A to sa aj moze pokazit ?mafan píše: porucha čidla tlaku DPF
2,0 tdci problem s motorem
- V12
Re: 2,0 tdci problem s motorem
- vita_k
Moc se mi to nezdá.
- Nicco
Vo Focuse mozno raritna chyba, ale napriklad u VAG celkom bezna zalezitost. Ukazuje plny filter, pritom je este dobry, ak si pamatam spravne, tak tam je vymena je lacnejsia, nez novy filter, co je asi aj logicke.
Ved prave, ci to nerobil VAG mechanik. Ono to pisalo zapchaty filter a vymenili cidlo...
mafan
no bohužel jsme byl přímo u té diagnostiky, takže jsme to viděl na vlastní oči..bohužel po ujetí 300km opět svítí kontrolka DPF..takže znovu do servisu..
ze vas to bavi
- V12
Zhasnut kontrolku a PREDAT do vykupu !!!
- vita_k
Jaký kód chyby?
b-a-r-n-y
Také přidám svou trošku do mlýna - Ford Focus II 2.0 TDCi - rv.2007 - najeto 210.000km
Už cca rok poblikávala kontrola DPF - občas svítila, občas zhasla. Občas jako by přestalo táhnout turbo. Stačilo motor vypnout, znovu nastartovat a vše bylo OK. Do toho se přidalo lehké cukání motoru při rovnoměrné konstantní jízdě na stejné otáčky (např. na 4ku cca 60km/h apod.). Chtěl jsem to však vyřešit.
Odvezl jsem auto do servisu, kde se provedla krom výměny DPF a prý nějaký reset DPF v řídící jednotce (což se prý musí) také výměna rozvodů a čidla vačky, výměna klínového řemene, výměna všech filtrů. Výsledek - chyba stále, auto stále zlobilo. Diagnostika hlásí problém někde s plněním turba. Turbo zběžně skontrolováno, olej nežere, sice již trošku opotřebené, ale funkční. Provedena tedy výměna měniče tlaku turba. Reset chyb, vše se zdálo ok.
Po ujetí cca 400km se rozsvítila znovu kontrola DPF + navíc auto zahlásilo System Engine Fault a omezilo otáčky max na cca 2000. Výsledek - auto do cca 1800 otáček jede normálně, nad tyto otáčky vůbec netáhne, jakoby se dusí
Pokud nechám auto několik dní nenastartované, chyba DPF zmizí a auto jede opět normálně, byť hlásí stále System Engine Fault. Po čase se ale opět rozsvítí a opět výkon v háji. Do toho se nyní poměrně výrazněji projevuje cukání při jízdě na konstantní otáčky. Diagnostika hlásí max chybu plnění turba.
Máte prosím někdo nějaký tip? Servis prohlásil, že už neví co s tím a ať si to odvezu někam jinam, kde tomu budou víc rozumět... Už jsem z toho trošku zoufalej
Díky předem za každou radu.
Ford Focus II r.v. 04/2007 2.0 tdci 100kW
- vita_k
divne, plnici tlak turba neni na roznuti kontrolky motoru.
Nechal bych si prehrat jednotku nejnovejsim SW. Nouzovy rezim musi mit jiny duvod nez plnici tlak.
b-a-r-n-y
Možná jsem se chybně vyjádřil - ta diagnostikovaná chyba (bohužel si nepamatuji číslo chyby) je obecná chyba turba - může být od prasklé hadice přes chybu turba až po chybu elektriky v turbu atd. Turbo ale funguje. Nejsem si tedy jist, jestli ta chyba opravdu souvisí s turbem a není to chyba spíše někde jinde. Také nevím, jestli mi servis nemohl někde udělat chybu v software, když tam dělal nějaký zásah z důvodů výměny DPF.
Ten software pro řídící jednotku mi přehrají kde? Přímo ve Fordu?
- vita_k
Nejdříve bych doporučil sehnat ten chybovy kód
pomuze na to za 400 korun elm327 z aukra:)
b-a-r-n-y
Díky za tip. Objednáno, jak přijde, udělám diagnostiku a vložím chyby, které to hlásí. Nějaký tip na otestovaný software nebo použít scanmaster?
- V12
Skus Torque na Androida, alebo ForScan na Windowse (http://forscan.org/)
b-a-r-n-y
Tak mi konečně přišel diagnostický kabel - po 14 ti dnech... Spustil jsem na to forscan a log přikládám, jak jsem slíbil. Vše nasvědčuje chybě DPF, přitom DPF byl měněn za jiný z druhovýroby cca před 2 měsíci (objednával mi jej servis, který mi jej i měnil vč. resetu v řídící jednotce). Moc moudrý z toho nejsem. Vyznáte se v tom někdo trošku víc? Díky!
===PCM DTC P2002-E1===
Code: P2002 - Particle Filter Efficiency Below Threshold
Additional Fault Symptom:
- Signal is Above Maximum Threshold
Status:
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC
Module: Powertrain Control Module
Diagnostic Trouble Code details
This DTC may be caused by :
Kinked, blocked, crushed or damaged hose.
DPF hoses reversed or improperly connected
DPF missing
damaged DPF
For additional information refer to:
TSB Number
97/2004
If any other DTCs are present address these first.
Check the PCM for the latest calibration.
===END PCM DTC P2002-E1===
===PCM DTC P2585-61===
Code: P2585 - Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request
Status:
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Check and investigate DTCs in the FACM.
Make sure that DTCs are cleared from both FACM and PCM after repairs are completed.
Run self-test and check for DTC.
===END PCM DTC P2585-61===
===OBDII DTC P2002-C===
Status:
- Confirmed - mailfunction is confirmed
Module: On Board Diagnostic II
DPF missing
damaged DPF
TSB Number
97/2004
===END OBDII DTC P2002-C===
===FACM DTC P1932-60===
Code: P1932 - Fuel Additive Level Low
Status:
Module: Fuel Additive Control Module
If DTC P1927 is present, resolve it before continuing.
This DTC illuminates the PCL.
fuel additive tank empty or additive level too low
visually check the additive level by illuminating the tank from the side
Refill the FAT if necessary.
CAUTION: Always refill the FAT in accordance with the workshop manual instructions and then carry out the Refill FAT option from the toolbox menu.
===END FACM DTC P1932-60===
===FACM DTC P2409-20===
Code: P2409 - Fuel Cap Sensor/Switch Circuit Range or Performance
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
Open and close the fuel filler flap twice and check that the DTC is still present before continuing.
driving the vehicle with the fuel filler flap open
missing magnet in the fuel filler flap
incorrect fuel filler flap switch operation
Switch operation can be checked by using the DLM option.
wiring faults
FACM unserviceable
NOTE: After configuring a new FACM always refill the FAT in accordance with the workshop manual instructions and then carry out the New FACM option from the toolbox menu.
===END FACM DTC P2409-20===
===ABS DTC None===
Successfull DTC reading, no error codes found
Module: Anti-Lock Brake / Traction Control Module
===END ABS DTC None===
===EPS DTC U1900-20===
Code: U1900 - Missing Message for Engine Speed
Status:
Module: Electronic-Controlled Power Steering
CAN Communication Bus Fault (missing messages)
Possible causes are:
Engine RPM Data Invalid
Vehicle Speed Data Invalid
Check CAN Wiring/CAN Network is functioning.
Note:
DTCs that start with 'U' are faults which occur during module-to-module communication.
Modules should never be replaced based only on a 'U' code. These codes do not always indicate a problem, and can be caused by normal diagnostic functions, carried out on the vehicle.
===END EPS DTC U1900-20===
===IC DTC None===
Module: Instrument Cluster
===END IC DTC None===
Status:
DPF missing
damaged DPF
TSB Number
97/2004
Status:
Status:
DPF missing
damaged DPF
TSB Number
97/2004
Status:
Status:
wiring faults
FACM unserviceable
===ABS DTC None===
Status:
Note:
===IC DTC None===
