570,-.
Don´t follow me! I don´t know where I´m going!
Ford Focus Combi FL 1,8 TDCi 2008 Grey Wolf
- lucky.jack
Re: zvuk z turba
SLOUČENY 4 STRANY VLÁKEN O TURBECH.
JEDNO JEDINÝ ZŮSTALO UŠETŘENO - TO O HOUKAČKÁCH
- Marod22
Re: Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Veeeeeeď preto
Afrodita_kiss
Ahojte,mužete mi prosím poradit? nedávno sme koupili Ford Focus 1,6 TDci (2007) a už teď ho mám v servise, byla tam prasklá hadice u turba tak tomu nešel takový tlak, ale hlavní dotaz je ohledně toho při kolika otáčkách má zapnout turbo? a jak to má houkat, video momentálně nemohu vložit jelikož mam auto v servisu
díky za odpovědi
marosmanik25
Tak moje turbo zacina niekde pri 1600 otackach naberat na vykone bez problemov, takze si myslim ze niekde tam...hukat nema vobec iba jemne zasvistat pri pridavani plynu, po ubrati a padani otacok uz by malo byt ticho..v sekcii turbo komu huka krajsie je tam dost nasich podarenych turb na ceste do hrobu..
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- vita_k
Moje turbo kdyby přestalo houkat, tak je něco hodně špatně
marosmanik25
Vita ty si sam o sebe a tvoje turbo ina kapitola..
....ale hlavne nech drzi dalsich 80tkm..
tomaszelensky
Ahoj Forďáci.
Taky mám na Vás prosbu ohledně turba. Mám C-Maxe 2004 100 kw Tdci. Auto mám od jara letošního roku, během 5 měsíců najeto cca 8000 km bez potíží. Včera při klidné jízdě auto ztratilo výkon, ale žádná kontrolka se nerozsvítila, až asi po 10 km, když jsem tomu troch šlápnul , tak svítí kontrolka motoru.Doma jsem to napích na pc (ELM 327 + sw.Forscan)a vyskočil mi kod P0299 - nízky plnící tlak turba.Lehl jsem si pod auto a z hrůzou zjistil přístup k turbu (je asi stejný jako ke žhavícím svíčkám).Zkoušel jsem podtlak - OK, zkoušel jsem pči vytáčení motoru a při sejmuté hadici výtlaku z turba ručně hýbat tou tyčkou od podtlaku co naklání lopatky, ale ani při 3000ot/min. nic z turba nešlo. Ptám se tedy - je třeba se ještě na něco zaměřit, než budu uvažovat o výměně, nebo o prodeji auta na díly. Příjde mi že k vůli výměny turba musím vytáhnout motor z auta, nebo se pletu?
Díky za jakoukoliv reakci.
Tomáš
Tomáš
- phofy
Spis at ti nekdo slape na plyn a ty se divej jesti se hybe ovladani turba
- vita_k
Hlavně žádnou paniku:-)
Na to se přijde čím to bude.
Tekl z toho olej? S přístupem neporadím, mám jiný motor.
- kzlatak
Zdravím,
rád bych vás poprosil o radu, mám FF II 1.6 TDCi 80kW (2005) a v létě (červenec) mě nechalo ve štychu na dálnici - nemělo tah nad 2000 otáček - usoudil jsem na turbo a dal do servisu (neautorizovaný). Turbo vyměnili(dali repasované + výměna sací hadice - prasklá - prý příčina zničení turba), platil jsem s výměnou oleje a filtru + brzdových destiček vpředu i vzadu cca 17000.
V září mě začala zlobit spojka (tedy už déle), při jízdě na čtyřku létali otáčky až do červeného a zpět - tah turba ale OK. Výměna spojky a dvouhmoty 24000.
Měl jsem radost, vše zase fungovalo, auto jelo asi měsíc perfektně. Před týdnem (listopad) jsem se rozjel na školení a po 10 km rána a opět od 2000 otáček bez tahu - říkám si turbo v háji. Otočil jsem to a koukám bliká na mě kontrolka mazání, okamžitě jsem zastavil - odtah do servisu (stejného, kde jsem si nechal opravit turbo a spojku).
Za týden mi pán volá, že jsem měl štěstí, že motor je OK, ale oprava za 12000 (prý ucpané sítko v mazací soustavě - oddělalo to turbo a ještě něco, přeslechl jsem se).
Zítra se na to jdu podívat, ale přiznám se, moc se mi to nechce platit a také se bojím, aby to další turbo nevydrželo zase jen pár měsíců.
Od výměny turba najeto cca 5000 km.
Bohužel jsem laik, budu vděčný za každou radu.
Hezký večer.
Hezký večer.
Ford Focus II combi 1.6 TDCi 80 kW r.v. 2006 navy blue
Kamil Zlatohlávek
k.zlatohlavek@gmail.com
Louny
Kamil Zlatohlávek
Louny
- losky
Pročti si tohle vláknu a najdeš většinu odpovědí.
Pokud se ucpalo sítko tak určitě podcenili výměnu, jelikož při výměně je třeba kompletně vyčistit olejovou soustavu právě proto aby se "nové" turbo znovu nerozsypalo kvůli nečistotám v oleji.
tedy olej a filtr nestačí...
Losky
Losky
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
