Konektor USB do záslepky pod ovládání klimy (pouze napájení)
joohny_cz
Příspěvek od joohny_cz » 07.09.2014 20:11
prosím o radu, budu do auta instalovat onboard kameru (tzn. musím vytáhnout spínaných +12V asi od rádia, někde za přihrádkou spolujezdce umístit zásuvku a do ní zapojit adaptér od kamery nebo jinak vyřešit).
Když už to budu mít všechno rozdělaný, rád bych si dodělal USB konektor do jedné ze záslepek pod ovládáním klimy (mám tam pouze vyhřívání zadního okna). Konektor by měl sloužit pouze pro napájení (telefon apod.) po nastartování - momentálně vždycky musím zapojit adaptér do zásuvky (protože zásuvka je stále pod napětím, tak tam adaptér raději nenechávám, telefon ale připojuji celkem často, tak bych se rád zbavil zapojování adaptéru - podle mě riziko mechanického poškození).
A konečně ty dotazy:
1. Existuje originál USB zásuvka místo záslepky? Na fóru jsem myslím nějakou viděl, ale nevím, jestli originál. Případně i klidně hotový neoriginál (viděl jsem i záslepku zezadu, nechce se mi do toho řezat... :? )
2. Pokud jsem dobře hledal, tak spínaných +12V je na pinu 16 rádia (samozřejmě si to ověřím). Víte o lepším místě odkud to ukrást, případně kolik je možné tenhle vodič zatížit? Plánuji telefon cca 500mA@12V, kamera odhadem 200mA@12V, celkem s rezervou 1A. Nebo raději přes relátko?
3. Měnič z 12V na 5V
a) vykuchat adaptér z dx.com za 2$
b) např. CPT nebo jiný měnič (tady by se nabízelo zkombinovat s kamerou a zbavit se schované zásuvky)
c) jiné (lepší) řešení???
(vše samozřejmě doplnit odpovídajícími pojistkami)
Díky
Ford Focus combi 1,6l; 74 kW, 8/2007
viduka55
Re: Konektor USB do záslepky pod ovládání klimy (pouze napájení)
Příspěvek od viduka55 » 07.09.2014 20:17
USB misto zaslepky existuje nekde to resil Joseppe, ale je to jako vstup do radia tak by se to muselo prepojit. Nebo spis zapojit jen 2 kabely ze 4 a to jen plus a minus. Napeti bych bral z radia a dal tam potrebny odpor aby to bylo snizeno na 5V
Obrázek Obrázek
joohny_cz
Příspěvek od joohny_cz » 08.09.2014 08:40
Díky, to jsem taky našel, ale cena je celkem drsná (29 $ + poštovný). To radši budu řezat záslepku...
jenda^^
Příspěvek od jenda^^ » 08.09.2014 09:03
Tady za 10 $, poštovný zdarma. Možná by se dalo najít i laciněji:
http://www.aliexpress.com/item/2009-201 ... 54707.html
Mimochodem, při zapojování bych asi doporučoval kromě zapojení +/- taky propojit dohromady ty dva zbývající kontakty.
Bez propojení to telefon bere, že je připojeno PC. S propojením to bere jako síťovou nabíječku a teoreticky si pak řekne o větší proud - rychleji se nabíjí.
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
miloccc
Příspěvek od miloccc » 14.09.2014 15:36
Ja som to poriešil takto:
Takýto adaptér: http://www.dx.com/p/usb-powered-dc-6-24 ... BWTH2OcQWI
Usb zásuvka z adaptéra na telefón vývedená tu(viď foto)
+ a - napájenie z kablov na autozásuvku
Napájanie kamery: taký istý adaptér umiestnený pod tapacírungom vedľa stropného svetla. Napájanie adaptéra zo stropného svetla(čítacie lampičky)
Kamera sa zapne po otvorení auta diaľkovým a vypína sa po zamknutí asi za asi 40 minút(focus vypína napájanie po 20 minutách a daľších 20 minút ide šťava z baterky kamery)
Funguje to už 1 rok bez problémov.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
joohny_cz
Příspěvek od joohny_cz » 15.09.2014 08:37
Díky, to světýlko mě nenapadlo, to je asi ideální (kratší kabeláž + doběh po zamknutí). Otestuju, jestli se mi to chová stejně a asi to udělám podobně.
picmis
Příspěvek od picmis » 18.10.2014 18:48
Ahoj, kam prosím nejjednodušeji (pro laika) zapojit onboard kameru, aby se spouštěla po otočení klíčku. Do Fordíka jsem přesedlal z rencka a tam se spínal zapalovač až po klíčku, ve Focusu II je napájen stále. Dá se nějak změnit napájení zapalovače?
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Příspěvek od ZaQik » 18.10.2014 19:17
do konektoru radia - pin 16
picmis
Příspěvek od picmis » 18.10.2014 19:39
Aha, našel jsem schema konektoru, ale co zem tu mam píchnout na pin 12 nebo kam by to bylo nejlepší?
picmis
Příspěvek od picmis » 19.10.2014 08:27
Stejně bych radši kdyby se zapalovač vypnul po vypnutí klíčku. Nedá se to nějak pořešit ? Někde sem tu četl, že se přehodí pojistka, ale to bylo asi u staršího ročníku.
Příspěvek od ZaQik » 19.10.2014 09:27
udelej si spinaci rele na drat vedouci k zapalovaci a ovladej ho z pinu, o kterem jsem Ti psal
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 20.10.2014 18:50
Dobrý deň, asi to do tejto témy nepatrí, ale opýtam sa takú ,,laickú" otázku, mám Ford Focus 1.6 TDCi Diesel 2007 s DPF, combi, 80 kw, a vlastne ako mám rádio tak pod ním, čo je nastavenie, kúrenia klímy koľko stupňov atď....to mám digitálne dve obrazovky a mám to proste digitálne.
A keď pozerám inzeráty na autobazar.eu, tak všetky tieto autá čo mám ja a čo sú tam majú rúčky na nastavenie sily kúrenia, stupňov Celzia a tak ďalej, chcem sa opýtať, prečp všetci majú ,,páčky" a ja to mám digitálne? Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2014 20:10
automaticka klimatizace ... pro dalsi info pouzij HLEDAT
Quickie
Příspěvek od Quickie » 21.10.2014 08:23
automaticka klimatizacia - digitalne ovladanie
manualna klimatizacia - ovládanie pomocou kolečiek
viac si pohladaj v tejto sekcii > http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=237
Quickie
Příspěvek od Quickie » 21.10.2014 08:27
milocc pouzitim toho adaptera nabijas telefon 5 voltami? stači to?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Matěj Fryček a 1 host
