při přidání plynu syčí
Syslopes
Příspěvek od Syslopes » 13.04.2014 21:24
čau, jedu si takhle a najednou to začnalo syčet a cukat. Když přidám plyn tak se ozve syčení a do toho to syčení občas vynechá a s tím i tah motoru takže to cuká. Taky teda i když to syčí a "jede" tak je výkon tak na 70%. V malejch otáčkách to jde, ale jakmile to přeleze do vyšších tak to syčí a nejede.
Poraďte co to může bejt? Myslím si že by to mohlo bejt turbo, nebo něco jinýho? Dík
Ford Mondeo r.v.2003, Ghia, 2.0 TDCi 96kW Galerie
lucky.jack
Re: při přidání plynu syčí
Příspěvek od lucky.jack » 13.04.2014 21:34
Prasklá nebo povysunutá hadice od turba do sání. Hledej, bude mastná a od oleje. Počítám, že to bude ta co stojí cca 2150,-
Syslopes
Příspěvek od Syslopes » 14.04.2014 08:15
dobře, zkusím hledat. dík
Syslopes
Příspěvek od Syslopes » 14.04.2014 17:03
tak jsem to zkoumal a turbo ani hadice k němu nejsou nikde zamatlany od oleje. Jinak to dela hlavne okolo dvou tis. otacek (vynechává) pak už je slyšet syčení a v rámci možností to má snahu jet.
zeli
Příspěvek od zeli » 14.04.2014 18:15
Porad plati, ze to je netesnost nekde. At ti nekdo slapen na plyn a musis to odhalit, kdyz se to takhle projevuje.
Syslopes
Příspěvek od Syslopes » 14.04.2014 21:49
no zkusím to najít, dík za radu.
Syslopes
Příspěvek od Syslopes » 20.04.2014 16:54
tak se nakonec dílo podařilo. Bylo to jak jste říkaly. prasklá hadice z chladiče do sání. Byla tam díra cca 4cm. elektrikářská izolačka a pak speciální stahovací pomohly :cooler:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 20.04.2014 23:16
A nechtělo by to spíš vyměnit? :mrgreen:
Ony drc pásky opraví kdeco, ale mělo by to být dočasé
(btw buči už máš nový kabel? :mrgreen: )
Syslopes
Příspěvek od Syslopes » 21.04.2014 08:10
Tak to je jasny ze pujde hadice jina, ono se tezko shani v sobotu odpoledne :-)
Jinak paskou to bylo "opraveny" asi uz kdyz jsem to koupil, jsem ji z toho sundaval. Vydrzela 25tis.km takze paskou to docasne vydrzelo dlouho :mrgreen:
pelen
Příspěvek od pelen » 02.11.2014 21:52
Také mi teď hadice praskla. Do doby sehnání originální jsem ji opravil. Dvě vrstvy měkké gumy ze staré podložky pod myš, překrytí natvarovaným plechem a stáhnutí dvěmi hadicovými sponkami.
Syslopes
Příspěvek od Syslopes » 03.11.2014 09:32
hezká oprava :-)
mě praskla v ohybu na vnitřní střaně, takže moc možností nebylo...
vencator
Příspěvek od vencator » 09.11.2014 20:54
mě taky praskla,díra asi dva cm hned pod egrem v tom ohybu,přes díru jsem to rozřízl na půl,dal jsem dovnitř koleno a pojistil to mamutem + stahovácí pásky jsem zvědav co to vydrží,ale pro jistotu si za 14 dní objednám novou
Syslopes
Příspěvek od Syslopes » 10.11.2014 10:27
jo vydrží to chvíli.... pak mi odešlo turbo.
V12
Příspěvek od V12 » 17.12.2014 18:03
Znamy na Megane 1.5dCi presne takto odfajcil turbo. Praskla mu hadica, takto nejako ju opravil, ale pasku malo dotiahol. Potom jedneho pekneho dna poriadne dupol na plyn, hadica vyletela z natrubku, turbo sa roztocilo bez zataze az rozhodilo vyfukovu turbinu.
Zpět na „Motor - Mondeo“
