KUNY
- gargulakj
Re: KUNY
Zdravím,
koupil jsem si plašák kun Kemo M180. Má dva dráty + -
no jedna možnost je zapojit to přímo na baterku, ale nejradej bych to zapojil aby se to seplo jenom při vypnutém motoru... Kam by jste to v motorovém prostoru napojili? Poradte prosím
Díky
Díky
- padam
Re: KUNY
já tam mam Ultraschall-Marderabwehr M2500 od K&K, který má udávanou spotřebu <2 mA a mám to napojený přímo na baterce, za jízdy je stejně baterka dobíjená tak je to jedno....
Ford Mondeo MK4 Kombi 2008, 2.0i, Panther black
- 6666667
Re: KUNY
Taktéž jsem v minulosti s kunou chvíli bojoval. Rozkousala mi izolaci pod kapotou, asi si chtěla udělat pelíšek
Vyzkoušel jsem sprej, dle mého nijak zvlášť účinný. Hlavně se aplikace musí dost často opakovat.
Pak jsem koupil nějaký noname plašič v supermarketu a od té doby klid. Ten se za jízdy vypínal sám. Reaguje na vyšší napětí při dobíjení. Plašiče do auta nejsou vhodné pro ty, co málo jezdí. I když se deklaruje nízká spotřeba, tak pokud auto řekněme 14 dní stojí někde v mrazu, dostane baterka pěkně za uši. Dost jí to zkrátí životnost.
Protože parkuji převážně doma, mám plašič zapojený přes zdroj do sítě.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
Re: KUNY
Tak jsem dneska vystříkat taky motor po útoku sprejem - lepivým. Kuny jsou čistotný a jak jim pak na packy a srst lepí bordel, neměly by se vrátit. Ještě pod motor hodím dnešní fusky..
Jen mě pak ten sprej štve.. jak by se to dalo umejt? Jar, benzín... nic
- Janjan
Re: KUNY
Je to asi dva roky, co jsem našel rozkousanej tapec pod kapotou. Ta potvůrka ochutnala i kabeláž, naštěstí ji buď nešmakovala, nebo ji někdo vyrušil, protože se nedostala až na dráty. To jsem si tehdá říkal, že to snad není možný, aby uprostřed města běhala kuna. Ale je. Viděl jsem ji letos v létě, když jsem šel ráno do práce. Vylezla zpod sousedovic auta a schovala se zrovna pod to moje. Jak jsem se přiblížil a otevřel dveře, samozřejmě vyběhla a zalezla pod vedlejší auto. No a jak jsem se rozjel a pomalu objížděl dům, tak se i ona rozběhla a mezi zaparkovanými auty kličkovala a nakonec běžela asi dalších padesát metru před mým Maxem. A protože se mi ji nepodařilo přejet ocas
, tak nakonec zase zalezla pod jedno ze zaparkovaných aut.
Začátkem září jsem zjistil, že se jí u nás stále líbí, protože jsem v motorovém prostoru našel zbytky holuba. Najel jsem zhruba 500km, než jsem se zbavil toho puchu, který se vždycky po zahřátí motoru linul kabinou
P.S.
Nedávno mi známý hlásil, že se mu kuna nastěhovala do domu. Přišel na to až když začal pátrat po nepříjemném zápachu. Nachází zbytky různých zvířátek. Posledně to byl ježek.
P.S.
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
Re: KUNY
My jsme jednou měli kunu na půdě a bylo to jako kdyby tam běhali koně.. Fakt nářez
A ještě jedna příhoda s kunou.. Přivezl jsem si auto od fokiho, nechal jsem tam 130 táců.. dovezu si to nadšenej domů.. další den jdu na evidenčku, tam otevřou motor a řeknou.. tak toto dlouho jezdit nebude.. myslel jsem, že mě vomejou
Ptám se jako co je .. a on že motor pěknej, ale že tam byla kuna
- hned první noc doma
- picmis
Re: KUNY
Dnes mi v servisu otevřel kapotu a povídá jéé ti potom běhá kuna tak koukám a fakt motor ze shora zablácený a ještě tam byly i nějaký chlupy. Já nasranej jak sviňa páč mám vozítko cca 14 dní, tak jsem jel koupit sprej, motor postříkal a ještě jsem koupil na netu elektrický plašič kun do auta.
Měl by se spínat po zhasnutí motoru.Nemáte někdo radu kam nejlépe zapojit na spínaný + v motor. prostoru?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
- xxmisa
Re: KUNY
picmis - jakým způsobem je tam řešeno to spínání po startu?? Jestli dobíjecím proudem, tak je to o pár příspěvků výše.
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
- venca.mar.
Re: KUNY
Zkuste tu dvoubarevnou pevnou vůni co se dává s tím plastovým držákem do WC.Znamému tam taky chodila kuna do motoru a někdo mu poradil,aby to tam dal.Za měsíc se ho ptá jak dopadl a on mu říká že to nefunguje.Tak k němu přijel a on ten blbec nevyndal tu vůni z toho celofánu.
Od tý doby má pokoj.
Stačí někam pověsit do motoru.
- picmis
Re: KUNY
Tak jsem nastříkal sprej na celý motorový prostor, dal jsem tam i tu WC vůni a dnes mi došel ten kuno plašič, ale jen s německým návodem, tak z toho nejsem moc chytrej. Prosím o pomoc jeto Kemo M157
dráty jsou označeny +12V (ten je jasnej) -12V (ten je taky jasnej) a Klemme 15 (ten není jasnej) neví někdo kam stím posledním drátem?
- xxmisa
Re: KUNY
Převzato z Chrysler fóra... Strejda google o měl asi za 5 vteřin a já to měl asi do 3 minut...
2014-02-21 15:57:19
7luke: aby se člověk mohl vyznat v elektro schema , je u aut značení napájecích okruhů číslováno. Příklad sv.č.31 je kostra, sv.č.30 je stálé napětí, sv.č.15 jsou všechny spotřebiče napájené po zapnutí klíčku. Každý autoelektrikář to zná, nic proti lidové tvořivosti, ale když kolikrát vidím připojení denních světel a jiných doplňků formou šňůr na prádlo, hlavně že to svítí. Ale co chybí, aby autu nechytl jenom motor ale celé, to už majitele nenapadne, často slyším, vždyť jsou to dva dráty, to si připojím sám. Plašič má opravdu odběr pár mA, o ten nejde, baterku nevybije, ale vypíná se proto, aby ultrazvuk za přítomnosti posádky plašič nevyzařoval, přesto že není slyšet, má negativní vliv na organizmus.
2014-02-21 15:57:19
- picmis
Re: KUNY
Takže jestli chápu dobře tak ten můj Klemme 15 zapojit někam kde je + po sepnutí klíčku, tedy je v kunoplašiči pravděpodobně rozpínací relé. Tak že bych to mohl píchnout třeba na potkávačky?
- xxmisa
Re: KUNY
Teoreticky joooo... Když ale zapomeneš zapnout světla, tak budeš plašit kuny v celém okrese
