Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
Angusss
Re: Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
Příspěvek od Angusss » 05.10.2014 10:40
Tak aktualizováno na FW5.1 a vloženy mapy 2009. Nevím jak starý fw jsem tam měl před tím, ale 5.1 z toho udělalo úplně jinou navigaci, která se již dá používat
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 06.10.2014 14:01
Lishak píše:Nějaký bych koupil... ;-)
už je mám objednaný, tak počítám, že příští týden budou. Takže hned dám vědět, až budou ty moje starý na prodej :)
Mondeo 2008, 2.0 TDCI
Chroby22
Příspěvek od Chroby22 » 09.10.2014 17:10
Tak tlačítka dorazila... co se samotné výměny týče, tak ty okolo display půjdou v pohodě nějakou kartičkou, ale nevím, jak na ty kolečka (ovládání klimy řidič a spolujezdec)...
nepovolena inzerce
Angusss
Příspěvek od Angusss » 09.10.2014 18:18
NO...co jsem zjištoval, tak naopak tlačítka kolem displeje půjdou bez vyndání navigace špatně. Naopak, tlačítka dole u klimy jdou vycvaknout v pohodě (osobně zkoušeno)
Angusss
Příspěvek od Angusss » 10.10.2014 12:22
Prosím pomoc, z ničeho nic mi NX přestal komunikovat s Convers, vlastně je úplně odriznuty. Hlásí, že po hodině se vypne, že neběží motor. Nefunguje BT... Samotný NX funguje, ale jako by neviděl auto
Nevíte co s tím?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 10.10.2014 12:24
Tohle se mi stalo, když jsem se pokoušel updatnout firmware. Aneb, neopravuj co funguje.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Angusss
Příspěvek od Angusss » 10.10.2014 12:49
enjoy píše:Tohle se mi stalo, když jsem se pokoušel updatnout firmware. Aneb, neopravuj co funguje.
A řešení? Co si s tím dělal?
Já jsem udělal downgrade na 5.0fw a tváří se to zase OK. Jen mi convers napsal hlásku LOW BATTERY
Může to mít spojitost?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 10.10.2014 13:05
Nahrál jsem zpátky jiný soft, to bylo celé.
S baterií netuším.
Příspěvek od ZaQik » 10.10.2014 14:08
low battery ... kdybys delal update firmware s nastartovanym autem (jak je to v pokynech), tak by Ti to nepsal ... proste GEM vyhodnotil, ze zbytecne vybijis baterku
Angusss
Příspěvek od Angusss » 10.10.2014 14:25
ZaQik píše:low battery ... kdybys delal update firmware s nastartovanym autem (jak je to v pokynech), tak by Ti to nepsal ... proste GEM vyhodnotil, ze zbytecne vybijis baterku
Tak to jsem pitomec, děkuji za vysvětlení
Angusss
Příspěvek od Angusss » 10.10.2014 15:41
enjoy píše:Nahrál jsem zpátky jiný soft, to bylo celé.
S baterií netuším.
A nepamatujes si jakou verzi si tam nahrával?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 10.10.2014 15:45
Hele mám to už hodně v mlze.. vím, že jsem to zachránil vložením DVD 2008. Já jsem se o ten upgrade pokoušel společně s aplikací DVD 2014. Takže nakonec tam šlo opět DVD 2008 a znovu 2014 a už to šlape a o žádný upgrade firmwaru se pokoušet nebudu.
Angusss
Příspěvek od Angusss » 10.10.2014 16:22
enjoy píše:Hele mám to už hodně v mlze.. vím, že jsem to zachránil vložením DVD 2008. Já jsem se o ten upgrade pokoušel společně s aplikací DVD 2014. Takže nakonec tam šlo opět DVD 2008 a znovu 2014 a už to šlape a o žádný upgrade firmwaru se pokoušet nebudu.
Takže si upgrade dělal jen mapovymi DVD, chápu to správně? Žádné speciální CD s firmware 5.1 či 5.3...
Já mám pouze mapy 2007 a 2009. Ty 2007 mi už nejdou ani když jsem downgradoval fw na 5.0 Ty 2009 ale jedou... Snad to už bude ok.
Nemá se po upgrade firmware nějak NAVI restartovat? Třeba odpojenim od baterky? Pořád tam mám původní historii míst navigace i po provedení upgrade /downgrade
enjoy
Příspěvek od enjoy » 10.10.2014 16:46
Ten upgrade jsem dělal zvláštním CD, které jsem vypálil. Nějaký místní člen to dával k dispozici na uložto nebo tak někam.
Pak jsem to zachránil samotným DVD 2008. Jestli si to dobře pamatuju.
Angusss
Příspěvek od Angusss » 10.10.2014 22:34
enjoy píše:Ten upgrade jsem dělal zvláštním CD, které jsem vypálil. Nějaký místní člen to dával k dispozici na uložto nebo tak někam.
Zachránil mapami 2008? Tomu moc nerozumím, mapy jsou jen podklady, software je na těch firmware CD? :) už jsem z toho magor. Jak jsem aktualizoval FW na 5.1 a po vložení 2009 map se již nic dalšího neinstalovalo...
Zpět na „Blaupunkt navigace“
