naklápění světel - motůrek
Bowie77
Re: naklápění světel - motůrek
Příspěvek od Bowie77 » 03.01.2010 01:05
Nee, mám normální H7 ale s naklápěním do zatáček
Ford FOCUS II 1,8 TDCI // SPORT // Aquarius
Muj CrashDown
Příspěvek od foki » 03.01.2010 01:09
jo to jde odpojit ale bude ti to stale hazet chybu na palubaku .
Bowie77
Příspěvek od Bowie77 » 03.01.2010 01:33
No, to není úplně ono.
Nicméně, pokud to nemá vliv na nic jiného, tak bych o tom ještě uvažoval.... oranžovou chybu na palubáku snad přežiju. :-)
Muj CrashDown
olafek.1
Příspěvek od olafek.1 » 03.01.2010 01:46
ahoj. tohle tema jsem nasel az ted, (jsem tu novej) a mam problem popsanej na tematu "ovladani přednich světlometú", tak jsem chtel poprosit pokud mate jeste nakou radu nebo napad :) . dik
Snad to pújde :-)
danils
Příspěvek od danils » 25.01.2012 07:26
dobrý den.mám jeden nefunkční motorek naklápění a rád bych ho koupil přes internet.problém je v tom že neznám přesné číslo. na motorku je číslo: hella 007878.nic víc. focus c max r.v.2004.obyč.světla.3kontakty v konektoru. děkuji za odpovědˇ.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 16.09.2014 10:34
Trochu opráším tohle téma. Odešel mi do kytek motor naklápění na straně řidiče. Zkoušel jsem ho dostat ven, ale přijde mi, že je tam kolem až moc plastu na to, abych to rval nějak silou. Nerad bych to nějak podělal. Poradíte, jak ho dostat ven ?
A ještě jedna věc, na straně řidiče je na motorku fixou napsáno H a na druhém K. Netušíte, co by to mohlo znamenat? Není jen to jen nějaké interní značení nějakého servisu, vrakoviště ?
Každopádně přijímam nabídky ke koupi od těch, kterým se třeba ten motor válí doma v šufleti, než pojedu na vrakáč.
Příspěvek od foki » 16.09.2014 10:45
odjistis bajonet , pritahnes parabolu a vyhaknes kulicku . moturky tu za 500 mam .
jozkazz
Příspěvek od jozkazz » 06.11.2014 17:58
Ahoj můžu se pls zeptat, čím to je že při rozsvícení se mi xenony automaticky vyrovnají, ale přijde mi že svítí zbytečně hodně vzhůru, na dálnici osvětlím i ty horní cedule :irre: což není asi ani příjemný pro řidiče jedoucí předemnou ....dá se to nějak seštělovat nebo poladit, díky
FORD FOCUS II , 1,6 TI VCT 85 Kw, 8/2004
4/2014 výměna olejového+vzduchového filtru+výměna oleje 5W30 Ford
5/2014 vyměna svíček-origo Motorcraft
9/2014 rozvody a vodní pumpa (150 000km)
Příspěvek od ZaQik » 06.11.2014 18:15
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 06.12.2014 01:07
Az po kupe auta som zistil ze mi nefunguje naklapanie svetiel.Doteraz som to neriesil,ale uz je nacase dat to doporiadku.Prva otazka znie,ktora je to poistka?Uz sa to tu niekto pytal,ale bez odpovede.Vie to niekto?Dik.
FOFO II PO FL/1,6 16V/TREND X/TANGO RED MET/Hatchback
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=37784
Příspěvek od ZaQik » 06.12.2014 03:49
F115 (7,5 A)
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 07.12.2014 19:16
ZaQik píše:F115 (7,5 A)
dik.
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 10.12.2014 08:55
Poistka O.K,motorceky hucia,ale svetla sa ani nehnu.Kde je teda problem?
Příspěvek od foki » 10.12.2014 09:34
vypadle drzaky ze svetla .
stanodemo
Příspěvek od stanodemo » 10.12.2014 09:58
Idem ma to mrknut.
