Chyby osvětlení Palubního PC. Focus 2008
Mexx
Příspěvek od Mexx » 12.10.2014 18:07
Ahoj uz dlouho hledam na foru svuj problem a stale jsem ho nenasel tak jsem zalozil nove tema. CCa tyden mi blbne osvetleni displeje PP. Kdyz odemknu auto tak vse sviti normalne jak nastartuju tak taky a nekdy po 100 metrech jizdy se projevi chyby nekdy po kilometru nekdy treba az po 10 ti minutach jizdy,ale pokazde jinak.Zacne to tak ze udela diskoteku jakoby pohasne a hned naskoci a uz jsou tam ty cary a tak.Zkousel jsem odpojit baterku-nic vymenit pojistky-nic. vytahl jsem i palubak a zkousel ty kabely vzadu jestli maji nejaky vliv taky nic. Kdyby aspon blbnul porad stejne jenze pokazde je to jinak a jak to uz udela tak to zustane po cely zbytek jizdy dokud nezastavim nezamknu a pak jezu zas nekam tak to dela zas jinak. Prikladam zde foto at vite o co jde a budu rad za kazdou radu a doufam,ze uz se s tim nekdo setkal a bude vedet co a jak dik. Auto mam skoro dva roky a zadny problem s nim jeste nebyl az ted tohle.
Jeste podotknu ze palubak a vse ostatni jede jak ma.Pocita vsechno prumernou, aktualni, dojezd vsechno i zbytek palubovky vse sviti a jede jak ma.
Model auta je Focus kombi Tdci 2008 1.6l 80kw
Ford Focus 1,6 TDCI 80 Kw Titanium 8/2008
lucky.jack
Re: Chyby osvětlení Palubního PC. Focus 2008
Příspěvek od lucky.jack » 12.10.2014 19:00
Problém na desce s tiskakama. Jediné dát elektrikarovi(elektronikovi) který si s tím pohraje a třeba najde studenak nebo něco podobného . Ale jestli blbne jen prostřední displej tak může taky v háji.
Mexx
Příspěvek od Mexx » 12.10.2014 19:08
ted jeste najit nejakeho elektrikare ktery vi co ma delat u jednoho jsem byl a ten rekl ze nevi ze to nikdy nedelal...Jsem ze Zlina vite o nekom dobrem klidne bych i nekam dojel.
Mexx
Příspěvek od Mexx » 12.10.2014 19:53
lucky.jack píše:Problém na desce s tiskakama. Jediné dát elektrikarovi(elektronikovi) který si s tím pohraje a třeba najde studenak nebo něco podobného . Ale jestli blbne jen prostřední displej tak může taky v háji.
Blbne jen ten prostredni,ale jak muze byt v haji... ted jsem byl v aute odemkl a vse jede jak ma.a zacal blbnout az 2 min po nastartovani.
2 MIN PO NASTARTOVANI
NASTARTOVANI
NASTARTOVANI
OTOCENI KLICEM
OTOCENI KLICEM
ODEMKNUTI
ODEMKNUTI
tommula
Příspěvek od tommula » 12.10.2014 20:16
pri jizde se ti auto ruzne trepe/chveje/vibruje... takze asi spis studenak... akorat se to blbe hleda...ja mam podobny problem na radiu...na displayi mam uz 4 mrtve radky...vetsinou to udela kdyz jedo po kostkach a jak vis ve zline je jich hafo...akorat to tam uz je naporad... zkousel jsem nechat proletovat konektor displaye ale bez vysledku...je to jakysi skladany kabel plastovy a tam to bohuzel moc nejde :(
Příspěvek od ZaQik » 12.10.2014 20:48
presne, problem je nejspis v kabelu mezi diplejem a zakladni deskou ... jsou manici, co to opravi ... hledej v okoli opravu displeju ... znam jen v Praze
Mexx
Příspěvek od Mexx » 12.10.2014 20:54
no uvidim budu asi muset sehnat nekoho kdo tomu rozumi poradne proto jsem chtel vedet jestli uz to nekdo videl tenhle problem. Uz se mi na starem aute stalo ze jsem 2x v servise platil opravu typu bud a nebo a po par dnech to bylo to same. Konkretne u bacika kam uz bych nesel.
Mexx
Příspěvek od Mexx » 14.10.2014 21:53
Dneska pri jizde z prace to nedelalo vubec tak uz nevim zda to resit,nebo pockat az to bude delat porad..
tommula
Příspěvek od tommula » 14.10.2014 22:00
zavada se neprojevila..... nachuja... pockal bych az to zacne delat porad ale myslim ze urcite ten studenak a bude to chtit propajet pokud to pomuze a nebo vymennit cele budiky...
fordavid
Příspěvek od fordavid » 14.10.2014 22:18
Mne treba radio a palubak nekdy blbne v souvislosti s vlhkem, ale jen po startu. Treba ti to nejak pomuze
Mexx
Příspěvek od Mexx » 15.10.2014 13:03
Jeste me napadla takova vec. Nezkousel jsem to,kdyz vyhodim cely palubak pujde auto nastartovat a normalne s nim jezdit? Ze bych hodil do servisu jen palubak at mi kvuli takove blbosti nemusi stat nekde auto.
Příspěvek od foki » 15.10.2014 13:22
nesmis to chcipnout :mrgreen:
Mexx
Příspěvek od Mexx » 15.10.2014 14:01
no sikovneho autoelektrikare uz jsem nasel.Dnes po 4 mu to zajedu ukazat at rekne co by to mohlo byt a popripade jak dlouho by to trvalo.
tommula
Příspěvek od tommula » 15.10.2014 14:05
tak pak se podel, takovych lidi je malo a zvlaste ve ZL :(
Mexx
Příspěvek od Mexx » 15.10.2014 17:58
Tak dostal jsem kontakt nezavazne od 3 lidi na jednu osobu mezi nima byl teda i muj otec,ale porad se jednalo o nejakeho autoelektrikare zvanym MROK nevim jak presne se jmenuje pry k nemu jezdi lidi z cele rep.a venuje se pouze jen elektrice.. zajel jsem za nim autoservis ma na priluku a auto ani nevidel ukazal jsem mu jen fotky. hned vedel jojo dvojkovy fokus to jsou ty jejich zasrane pravidla z EU ze se nesmi pajet a bla dal uz jsem jeho reci nerozumel. Nicmene neco probehlo i o tech studenakach a mam mu to zitra pred obedem hodit do dilny a odpoledne to bude. tak jsem zvedavy.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
