Ostřikovače předního skla (vč. US)
lucky.jack
Re: Ostřikovače př.skla (vč. US)
Příspěvek od lucky.jack » 14.05.2014 07:55
Na kterou kugu jsi koukal?
Na 2012- stojí nevyhřívané 360,- a vyhřívané 748,- :dih:
FLA
Příspěvek od FLA » 14.05.2014 10:38
Nova Kuga vyhrievane ostrekovace 1778621
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
FLA
Příspěvek od FLA » 14.05.2014 20:23
Uz som ich objednal ale bez ohrevu, ak sa osvedcia tak ohrev dorobim, tak ako som ich dorabal do US ostrekovacov :mrgreen:
predtým:
Adow
Příspěvek od Adow » 14.05.2014 21:37
A s US jsi nebyl spokojen? Já si je nemůžu vynachválit :wink:
FLA
Příspěvek od FLA » 07.06.2014 17:18
Konecne som si nasiel cas a pomeral som nove ostrekovace z novej Kugy. Na obrazkoch su porovnania a rozmery Focus3 (zelene hodnoty) vs Kuga2 (cervene hodnoty)
Zatial to teoreticky vychadza ze by to slo, ti ktori nemaju vyhrievanie by to malo byt brnkacka, pre mna co mam vyhrievanie to bude vyzva :rofl . Vacsina rozmerov bude ok po drobnych upravach, len ta sirka bude sranda z 12mm na 10mm. Bez ohrevu by malo stacit orezavacaom orezat. A pre mna potom dorobit ohrev z F3 fcmrk
Ked to bude hotove urobim navod
predtým:
FLA
Příspěvek od FLA » 07.06.2014 17:55
Aky rozmer ma otvor v kapote pre ostrekovac? Ja tam mam teraz US ostrekovace a su zo spodnej strany zasilikonovane takze si to nemozem zmerat :( nerad by som zbytocne upravoval tie ostrekovace z novej Kugy
predtým:
Alon
Příspěvek od Alon » 14.06.2014 19:01
Pasovaly by ty ostrikovace i na ff Mk I? a strikalo by to jak ma? :perfect:
FLA
Příspěvek od FLA » 14.06.2014 21:42
Stale cakam kym niekto zmeria ten otvor v kapote :evil:
predtým:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 12.10.2014 11:45
Jakej objem má nádržka ostřikovačů? Díky.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 12.10.2014 13:26
Si to změř, ne? :roll:
Cca 3,5 litru. Cca 1 litr přídavná.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 12.10.2014 15:15
3,3l / 4,5l s přídavnou nádržkou
cyrilsucek
Příspěvek od cyrilsucek » 11.11.2014 19:51
FLA píše:Aky rozmer ma otvor v kapote pre ostrekovac? Ja tam mam teraz US ostrekovace a su zo spodnej strany zasilikonovane takze si to nemozem zmerat :( nerad by som zbytocne upravoval tie ostrekovace z novej Kugy
Ahoj, můžu se zeptat, jaký silikon jsi použil na zatěsnění? Mám doma nějaký akrylátový (-50 až +75 C), nebo je potřeba použít nějaký speciální???
Ford Focus combi, 1,6 Ti-VCT, 85 kW, r.v. 2005
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 11.01.2015 20:47
Zdravim, byl jsem ted s rodinkou v Jesenikach. Pri ceste zpet zamrzly trysky ... fakt parada, 30 KM jsem nic nevidel. To je fakt opruz jak to zamrza, zkusil jsem uz snad vsechno ... ted mam smes do vic jak minus 40 °C, ale zamrzne to klidne i pri nule. Vyhrev by snad pomohl, ale nevim no.
Ford
Nonid
Příspěvek od Nonid » 11.01.2015 22:43
Vyhrev pomaha hodne :palec_nahoru:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.01.2015 15:28
