Znovu a opět svíčky
- speedy
Martine jestli máš najeto těch cca 50.000km tak tam dej ty Motorcraft AYFS 22C a budeš mít klid a motor ti bude určo vděčen ...opravdu
Wolf2
Re: Znovu a opět svíčky
držím palce ,ať to tak dlouho vydržípelen píše:Martin41 píše:Možno![]()
http://www.atchleyford.com/index.asp?sg ... l86ij&p=28
Vymena ne platinovych svicek je po kazdych 30000 milich ...
30000*1,6 = 48000 km.
- pelen
Cena techto svicek je opravdu dobra.speedy píše:Martine jestli máš najeto těch cca 50.000km tak tam dej ty Motorcraft AYFS 22C a budeš mít klid a motor ti bude určo vděčen ...opravdu
Porad mi ale nejde do hlavy, proc FoFo nejezdi plynule s jinymi svickami. Obvykla vzdalenost elektrod u svicek pro jine motory je 0,7-0,8 mm. Vzdalenost elektrod pro FoFo 1,3/1,4 mm. Mozna je problem ve vzdalenosti elektrod.
- speedy
No jestli třeba nepoužívají vyšší napětí na cívce než u obvyklích značek...nevím, do cívky nevidím. Já jak jsem koupil ty svíčky, tak jsem vzdálenost elektrod neměnil, u všech byli stejně.
Ono třeba u Š 105 jsme měli předělaný zapalování na poloelektronické a tam se taky elektrody svíček dávali dál od sebe než normálně, kvůli lepšímu zapalování do dávalo větší jiskru.
No Bratranec mé polovičky má taky 1.8i a v servisu mu taky dávali dražší platinové, když jsou tam předepsaný
má najeto teoretických 100tisíc, ale nechal jsi na tom udělat servis jako na 120.000km, vyšlo ho to prý laciněji...proto měnili i svíčky
- Martin41
Znovu a opět svíčky
Resumè celé debaty, která se tady "semlela" : Nikdy jsem neměl v úmyslu použít jiné svíce než Motorcraft, šlo mi jen o to, zda "platinové", nebo ty levnější a kolik které mají do výměny. Jako vždy se řada kamarádů a kolegů motoristů snažila dle svých sil pomoci. Koho můj dotaz irritoval, tomu se omlouvám.
- speedy
- pelen
Vetsi vzdalenost elektrod potrebuje vyssi napeti pro jiskru, obzvlast jeste pod tlakem. Vstrikovani muze byt smerovano k elektrodam svicky tak, ze jiskru na elektrodach, kter jsou blizko u sebe nekdy "zfoukne" a to by mohlo byt pricinou skubani motoru.speedy píše:No jestli třeba nepoužívají vyšší napětí na cívce než u obvyklích značek...nevím, do cívky nevidím. Já jak jsem koupil ty svíčky, tak jsem vzdálenost elektrod neměnil, u všech byli stejně.
Tranzistorove zapalovani bylo jedno z prvnich zmen, ktere jsem u S105 udelal.
- pelen
- Martin41
Znovu a opět svíčky
Pro 1,8 jsou zřejmě platinové předepsány to je asi to PP 1. Ale v té tabulce pro 1,6 je AZFS 22 C ne AYFS.
- Martin41
Znovu a opět svíčky-- závěr
Dnes jsen navštívil Ford CARent a koupil 4 ks zap.svíček pro 1,6ku.
Jsou to AYFS 22 CB à 116,60 kč
motor. olej Ford 5W-30 5L za 879,50 kč
filtr mot. oleje EFL 10 za 196,35 kč
Jak se budu blížit k 50 tis.km tak tam svíce šupnu.
- speedy
Quiksilver22
Wolf2
A ještě začni tankovat naturál 91 a ušetříš ještě víceQuiksilver22 píše:Cauky chlapi . FOFO 1999 1.8 benzin . Dneska jsem jel do Fordu koupit svíčky 1ks za cca 120 kc a borec co je u ND tak si vzal moje VIN a tvrdil že tam podle vyrobce musí být Platinum za 1ks 250Kč . Co když tam koupim ty za 120 . Neví někdo jak se to rozlišuje . Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
