Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Re: Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Příspěvek od foki » 03.07.2014 09:28
stano. píše:Ok. Beriem spat. Ja som si myslel, ze pise o 1mm. On pisal o 1cm. To potom sedi. Menil to evidentne profik... :roll:
kvuli necemu podobnemu jsem se pohadal se zakaznikem ktery si myslel ze ho chci okrast kdyz si sehnal male kotouce a desky pro ST ( ano v popisu bylo od 1,6i pres diesel po ST ) vse za cca 1600 kc a kdyz jsem se mu snazil vysvetlit ze to tam proste nejde a nabidl jsem mu spravnou alternativu od FMC ovsem za cca 7000 , tak bych nikomu nepral videt ten pohled :mrgreen: protoze prijel v20h a rano mel jet na hory . tresnicka na dortu , kdyz jsme to slozili tak neslo otocit kolem protoze brzdic byl opreny o kotouc , asi poul hodine zkoumani z nej vypadlo ze mu nekdo menil lozisko a muj predpoklad ze pri lisovani se oprel o uchyty brzdice a ohnul je protoze byly lehce priklonene ke kotouci a kdyz tam je u noveho kotouce cca 2mm tak u stredu staci par desetin mm
solfan
Příspěvek od solfan » 07.07.2014 21:36
chcem sa opytat, do akej miery je toto uz zjazdena dosticka?
dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Příspěvek od miki21 » 07.07.2014 21:50
Zhodit kolo a vyfotit obě desky. Většinou je opotřebovanější ta vnitřní. :wink:
Příspěvek od stano. » 07.07.2014 22:04
Ak dobre vidim, je na tej vonkajsej dosticke este vidiet tu sikmu plochu na nabeznej hrane. Takze je tam toho este dost. 7mm od oka.
solfan
Příspěvek od solfan » 07.07.2014 22:13
jj, ta nabezna hrana tam je a prave to trosku skresluje to, ze kolko este ostava :-)
a je ok, ze ta dosticka je viac zjazdena pri vonkajsom okraji kotuca?
kazdopadne zhodim koleso a odfotim aj zadnu dosticku.
zadne tuto hranu myslim nemaju, ci?
a aka hrubka dosticky je este prijatelna?
Příspěvek od stano. » 08.07.2014 08:13
Obe by mali mat to skosene. A dokonca je to aj na opacnej strane dosticky, na jej spodnej strane.
Ak je dosticka zjazdena krivo (na obvode viac ako pri strede), tak to veru nie je dobre. Asi su vymackane tie gumove ... (nenapadne ma teraz nazov) ... "stuple", ktore su na plavajucom strmeni a v strede nich su kovove koliky, ktore strmen drzia na mieste. Ta guma by sa mala pri kazdej vymene platniciek menit, ale casto sa to nerobi (servis usetri na dieloch - viac mu zostane z faktury - a ludia v garazi to nespravia lebo o tom nevedia alebo im je luto dat par korun za to).
Minimalna hrubka je (sa mi zda) 3mm samotnej dosticky (trecieho materialu - bez kovoveho podkladu).
solfan
Příspěvek od solfan » 08.07.2014 09:15
jasne...no kazdopadne dam dole koleso v predu aj vzadu a pozriem poriadne... :-)
MK2
Příspěvek od MK2 » 27.10.2014 20:08
Tady už čekají kotouče na montáž :) TRW 300mm/25mm - hmotnost 8kg
Nové destičky TRW mají obložení tloušťky 11mm - to sem píšu abych si to nemusel pamatovat :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Libiq1
jake brzdy???
Příspěvek od Libiq1 » 10.11.2014 16:47
Měl bych dotaz jake koupit desky a kotouče na předek FOFOII 1.6tdci kombi 2005 ......? de mě o poměr cena ku kvalitě...jestli jsem založil existující téma předem se omlouvám
Ford Focus II combi Ghia 1.6tdci 80kw aka Pepik :-D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.11.2014 17:18
Na jutubu jsem viděl, že mazaj jakési vodící kolíky silikonovym mazadlem při výměně kotouču. Máme to na ff2 taky? :-)nikde jsem na to nenarazil,navod tu vlastně taky není, což vcelku chápu.
Naše desky taky nemají indikátory opotřebení, že? Díky
Příspěvek od stano. » 10.11.2014 17:23
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 10.11.2014 18:21
Vodici cepy trmene tam mas samozrejme taky;) opotrebeni desticek nejlepe poznas prave podle toho, ze se ti ztrati nabezna hrana, jak je videt na fotce nahor. Cidla opotrebeni snad ani focus nemel v zadne vybave (myslim si)
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.11.2014 20:56
tak taky bych cekal, ze tam ty cepy budou. Ale nikde jsem nenasel jak je mazat:)
s jednou stranou brzd mam asi trabl, protoze jedna deska je obrzdena vic nez druha... zatim prej cca 4mm. Takze kdovi cim to bude... Pridreny pist...?
a abych pravdu rekl, tak stejne moc nechapu, jak kotoucovky s jednim pistem fungujou. Pistek tlaci na kotouc v podstate jen z jedne strany. Tim padem trmen musi mit volnost pohybu aby silu mohl trmen rozvadet rovnomerne. Je ta volnost zajistena temi cepy? Nebo nejak jinak? :) Nikde jsem nenasel presny popis.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 10.11.2014 21:24
Kdyz sundavas trmen, tak vlastne vysroubovavas ty 2 vodici cepy, na kterych to pak jezdi.
Jinak to, ze je tam na kazdem kole jenom jeden pistek je docela paradoxni v porovnani s tim, ze na motorce mam vepredu 2 tripistkove trmeny, takze dohromady na jednom kole 6 pistku.
Naposledy upravil(a) jarous350 dne 10.11.2014 21:36, celkem upraveno 1 x.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 10.11.2014 21:26
Zatlač pístek,osaď třmen bez destiček a rukou musí jít po čepech posouvat a pochopíš jak to vlastně funguje. :D
