Centrál
Charon888
Re: Centrál
Dobrý den přeji,
prošel jsem celé téma, ale odpověd se mi nepodařilo najít.
Zkusím popsat problém a poprosím Vás o radu na co se zaměřit.
(mám fokuse 99, 3 dveře, 74 kW, vybavení myslím trend - el okna, vyhřívaní přední okno, abs, mlhovky atd.)
- Před asi 2 lety mi přestalo fungovat dálkové ovládání přes klíček - výměna baterky a asi měsíc fungovala.
- Po čase, přestala dálka fungovat úplně, smířil jsem se stím
-Po dvou měsících začal zámek u spolujezdce vydávat "vrnící" zvuk při zamykání ale šel.
-Následovalo to že asi po měsíci přestalo fungovat centrální zamykání klíčem přes jeden zámek, úplně a jde jen každé dveře ručně.
-No a aby toho nebylo málo do týdne po tom odešel i zámek zadních dveří.
Nějakou dobu jsem to nechal, ale díky tomu že to auto už má dosti najeto a je staré tak jsem začal koumat co můžu vlastním zásahem upravit.
Vyměnil jsem tedy pojistku na zadní straně pojistkové skříně pod volantem - Konstruktér by si zasloužil dostat pěstí, krásný přístu:/ a ejhle fungovalo.
No ale jeden den pak už umřel znova:(
Dle selského rozumu mě to vede k tomu že jeden zámek bude možná přidřený a vzniká v něm přepětí při snaze překonat odpor a to spálí pojistku.
Avšak než se vrhnu do rozebírání dveří, chtěl bych Vás poprosit o názor zdali chyba nění někde jinde a nebudu dělat něco zbytečně.
Předem děkuji
Předem děkuji
- SANTOS
Re: Centrál
Zdravim pani.
Mam taky probem s centralom.Mam dodatocne dorabany alarm a zamykani je cez DO od alarmu.Ak je auto zamknute tak cez DO auto odomknem ale ak ho chcem hned potom aj zamknut tak len bliknu smerovky a nic a zase odomknem a zase len bliknu smerovky a nic.Asi po cca.2-10 min vsetky zamky cvaknu ako keby len vybehli hore a naspat dole ale nezamkne ano neodomkne len cvaknu a az potom auto cez DO zamknem.Zacalo to robit ako nahle klesli teploty.Ak autom jazdim tak zamknem bez problemov hned.Robi to dost problemov ked napr.som pred nakupakom a musim cakat az cvaknu zamky jak blbec alebo risknut ze mi do auta nikdo nevlezie.
P.S. klucom auto nemozem zamknut lebo asi mam to takhlo co ide k zamku blbo ohnute alebo vydranu tu plastovu vlozku.Vsimol som si to ked som mal dole tapec.
FodrFocus 1999 1,6L
Dik za rady.
FodrFocus 1999 1,6L
Dik za rady.
Naposledy upravil(a) SANTOS dne 03.01.2012 21:08, celkem upraveno 1 x.
Ford focus- hatchback 1.6 16V 74 KW Zetec-s 1999 green diabolo
- SANTOS
Re: Centrál
Este nieco zamok u sofera som menil cca.rok spat lebo bol K.O mikrospinac.
xycz
Re:
Udělal jsem to samé co ty a centrál funguje bez problémuKUTY píše:to mosad: no ja som to vcera urobil opacne - ten kontakt, ktory si mal ty prilis nahoru, som ja dal este viac a teraz mi to berie na prve klknutie...doteraz som klikal ako blazon aj 10-krat a nechcelo sa zamknut...
Lukashek33
Re: Centrál
Ahoj tak mám taky problém s centrálem a chtěl bych vědět kde je chyba. Auto lze zamčít/odemčít centrálem pouze klíčkem ze strany řidiče,při zamčení řidičových dveří se zamčou jen ty dveře. Zamčení dálkovým ovládáním nejde, ale odemčít s ním lze(odemčou se i klíčkem zamčené řidičovi dveře). Zamčení ze vnitř auta funguje stejně, od řidiče nelze od spolujezdce jde. Neví někdo z místních borců co s tím ?
FoFo Mk1 1.6 Ghia 99
kubik256
prosím o radu s centrálním zamykáním
ahoj, potřeboval bych poradit, včera jsem si pořídil focuse 1.8 benzín, ale bohužel mě zlobí centrální zamykání. Odemknout jde všechno hladce, jak na dálku, tak klíčkem ve dveřích řidiče i spolujezdce, ale bohužel mi auto nejde zamykat a to na délku ani klíčkem, když zmáčknu tlačítko na DO na se má snahu zamknout, ale v mžiku se opět odemkne, to samé když chci auto zamknout klíčkem.
Předchozí majitelka mě na toto upozorňovala, ale říkala mi že jí to dělá jen v zimě a když se venku oteplí tak vše funguje jak má. Prosím o radu jestli někdo ví čím by to mohlo být...popřípadě dát i návod na opravu, díky moc
Re: Centrál
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... z%C3%A1mky
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 76&start=0
Napsat do podpisu typ auta,r.v., motorizaci.
- ewors
DO slabá odozva
čaute fokusáci, neviem či sa podobný problém už u nás/vás riešil ale nič také som žiaľ nenašiel..
viacmenej sa chcem spýtať, či vám funguje na FFI pri DO zamykanie a odomykanie na prvý krát (stlačenia).. ja sa musím k autu priblížiť skoro až na 3 metre a stiskať DO aj 6-7 krát kým mi modul zareaguje že som vlastne niečo stlačil..
baterku do DO som menil pred mesiacom a pol takže v slabom signály to asi nebude.. môže byť už vadný modul? alebo to tak funguje "od novoty" ?
- 321910336
Re: DO slabá odozva
i ta nová baterka může být špatná, co jsem teď kupoval levné tužkové tak ty byli úplně vybité.baterka co jsem měl do dálkáče taky dlouho nevydržela, chce to nějaké kvalitnější
- ewors
Re: DO slabá odozva
nepotešujúca správa keď som za tú baterku zaplatil skoro 6€
- lucky.jack
Re: DO slabá odozva
Smarjapano co to tam je za baterku?
- ewors
Re: Centrál
to neviem kupoval som ju v hodinárstve.. akú požívate vy? nejaká osvedčená značka ktorá vydrží dlhšie?
Re: Centrál
Akakolvek CR2032. Aj cinske za 10 centov mi vydrzali aspon 2 roky. Nech by aj bola Energizer/Duracell, v obchode, az za euro. Bezne stoja 50 centov.
- ewors
Re: Centrál
tak predsa to bolo v tej baterôčke... div sa svetu nie vzdy je vsetko drahe aj kvalitne.. v planeu som kupil Energizer za 0.99c tak som kupil rovno 4.. pekny rozdiel v cene oproti hodinarstvu..
- TomVany
Re: Centrál
Cus lidi
Dnes jsem chtel projet RS ale nedalo se do nej dostat.
DO vubec nereagoval a kdyz jsem se do auta dostal tak to psalo neco v AJ jako kay deactivace nebo aktivace
Zmačknul jsem tlačitko START a nic ani DO nefungovalo.
Cca po 1min jsem zmačkl znovu tlačitko START a auto nastartovalo a začla fungovat i DO.
Nevite co by to mohlo byt mam popřípade zajet do Fordu na VAGo
Jinak auto je furt na udržovačce a baterka ok.
Dik všem za nejake info.
