Cvakani ventilu
josef.65
Cvakani ventilu
Po nastartování motoru 1,6 benzín, je slyšet asi 3 minuty cvakání ventilů (jako u starého dieselu), poté se motor utiší. Je to nepříjemné, nevíte někdo v čem je zádrhel?
- lucky.jack
Re: Ventily
Jakej výkon?
josef.65
Re: Ventily
Je to 1,6 benzín 74KW r.v.2007
ch4ser
Re: Ventily
Mám stejný problém.. Jakmile otáčky klesnou na cca 1000 začne se to utišovat a poté už to tak razantní není....
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
josef.65
Re: Ventily
Víte někdo jak to opravit?
Re: Ventily
prvne zmerit vule na ventilech , kdyz se prida po ohrati , necvaka to i pri padani otacek ?
Re: Ventily
Stejné problémy, stejné motory
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ilit=klika
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
- thc144
Cavakani ventilu
Ahoj potreboval bych poradit uz nekdo resil cvakani ventilu? nevim jak moc je tento problem vazny popripadne jak moc nakladne je to serizeni (jestli to vubec u meho motoru jde. motor q7da)
Predem dekuji za kazdou radu pridavam videjko s cvakanim ventilu.Jeste jedna vec cvakani zrychluje pri pridavani plynu
https://www.youtube.com/watch?v=WF2IAk1 ... e=youtu.be
Re: Cvakani ventilu
změřit vůle viz výše. zvládne to i trochu šikovný člověk- pak řešit další.
- thc144
Re: Cvakani ventilu
Tak nakonec problem byl jiny ne ventily ale 2 znicene svicky (cca rok stari denso iridium 350kč/ks)
ta keramicka cast svicky nedrzela v kovu a kmitala nahoru dolu a zaroven profukovalo cast vzduchu zkrz civku. pritom to i mechanik nejdriv rikal ze to budou nejspis ventily
mobil-man
Re: Cvakani ventilu
Svíčky téměř dvakrát dražší než originály, které jsou bezproblémové, ale je to marný, je to marný...
- P3Ci
Re: Cvakani ventilu
Zdravim
Cvaká mi to uplne stejne.
Kdyz mam neutral a kdyz radim tak mi pomalu padaj otacky a pritom padani otacek to slysim stejne jako na neutral jak to zretelne cvaká.
Kdyz jedu pod plynem i kdyby jen trochu je to vyrazne tissi ne li zcela ticho..
v servisu mi tam nalili aditivum na hydroštely, že prej když to do max 5 měsíců nepřestane cvakat, tak se musej vymenit hydrostely... a to jsem mu rikal ze at zkoukne vule.. podle me nesundali ani viko ventilu si tak nejak rikam
no asi budu muset do brandejsa do forda, snad mi taky nereknou ze tam jsou hydra... teda jsou tam hrnky ne? snad sundam to víko sam nakonec... FOCUS 2008 po FL 1,6 16V 74kW SHDA
jeste vyzkousim svicky fomoco novy a kdyz to nepomuze, muzu upnout na tubu video, kdyz mi nekdo poradite odkud to muze byt..
trochu jsem to tu prolezl a doufam ze neni cep v pistu nebo ta klika kur*a
Focus 2008 HB -trend- 1,6 16V (SHDA)
Re: Cvakani ventilu
Mám pocit, že hydroštely přestal ford používat někde v době escortů.
Najdi jiný servis a nech si změřit vůle ventilů a při jednom i tlaky ve válcích, to řekne hodně o stavu motoru.
- P3Ci
Re: Cvakani ventilu
,,dokážu to změřit doma „na ulici“ ?
budu měnit ty svíčky cirka do tří týdnů,
stačí mi pro úspěšný meření vyndat svíčky vsechny naráz a prostě se točí startérem a druhej měří jednotlivý válce?? a asi odpojit palivo?
ty vůle asi taky muzu zmerit, pujcim si v praci merky ale nevim, teoreticky staci zvednout jedno kolo a tocit s nim jako kdyz jedu dopredu?
edit: dopředu sorry za spam, ale rád se v tom povrtám, jen rozvody, na ty sahat nebudu a hlavu rozebirat taky nebudu
- Twisster
Re: Cvakani ventilu
P3Ci to co popisujes podla mna nebudu ventily ale vole v piestnych capoch.
