Mokro pod kobercem u spolujezdce
Kubass20
Re: Mokro pod kobercem u spolujezdce
Příspěvek od Kubass20 » 31.10.2014 10:25
Ahoj fordáci mám taky problém se zatékání ... hodně jsem zjištoval a tak jsem zkontroloval torpédo ... zatěsnil jsem to tam ... prostě téct přes pylový filtr by opravdu už nemělo, ale i po vysušení tam mám stále mokro ... a přesně vím kterou části to tam teče (viz. Foto) ... byl by mi někdo schopný poradit co ovlivňuje tečení skrz tu oblast na obrázku označené ... u červeného bodu zatéká, protože nad modrými čarami je to suché
... všude jsem se tady dočetl že skrz topení atd... ale jako je to docela široký pojem bo topení tam rádoby všude a není specifikováno co přesně případně kde přesně najdu ten odtokový kanálek ??? ... hledal jsem ale bohužel jsem nenašel :(
... za každou radu budu vděčný
Jedná se o Ford Focus Combi 2003, 1,6 benzín
Díky
Ford Focus Combi 1,6 16v 74kw 2003
Příspěvek od stano. » 31.10.2014 11:29
To bude kondenzat klimy. Skontroluj, ci mas ciste kolienko odtoku nad napravnicou.
Kubass20
Příspěvek od Kubass20 » 01.11.2014 12:40
Díval jsem se ale bohužel jsem ho nenašel vyloženě jsem šel naslepo a hledal jsem ... pochopil jsem že mám hledat za kastlíkem nad napravou ale nic se mi nepodařilo ... mohl bych poprosit o foto případně zakreslit na foto co sem dám ?? Moc by mi to pomohlo
Díky
Příspěvek od stano. » 01.11.2014 13:29
Vacsinou to preteka v mieste nalavo od toho ventilatora, uplne vzadu v rohu. Tam ked pozries poriadne (treba baterku), uvidis na vzduchovom tuneli taky bezovy plast, do ktoreho ide kabel. To je rezistor na rychlosti vetraku. A od neho este kusok nalavo to vstupuje do boxu, v ktorom je aj klimatizacny vymennik. Prave v tom mieste tam uvidis spoj. A cez neho casto steka voda dolu. Strc tam ruku a nahmataj, ci je tam mokro. Ak ano, bude treba precistit vytok klimy. Ten najdes tak, ze dvihnes prave koleso a lahnes pod auto. Je to na prepazke motor-kabina, skoro v strede, mierne napravo. Len sa to blbo hlada, lebo tam zavadzia napravnica a servo. Je to v podstate nad servom. Taka trubicka, co trci par centimetrov a na konci je kolienko. Alebo si to najdi zhora a potom bude vediet, kde to cca je. Staci to prestuchat viazacim drotom.
Příspěvek od miki21 » 03.11.2014 18:37
Tady v tématu o klimě jsou i nějaké fotky, jestli to pomůže.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Příspěvek od stano. » 03.11.2014 18:47
Jasne. Som to nevedel najst. Aj sa mi zdalo, ze som to tu niekde videl :dih:
Kubass20
Příspěvek od Kubass20 » 04.11.2014 21:10
super přesně něco takového jsem hledal ... ale doslat jsem se k menšímu problému, nebo nevím jestli je to problém ... ale mám tam jen tu trubičku bez kolinka ... zkoušel jsem tam zasunout drátek na prošťouchnutí a dostal jsem se tak asi 25 cm a pak dál už nic ... tak nevím no a voda s tama kape normálně stále furt když na to příjde tak jsem z toho zmaten :-/ ... myslíte že i to lehké proštouchnutí stačí ?? ... a kdybych vzal třeba 70 cm trubičku a natlačil tam 55 cm stane se něco ?? nemůžu tam třeba něco poničit ??
Naposledy upravil(a) Kubass20 dne 04.11.2014 21:56, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 04.11.2014 21:47
25cm staci. Kolienko moze byt teoreticky problem, ze pri jazde prud vzduchu sa tlaci dnu a voda teda nevyteka (?)
Koberec/tlmenie v tom mieste ako som ti pisal je suche alebo mokre?
deryld
Příspěvek od deryld » 20.10.2015 15:12
Zdravím Vás,
mám zcela mokrý filc pod kobercem spolujezdce. Upozorňuji, že mám FF II rok 2010, tedy nezajímají mě zde popisovaná řešení - problematického pilového filtru u FF I nebo u zatékání do kufru u FF II. Řešení jsem zde konkrétní nenašel. Pod filcem jsou v karaoserii prohlubně, kde mám jezírka vody. Našel jsem tam pod filcem i zazátkované otvory skrz podlahu (to už vůbec nechápu, na to co je), ale zátky samozřejmě netěsní. Takže je přesilikonuju, ale domnívám se, že to problém neřeší. Mám spíš pocit,že vlhost stéká na podlahu odněkud za palubní přihrádkou dolů až na podlahu. Budu vděčný pokud měl někdo s Focusem II podobný problém, případně jak ho řešil. Upozorňuji, že se mi dělá mokro nyní na podzim, kdy už minimálně čtvrt roku nepoužívám klimatizaci, takže uspaný odtok klimy to nebude.
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2015 15:45
je to s Tebou tezky - dostal jsi odkaz a necetls vlakno ... navic Tebou formulovany dotaz je trochu arogantni
pokud mas pocit, ze to tece ze shora, nezbyva nez to vysledovat - bud gumova pruchodka z kabiny do motoroveho prostoru, nebo guma dolniho okraje okna
muj soukromy tip je odtok klimy
fofok
Příspěvek od fofok » 20.10.2015 16:01
deryld neměnili ti teď někdy přední sklo?Já měl mokro od blbě přilepenýho skla při výměně a teď dost pršelo takže ti tam může taky někudy zatejkat.
deryld
Příspěvek od deryld » 21.10.2015 09:38
Děkuji za typ. Sklo mi neměnili. Ale vzhledem k tomu, že odtokem klimy to není, tak zbývá se zaměřit na ten únik buď kolem okna nebo zapěnit pěnou pro sichr všechn otvory mezi motorovou částí a kabinou.
deryld
Příspěvek od deryld » 03.11.2015 09:58
Tak jak se dívám na označení všech skel na okne, tak předchozí majitel evidentně čelní sklo měnil, není to originál ford na rozdíl od ostatních oken auta. Co se s tím dá dělat pokud sklo při výměně nebylo kvalitně utěsněno? Co stojí opětovné usazení a přetěsnění okna a jde to vůbec udělat u starého okna? Předem moc děkuji za informace.
blumakjr
Příspěvek od blumakjr » 15.08.2017 07:48
Auto mam dva mesice,r.v.2008 a mam ten samy problem,zkusim to omrknout a dam vedet postrehy :lol: jinak mam podezreni na klimu,jezdim s ni skoro porad-jezdim dlouhe trasy do nemecka a to malo co stacim vysusit se brzo vrat :cry: i
Tygr
Příspěvek od Tygr » 27.06.2018 20:27
Zdravím, tak mě teče z kondenzátu od klímy,tedy napojení hadičky na plastové kolínko. Stáhl jsem to objímkou tak snad to bude dobrý, no jinak je to už rezavé jak liška.Mám ročník 2005.
Focus combi 1,6 74kW 2005
Zpět na „Interier“
