servopumpa
jiri9
servopumpa
Příspěvek od jiri9 » 24.09.2014 11:07
Ahojte, přestalo mi jít servo na řízení u fofoII 1,6TDCI rok 2005, dal jsem to na servis - neautorizovaný, ale nějak si s tím neví rady.Máte s tím někdo nějakou zkušenost.
Díky
Re: servopumpa
Příspěvek od foki » 25.09.2014 20:16
S cim si nevi rady ? S vymenou ?
zaks
Re: servopumpa
Příspěvek od zaks » 25.09.2014 20:42
1) velká pojistka v motorové pojistkovce
2) doplnění oleje v servu
3) kontrola hadic, trubek a elektroinstalace
Jinak když už by na to došlo tak výměna není nic složitého...
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Re: servopumpa
Příspěvek od foki » 25.09.2014 21:03
Jen se musi prehrat data
zaks
Re: servopumpa
Příspěvek od zaks » 25.09.2014 21:39
Při výměně servopumpy? Já ji měl venku několikrát, nikdy jsem nic nepřehrával a všechno funguje...
Re: servopumpa
Příspěvek od foki » 25.09.2014 21:59
Je v ni vinko a diky tomu nemusi fungovat , pokud se teda meni
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.09.2014 23:15
Na co pumpa potřebuje vin?
jiri9
Re: servopumpa
Příspěvek od jiri9 » 01.10.2014 13:27
pojistka je ok
olej je tam taky
kabey a hadice taky ok
na diagnostice to nekomunikuje
tak nevím, jestli shánět novou pumpu nebo je problém jinde.....
Re:
Příspěvek od foki » 02.10.2014 22:06
vita_k píše:Na co pumpa potřebuje vin?
kvuli komunikaci. , can si osahava vsechny moduly jestli jsou z daneho auta a pokud je neco jinak tak to hlasi chybu
Re: servopumpa
Příspěvek od foki » 02.10.2014 22:07
jiri9 píše:pojistka je ok
olej je tam taky
vsechny kabely jsou propipane ?
