Přední i zadní pružiny
Nápravy, řízení ...
focusghia
Příspěvek od focusghia » 15.10.2014 09:48
Zdravim, pokud jsem založil téma které tu už je tak se omlouvám. Nyní k mému problému. Mám FFI rv.99 1.6. 16 V a nechával jsem si dělat na zadku nová ramena. Po vrácení vozu mne do rukou jsem měl najednou zadek auta o dobrých 5 cm zvedlých oproti původní verzi (nevím jak je to možné když se měnili POUZE ramena) a předek se tím pádem snížil. Auto bylo nestabilní v zatáčkách a tak jsem to začal řešit. Dal jsem auto k lékaři a oni mi tam dali na zadek jiné pružiny, údajně tvrdší a kratší, auto si tímto způsobem řešení sedlo o minimálně 6 cm (4 cm nad koly mam podběh) ale hned mi vznikl problém na předku protože přední podběhy se od kola vzdálili, měřil jsem to a na zadku mam podběhy od kola ve vzdálenosti 4 cm a ve předu něco málo přes 5 cm... Nevíte, jak by se to dalo vyřešit abych měl předek stejně jako zadek či je tento stav normální? Bojím se, že bych v zimě mohl mít s tím prblémy... Možná jsem posera, nevím...
Ford Focus sedan GHIA 1.6 16V 74 kW r.v. 1999
rh1980
Re: Přední i zadní pružiny
Příspěvek od rh1980 » 15.10.2014 20:09
Šrouby ramen a tlumičů se utahujou když auto stojí kolama na zemi. Jestli to "odborník" dotáhl na zvedáku tak to pruží v těch silentblokách, proto je auto zvedlý. Za chvílu udělají pápá, prtože se urvou.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 15.10.2014 20:13
rh1980 - Ty jo, to by ě nenapadlo, že by to mohlo zvednou auto i o 6cm... Každopádně to má hlavu a patu.. To že se nápravy dotahujou, když je auto položené sjem věděl, ale že by to udělalto tohle?? No, každopádně je to na reklamaci :nunu:
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Příspěvek od stano. » 15.10.2014 20:15
Este mohol aj zle zalozit pruziny. V ramene a hornom ulozeni maju vybratia, a zavit pruziny musi do nich presne sadnut.
Ak nemenil pruziny nie je mozne, aby to bolo o par centimetrov vyssie. Jedine, ze by tam dal zle ramena. Velmi zle...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 15.10.2014 20:38
To byl jen momentální nápad :nixw: Každopádně to reklamuj ať si někde nerozbiješ hubu.
focusghia
Příspěvek od focusghia » 16.10.2014 05:21
Ted jsem to měl v servise a dali mi tam kratší pružiny, jsou výrazně kratší než ty, co jsem tam měl, o dobrých 5 cm určitě ale zase mi vznikl problém na předku, auto se zvedlo ve předu...
focusghia
Příspěvek od focusghia » 16.10.2014 05:24
stano. píše:Este mohol aj zle zalozit pruziny. V ramene a hornom ulozeni maju vybratia, a zavit pruziny musi do nich presne sadnut.
Pružiny v prvním momentě neměnil, měnil mi pouze zadní ramena a jen při tomto úkonu se to auto nakoplo takovým hrozným způsobem... A ramena jsou kupovaná dle VIN přesně na tento typ vozu
Příspěvek od stano. » 16.10.2014 07:10
rh1980: Ale dobre pises. Moze to byt aj tym.
focusghia: Pri vymene ramien idu pruziny dole. Konkretne drzia vo velkom spodnom priecnom ramene. A ked ich tam zle zalozil, mohlo byt auto vysoko. Ale zas ked dali v inom servise o 5cm kratsie, aj ti ich dufam zle nezalozili. Ked je teraz auto vzadu uz dobre vysoko. Neviem, tazko povedat, co s tym robili. Alebo ci len neodpilili stare.Takze bud zle dotiahnuta naprava alebo tie spodne priecne ramena su nejake krive smejdy. Pruzina je v nich vysoko a tak je cele auto hore.
Treba zaniest a vyreklamovat. Musi to byt dobre na STARYCH pruzinach. Vymena ramien nema dovod posunut vysku podvozka (ak sa tam nedavaju specialne znizene).
focusghia
Příspěvek od focusghia » 16.10.2014 08:40
Jelikož jsem opravdu lajk tak přidavam foto ramene ktere mi tam davali... Nic víc ani nic míň
focusghia
Příspěvek od focusghia » 16.10.2014 08:42
Následně jsem ještě musel udělat geometrii kol i když na předek mi vůbec nesahali, také mi to přišlo divné že jsem musel na geometrii ale asi tomu tak bude no
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 16.10.2014 09:06
U Focusu se dělá odklon zadní nápravy, takže je třeba geometrii po výměně ramen udělat... Pověs tady fotku, jak to auto vypadá z boku a výšku té mezery.
focusghia
Příspěvek od focusghia » 16.10.2014 09:12
Fotku jak to auto vypadá z boku a výšku mezery budu mít po víkendu, momentálně tam mám ty kratší pružiny a zadek celkem sedí... Díky tomu se mi ale zvedl předek, čili zadek možná OK dle mého názoru, předek zvedlí, včera jsem psal hodnoty od oka, dnes přesněji, zadek 4 cm mezi kolem a podběhem, 8 cm mezi kolem a podběhem vpředu
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 16.10.2014 09:16
No, tak to je nemilá situace.. Ale já několikrát uvažoval o tom, jak by se dal focus zvednout a jaký by to mělo přínos pro styl mého používání.. Mít z toho něco jako Octu Scaut.. Ovšem, jestli to má u čisté předokolky smysl a taky otázka, jak by to vypadalo...
Sorry za OT..
focusghia
Příspěvek od focusghia » 16.10.2014 09:24
Já o tom neuvažoval nikdy, ono to přišlo nějak samo a vůbec se mi to nelíbí... Auto se chová nejistě
Příspěvek od stano. » 16.10.2014 10:18
Ked ulietava zadok a ma tendeciu vyskakovat, moze to byt to zle dotiahnutie silenblokov.
Fotka ramena je spravna. Ano hovorime o nom. Ci to rameno na aute nebude nejaky chybny nepodarok neviem povedat.
Darmo tu uz dalej spekulujeme. Mal by sa toho nazivo chytit niekto, kto to vie. Povolit vsetky sroby, dotiahnut ked je auto na zemi a skontrolovat zalozenie pruzin. Mozno zisti, ze je to nakoniec v niecom inom...
Este ma zaujima. Menil len tie velke spodne priecne ramena alebo vsetky? Kolko stali?
Zpět na „Podvozek“
