Originální navigace MFD
- MilanJe
Re: Originální navigace MFD
To, že teď je slot pro karty nepřístupný to mně nevadí, protože tam dám kartu na navigaci a bude tam po celou dobu. Písničky si můžu pouštět z usb portu. Díra v rámečku je veliká, protože ten více řádkový displej má ještě tlačítka vpravo a vlevo ikony (radio, usb, bluetooth, ...), takže je rozměrově skoro stejně velký, ale displej je jen uvnitř a malý.
Ford Focus III Combi 1,6TDCi 85kW Moondust Silver (Metallic)
- Anduril
Chapu
Taky jsem menil, akorat za bez-navi displej.
Kde jsi sehnal ten navigacni (kdyz tak napis klidne zpravu)?
Btw jak je to s chybejicimi tlacitky? Pze na te navi klavesnici jsou jeste tlacitka Home (=naviguj domu), Traffic (TMC), Map (zobrazeni mapy) a Navi. Da se tyhle vsechny funkce obejit pres Menu?
map a navi jsou v menu
- Anduril
OK. Ted se divam, ze Home a traffic jsou jen na Sony navi, takze cajk
Mimochodem vite, ze navi display ma v originale privedeno nejake chlazeni trubkou primo na chladic na displeji?
- MilanJe
Máš nějaké foto té trubky na chlazení. V mém chladiči je i ventilátor.
- Anduril
Fotku ne, ale tady je nakres z katalogu dilu. Sklada se to ze dvou casti, trubka a nejaky adapter na konci trubky, ale kam se to zapojuje, to nevim
- MilanJe
Dnes přišly konečně mapy 2014 na SD kartě a můžu prohlásit, že všechno šlape perfektně. Děkuji všem za spolupráci. Adresy se volí pomocí růžice uprostřed, takže ani klávesy 0-9 nejsou potřeba.
patrik.kloucek
typ navigace
ahoj kluci,tak jsem si udelal radost a koupil ff 2012 s touhle navigaci.Mam na vas par dotazu.
co je to za typ(oznaceni)navi? nemam k tomu sd kartu s mapami a rad bych ji poridil.Daji se nejake mapy stahnout na netu?Nemusi byt aktualni.Jde mi o to to vyzkouset popr. vedet jaky typ map hledat.
A druha otazka.Jelikoz je to auto z belgie tak to pise vlamsky.Da se nejak nastavit cestina?
diky moc za rady
diky moc za rady
Re: typ navigace
navigace MFD, funguje jen originalni mapa (nikde nestahnes kvuli zabezpeceni VID bloku na SD karte), napr: https://www.fordshop.cz/1855844-aktuali ... karta.html
standardne jde prepnout do anglictiny; umim nahrat i cestinu
patrik.kloucek
Re: typ navigace
no to je pekny...sakrys to se mi nechce verit ze by to neslo zkopirovat,v tyhle dobe kdyz uz se prolomilo kde co.ZaQik píše:navigace MFD, funguje jen originalni mapa (nikde nestahnes kvuli zabezpeceni VID bloku na SD karte), napr: https://www.fordshop.cz/1855844-aktuali ... karta.html
ta cestina se tam nahrava pres diagnostiku nebo jak?odkud jsi a co za to?
patrik.kloucek
Navigace - problém
Ahoj kluci,prosím Vas o radu.
koupil jsem kartu do navi ktera dle Fordu by mela do moji navi MFD fungovat.Je psana jako nahrada.Jediny co je mate je ze tam pisou pro multifunkcní dipleje.Nicmene klukovi od koho to mam to fungovalo v pohode ve focusu 2011.Ja mam rv 2012 a nemaka to:-(Nemamte nekdo tuseni kde je chyba???
Muzete mi prosím s tim nekdo pomoci to rozchodit?
Po zastrceni do slotu a zmacknuti tlacitka NAV mi to napise ze data nejsou dostupna a mam zkontrolovat SD kartu.
Kdyz ji vytahnu a znova zasunu tak to napise tohle:
AKTUALIZACE
HLAVNÍ SOFTWARE:
VERZE NOSIČE DAT:
00.00.00.00
INSTALOVANA VERZE:
12.02.03.13
NAVIGAČNÍ SW:
VERZE NOSIČE DAT:10.03.04.16
INSTALOVANA VERZE:
12.08.09.15
Nevíte co to znamena?Nebo delam neco spatne.Melo by se to prece samo rozbehnout ne?
Napadají me 3 moznosti.
- karta není kompatibilní s navigací
-karta je poskozena(což ale kdyz to vypise ty udaje zas nevypada)
-navigace je poskozena
díky za kazdou radu nebo pomoc
AKTUALIZACE
HLAVNÍ SOFTWARE:
VERZE NOSIČE DAT:
00.00.00.00
INSTALOVANA VERZE:
12.02.03.13
NAVIGAČNÍ SW:
INSTALOVANA VERZE:
12.08.09.15
- MilanJe
Re: problem s navigací
Karta se má vkládat pouze při zapnutém motoru. Vložit kartu, zobrazí se verze sw. Potvrdit provedení aktualizace a proběhne aktualizace sw navigace. Při aktualizaci se nesmí motor vypínat ani zapínat. Hlavně se nesmí v průběhu aktualizace karta vyjmout, jinak hrozí poškození zařízení. Po aktualizaci se zařízení restartuje a naskočí. Moje verze SW je 2253-130502.
patrik.kloucek
ok diky za radu.....uz jsem na to prisel...tohle jsem videl poprve tak jsem se pekne zapotil...namackal jsem ani nevim co a probehlo to presne jak pises:-) kdybych mel to same udelat jeste jednou tak to nedam....-D
resim v SZ stejny problem s uzivateli anduril a dany2014 ... nikam to nevede, tak to zkusime v sirsim foru
navigace MFD po pouziti SDkarty z roku 2014 prestane ukazovat navigacni sipky v budikach a ma (zatim) "neodstranitelnou" chybu U2100 - Initial Configuration Not Complete
zatim se mi podario zjistit, ze funkcni starsi mapove SDkarty maji kod xM5T-14D358-yy a nova C1BT-14D358-yy ... pricemz C1BT neni "predvolba" urcena pro focusy ale pro fiestu ... je mozne, ze nekdo spatne oznacil dodavku SDkaret
kdo mate navigaci, muzete prosim napsat, z jakeho roku mate SDkartu a jaky je jeji kod? ten se zobrazuje i na displeji radia v menu navigace - informace o systemu
- Anduril
No tak to je sranda...
Mrknu na to, co mám za kód, ale smysl by to dávalo.
Nicméně na obalu karty je, ze je určena pro všechny MFD navigace..od fiesty pres focus po Ranger.
