Odfukovanie a hukot motora
spa
Příspěvek od spa » 23.10.2014 21:25
Cest , pomoze kazda rada
Motor ma zvukovu kulisu ako keby mal Blow off ventil :nunu:
Tak zhodene sacia hadica aj vyfukova rura, verdikt turbo nema volu a lopatky podla mojho nazoru v poriadku.
Olejaa je tam dostatok (podla mna az moc) teda maze
Zistene:
Pri jazde zacne hukat od 1100 po 2000 otacok , potom je ticho len piskot,huka pri pridani aj ubrani (zvuk ako detske auticko na zotrvacnik)
Tlak v sani je 13,1 PSI max, nehybe sa hodnota vobec az od 2000otacok sa to zrazu rozbehne a tlaci 28PSI az kym nepadne zase na 13,1PSI
https://plus.google.com/photos/11207215 ... Ziylp386AE
vita_k
Re: Odfukovanie a hukot motora
Příspěvek od vita_k » 24.10.2014 07:34
to je dobry:) jak jsi tam dostal tyto efekty?
Bude to asi lozisko - alternatoru nebo kladky...
spa
Příspěvek od spa » 24.10.2014 08:29
Rozvody som dal nove , zasekla sa napinacia kladka a vodna pumpa automaticky klakla,
Ten alternator este skusim,
Len mi nie je jasne preco ked pridam a uberem sa to meni .
Turbo nema tah, a to odfukovania po ubrani __???
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.10.2014 09:30
aha, turbo nema tah? ok, to je jina. pak jestli turbo vypada ok, tak bych zkontroloval ovladani vgt - podtlakove hadicky
jeste muze byt dira nekde v sani - v plastech... casem se objevi olej, podle toho to poznas.
V12
Příspěvek od V12 » 24.10.2014 12:50
Ked ma turbo 13.1 PSI, to je kusok pod 1 bar, pritom pri 2000 rpm to musi fukat uz naplno, mal by mat okolo 30 PSI. Podla mna sa pridiera turbo, alebo blbne jeho ovladaci solenoid. Podla tych zvukov to ale tipujem na to turbo. Upresnim, ze sa jedna o absolutny tlak MAP, nie turbo boost.
spa
Příspěvek od spa » 24.10.2014 22:51
Tak V12 mas pravdu , teraz som to rozmontoval a skoro ma drblo , ta skur...hadicka teda rurka je zapchat, turbo lieta ako svina, cudujem sa ze som na to este dosiel domov, teraz neviem ci ist na repas alebo kupit macku vo vreci pod rukou,
Dajte tip co viac sa oplati,
dik
PS> sitko tam nieje a olej je no na FFaz moc kvalitny tam naliaty full syn ziaden Formula
Příspěvek od stano. » 24.10.2014 22:54
Neviem co znamena, ze turbo lieta. Axialna vola nesmie byt. Radialna moze. A to az niekolko milimetrov.
djcraty
Příspěvek od djcraty » 25.10.2014 10:31
Přesně takhle mi odfouklo turbo, pak siréna a rána. Po otevření kapoty jsem se nestačil divit.. vana, komplet sání s coolerem muselo dolu :)
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.10.2014 13:52
no to je pekny, co vsechno bylo treba menit? a hlavne je to ted uz dobre?
djcraty
Příspěvek od djcraty » 25.10.2014 14:54
Odsralo to jenom turbo, takže jak jsem psal výš, jen se to všechno muselo vyčistit. Turbo není sériový. Ano teď je vše v pořádku a spokojeně si brumlá.
https://www.facebook.com/video.php?v=46 ... =3&theater
spa
Příspěvek od spa » 25.10.2014 20:27
No lopatky su obrusene, a volu to ma asi 4mm,
Teraz uvazujem o kupe noveho stredu turba, len sa mi nejak nepaci obal, kde su turbiny ,
je to tak na hrane (skorej za) pouzitelnosti.
Smola je ta ,ze v pondelok auto potrebujem, tak teraz skusim to zlozit vsetko spat, len vyhodim turbiny :wink: , snad to neja rozdúcha motor. Kym pridu diely.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.10.2014 20:40
Jako že pojedeš bez turba? Větší blbost jsem dlouho neslyšel :-)
spa
Příspěvek od spa » 25.10.2014 20:47
uz sa to raz riesilo na DE fore , ako nudove riesenie,
auto mozes nastartovat aj bez funkcneho turba len taky vykon to nema, prakticky som takto dosiel domov bez tahu a vykonu. ako SDI
V12
Příspěvek od V12 » 25.10.2014 21:50
Je tu jeden problem. Ked vyhodis stred turba, co s olejom, ktory je don tlaceny z mazacieho okruhu motora :?: A co vyfukove plyny ? Tie budu prechadzat cez prazdne lozisko do sania. Toto je podla mna somarina na kvadrat.
Pozicaj si ine auto, s tymto chod uz jedine tak, ze ho povezu na trajleri.
spa
Příspěvek od spa » 25.10.2014 22:01
Ano V12 zas mas pravdu,
ale olej uz mam vyrieseny, este tie splodiny,
Nahodov nevies ake mnozstvo oleja a aky tlak ma byt cez tu rurku na olej. Nejde mi stale do hlavy ,ze v pondelok bolo ok a v utorok sa zacalo srat,
