Zámky - Mondeo
Brehowicz
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od Brehowicz » 23.04.2013 19:29
Někdy dělá paseku ještě zámek řidiče,projeď todle vlákno jestli někdo neměl stejný problém jako ty.
Jinak většina aut ma kovou část zámku jen tu do kterých se šroubují ty šrouby co drží zámek,ale zbytej je plastový, tak to pak rozbit přes kadivo šroubovákem aby ses dostal k mechanizmu jazyčku co drží dveře zahaknute.
car93
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od car93 » 23.04.2013 19:32
ouki dík moc tak jsem zvědavej
dark.mk3
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od dark.mk3 » 03.11.2013 17:59
Zdravim, vznikl mi take problem se zamykanim zadnich dveri za ridicem. Pri zamykani ovladacem at uz 1x ci 2 zmacknutim se vsechny dverem krome LZ dveri nezamknou a ani packa se nepohne. Hlavne nejde ani zamacknout ta packa rucne zkratka vsechny zpusoby zamknuti zamknou vsechny dvere krome LZ a pri odemykani i zamykani v tech dverich necvakne jako u vsech ostatnich.
Zkusim to tedy rozebrat procistit a doufat ze se to spravi. V pripade ze ne tak mam na vrakaci koupit servomotorek ktery obsahuje uz i ty mikrospinace ? Nebo mikrospinace jsou umisteny jinde nez na servomotorku ? Za vsechny odpovedi dekuju.
Ford Mondeo Mk3 2006
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
Dr.Romca
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od Dr.Romca » 24.02.2014 18:52
Trochu to tady oživím, mám dotaz na zkušenější - co obnáší výměna ubyč zámků za zámky s dvojitým zamykáním u mondea mk4? Je to jen mechanika nebo i drátování?
Díky!
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2014 19:43
tipnul bych si, ze je to jako u focuse - vymenis zamky a dotahnes jeden drat z dverni jednotky do zamku (nic lepsiho se tam vymyslet neda) + zmena v parametrech auta
Dr.Romca
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od Dr.Romca » 24.02.2014 19:47
Hmmmm, tak začnu shánět zámky! :-)
jkolar4
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od jkolar4 » 11.06.2014 17:07
Zdravím mám Mondeo Mk4
potřeboval bych poradit s jednou tajemnou záhadou.
Vždy když je venku tepleji nefunguje zámek LP dveří , a ani ovládací panel ,těchto dveří.Někdy jdou třeba odemknout a zamknout na první druh zamčení, ale ovl. okénka panel stejně nejde. Někdy nejdou ani LZ dveře.Tam ale mohu ovládat okénko, pouze když odpojím a znovu připojím u sloupku kabel,jak mile ale opět pustím zapalování , tak zase okénko ovládat nejde. Jediné co vím jistě po důkladných testech, že ve dveřích chyba není. Večer když se ochladí, tak zase vše šlape bezvadně.
Neví někdo kam od dveří ty kabely vedou?
Prosím o nějakou radu.
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od ZaQik » 11.06.2014 17:11
zeptal ses po treti na to same (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81#p988981) v dalsim tematu ... ban na tyden
k2laky
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od k2laky » 26.10.2014 09:27
Zdravím, nastal mi také problém se zámkem řidičových dveří. Zámek mi celou dobu fungoval, ale když jsem vyměňoval žárovku v předním pravým světle, tak do té doby se mi dveře u řidiče nezamknou. Jdou pouze zamknout klasicky klíčem v zámku ale DO to nezamkne. Nevím jestli to má nějákou spojitost s tou výměnou žárovky nebo jen shoda náhod. Nevíte co s tím? :?
byl FORD FOCUS 1.8 16V ZETEC,r.v.99
byl FORD FOCUS 1.6TDCI 66kw, r.v.09
byl FORD FOCUS 2.0i 107kw,r.v.09
byl FORD MONDEO 2.0TDCI 2011
Je FORD MONDEO 1.6TDCI TITANIUM 2012
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2014 09:20
a dalkou odemknou?
spen
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od spen » 27.10.2014 09:35
Ahoj
Než jsem vyměnil dveřní jednotky v předu, tak normálně fungovalo, že při zamknutí nešlo otevřít zevnitř kličkou. Teď tuto možnost nemám. Chci se zeptat, jestli to může být způsobeno tím, že mi to hlásí chybu nekompatibility zadních modulů s předními. Respektive by mne zajímalo, jaké by měli být ty zadní, aby to nehlásilo tu chybu? Mám totiž ty přední ještě jedny, tak kdyby to fungovalo, tak je hodím do zadní části :D Ale to bych byl asi hodně naivní, že by to bylo tak jednoduché :mrgreen:
k2laky
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od k2laky » 27.10.2014 09:40
Všechny dveře kromě těch řidičových jdou odemknout i zamknou dálkou.
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2014 09:56
spen píše:... jaké by měli být ty zadní, aby to nehlásilo tu chybu?
predni dozadu rozhodne nedas ... tou chybou se netrap, ale pokud Ti to vadi opravdu moc, tak lari bude kodove oznaceni vedet :)
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2014 09:57
k2laky píše:Všechny dveře kromě těch řidičových jdou odemknout i zamknou dálkou.
zkontrolovat kabelaz ve dverich od dverni jednotky k zamku ... mozna promazat mechanismus
spen
Re: Zámky - Mondeo
Příspěvek od spen » 27.10.2014 10:19
A ta chyba s tím zamykáním? Teď tam v předu mám 7G9T 14B533 EF a KF
Takže ty tuto funkci asi neumožňují (při zamknutí na alarm si zloděj při vymlácení okýnka neotevře vnitřní kličkou dveře).
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
