Kontrola tlaku v pneu TPMS
- Lari
Re: Kontrola tlaku v pneu
V zadu musíš vyměnit svazek parkováků s přípravou na tpms a vepředu za světlem takovej konektor na žlutém plastovém držáčku..Mám doma na svazku elektriky,tak o víkendu vyfotím..
- spen
To by pomohlo. Svazek hned objednávám. Dík.
- spen
Ta v pondělí budu mít zadní svazek u Fordu, tak jsem koupil dva držáčky a šrouby
Tak se na to snad v týdnu dostanu, abych to taky konečně dodělal
konektory, co ti zbudou z anten, bude chtit Dr.Romca
jinak uz tyden resim chybu C1D18:00-6C v aute, co ma original TPMS (jina chyba v aute neni) ... dnes jsem se dozvedel, ze ma neoriginalni senzory v kolech, takze mozna mame zdroj chyb
- spen
Když zbudou, rád poskytnu.
- Lari
Je to cvaklé za světlem na kabelu k ABS ty žlutý...
- spen
Super, dík moc.
- spen
Tak předek zapojen. Opravdu staci sundat přední světla a tam se najde konektor přichycený ve žluté zaslepce ke karoserii. Pak už jen na vnitřní straně plastového podběhu najdete místo určené k uchycení antén. Jsou tam tvá výstupky pro šrouby. Přístup od světel není nejlepší ale při trochu trpělivosti tam ten šroub zašroubujete.
Teď ještě ty zadní. Bylo by fajn, kdybych je tam měl, ale netusim, kde hledat
- x.line
Na kolik Tě celá tahle operace vyšla?
Zvažoval jsem taky nějaký snímač. Neorigo hlídače vychází cca kole 4 000,- s tím, že budu muset někam zamaskovat LCDéčko.
Ale co si budeme povídat, originál je originál
- spen
Na vrakovišti seženeš jeden senzor za 500,- Pak antény... u těch nemám představu, kolik si na vrakovišti řeknou (jedna nová stojí kolem 420,-), s dvěma držáky a šrouby. A v neposlední řadě zadní kabeláž (koupil jsem originál něco kolem 1.500,-).
To by mělo být vše
Vše krom zadní kabeláže jsem koupil od ZaQika. Ale cenově jsem se ± k těm 4.000,- přiblížil.
To by mělo být vše
- x.line
takže až jednoho dne nebudu vědět co s penězma, tak je jednoznačně lepší jít cestou originálu
- spen
Ahoj
Byl by někdo tak hodný a vlezl pod auto a vyfotil přesné umístění zadních držáků antén? Nějak si nejsem jistý u jednoho držáčku, protože mu nemůžu najít protikus
Kdyz sundas podbeh tak jsou a nem vylisky na srouby
- spen
Ahoj
To jsou přední, ale zadní toto nemají. Nebo se pletu?
- spen
Tak jsem to konečně přidělal. Opravdu to šlo jednoduše a bez heveru. Jen jsem si lehl pod auto, prohodil kabel a oddělal gumové záslepky pro uchycení držáků. Snad jsem to místo trefil dobře
