Focus 1,6 74kw 2010 cuka za studena a ztraci vykon
Youda
Re: Focus 1,6 74kw 2010 cuka za studena a ztraci vykon
Tak už jsem najel něco přes 200 km jen na benzín, auto přestalo mít problémy se studeným startem,ale co se týče špatné akcelerace, tak tam problém zůstává. Nějaké nápady?
- sitalik
vypada to tedy na problem s LPG, bud je spatne serizene (mene pavdepodobne jestlize to nekdy fungovalo dobre) nebo spatny/ucpany vstrikovac LPG nebo i neco jinyho, tezko takhle na dalku radit, kdyz ani nevim co tam mas za system LPG, jaky vstrikovace, jak se hybou adaptace, atd. Zajed s tim za nejakym plynarem, co se v tom vyzna, ten by to mel umet diagnostikovat.
Youda
No ty jsi mě asi pochopil špatně. neřeším plyn... ano je v něm nějaká závada,ale řeším tu, že když jezdím na benzín, tak auto ve vysokých otáčkách prostě netáhne.
zkus jeste resetovat naucene hodnoty ... melo by stacit odpojit baterii
Youda
mel jsem to předtím u auto-elektrikáře a ten smazal i nastavení klapky a všeho a na nic nepřišel..
boo
Mám uplně stejný problém a plyn nemám
Auto má najeto 83.000,- a mám ho 2 měsíce.Když je venku teplo tak mi neškubne,ale ráno,když jedu do práce a je chladno tak si zaskáču (asi aby mě to probralo).
Osobně mě napadlo vyměnit svíčky,třebas špatně už bouchaj. Což by mohlo mít vliv na ranní skákání a ztrátu výkonu.
Co myslíte vy???????
- kecup650
Mam prakticky shodny problem. Kdyz je chladneji, nebo mzona spis vlhko a chladno, tak auto prvni stovky metru vubec nema tah, casto i cuka. Otacky na neutral ale stabilni. Vycistil jsem MAF sensor a trochu se to zplepsilo, vazne. Jenze porad to tam je. Napada mne jeste sensor polohy skrtici klapky. Budu se k nemu muset propracovat. Nepodarilo se nekomu prijit na pricinu?
FORD Focus ST-Line, 2018, EB 1.5, Bluefin 151kW (love it!)
Youda
Skrtici klapku jsem mel celou venku... mechanik zkousel i jinou a dokonce i jiny plynovy pedal... ktery ma vliv na otevreni klapky doplna...ale ani tim to nebylo...asi tak za mesic az budou nejake penize to vezmu do Brna do Fordu, tak uvidim co mi tam reknou... myslim si ze to bude nejakym cidlem...
Fossa
Kdy byly naposledy měněné svíčky, jaký mají odtrh atd. Jsou tam LPG svíčky nebo klasické? To vše může ovlivňovat chod motoru....
Je: Ford focus II combi, Duratec HE 2.0 + LPG Prins VSI, 107 kw, r.v. 2006, Black panther
Byl: Ford focus II hathback, Duratorq 1.6 TDCi, 66 kw, r.v.2006, Jeans blue
Youda
No me zacal ff zlobit, tak jsem menil civku kabely i svicky (NGK) nepomohlo...
Youda
ale kdyz tak matne vzpominam, tak svicky pomohli ale jen cca na tyden... to se mi to zdalo lepsi..
Fossa
Ještě si tak říkám že by lambda sonda, ale to by se ukázalo na diagnostice.
Youda
Lambdu jsem nechal promerovat 2dny nazpet a je pry dobra....
George V.
...no já nevím, ale roky platí, že do Fordu patří svíčky jenom od Fordu, jinak si koleduješ o problém. Ale jestli Ford dělá svíčky i na LPGYouda píše:No me zacal ff zlobit, tak jsem menil civku kabely i svicky (NGK) nepomohlo...
Youda
Mechanik mi tvrdil ze by mely byt lepsi NKG, ale zkusim koupit original a uvidim jestli to bude lepsi...
