Zdravím, mám problém, přestalo mě fungovat u spolujezdce zatahnutí okna přes ovladac u řidiče ford focus 1.6 16v 2002
centrální ovladač mam nový a dole se okno u spolujezdce stahne ale nahoru nejde.
Můžete prosím poradit ?
stahování oken
Lupest
Re: stahování oken
Nerozumim dotazů.A přes ovladač u spolujezdce funguje nahoru i dolů?Nebo nahoru nejde vubec ani s jedním ovladačem?Motorek vrčí nebo se nic neděje?Centrální ovladač na okna?;)
Ford Focus ST170
Jiri 1.6 16v
Re: stahování oken
přes ovladač u spolujezdce funguje nahoru i dolů ale u řidiče jde jen dole nahoru uz ne a motorek nereaguje
Lupest
Re: stahování oken
Okno u spolujezdce nejde nahoru ovladačem u řidiče? Ale ovladačem u spolujezdce jde. Tím pádem dveře u spolujezdece jsou ok,jak ovladač ,tak samotné stahování.Hledat ve dveřích u řidiče,resp.vyčistit ovladač, konektor a zkontrolovat kabely...
Stala se mi jiná věc,okno u řidiče šlo dolů,ale nahoru ne,resp.jen s pomocí-stačilo opravit držák skla na stahování.
U tebe to ale nevypadá na mechanickou závadu,spíš ta elektrika.
Ford Focus ST170
Jiri 1.6 16v
Re: stahování oken
taky si myslím že to bude elektrikou, když zmáčknu u řidiče tlačítko nahoru abych zavřel okno u spolujezdce okno jede dole jako-by ty kabely byly někde spečené. Konektor jsem zkoušel vyčistit je to pořád stejné.
Re: stahování oken
To nešlo tento dotaz "přicmrdnout" do tématu, které již kolem ztahování oken existuje?
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=85
tohle zamykám, viz můj podpis.
