Náboj
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 20.09.2014 23:02
Mal som zadnu napravu celu vonku a rozobranu nakomplet. Ja si neviem predstavit, ze by sa ohla skor napravnica ako ramena.
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 20.09.2014 23:21
cela ne,kamos myslel v ty příčce na ktery to rameno drzi...jestli vis jakou mam na mysli...jako me to prijde taky blbost,je celkem mohutna....zitra kouknu s nekym lip na ty ramena atd a pak se uvidi co dal
ford focus 1.6 kombi 2004
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 20.09.2014 23:28
Tam, kde su excentre? S tym nepohnes ani keby co. To by si z disku mal davno stvorec a pozdlzne rameno ako spiralu, aby si tu cast napravnice posunul.
Tu je vonku z auta: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 21.09.2014 13:57
Kde jsou ty excentry?dole u bubnu jak drzi to rameno nebo pod rezervou jak drzi?
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 21.09.2014 14:03
Pod rezervou. Spodne priecne ramena su s nimi chytene o napravnicu. Pravy a lavy su cca 25cm od seba. Ked si lahnes pod auto, rovno na teba pozeraju tie matky. Kedze sa s nimi nastavuje geometria, su take krive - samotne telo srobu a matka je mimo stredu otacania a teda mimo stredu podlozky.
Burix
Re: Náboj
Příspěvek od Burix » 21.09.2014 21:28
stano. - to vim ne :D kazdopadne se to asi hlo v tech excentrech,ted uz je kolo rovne
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 21.09.2014 22:06
Pytas sa a potom to vies :roll:
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 03.12.2014 14:18
Mam krivy zadny lavy naboj. Pri otacani hadze vyse milimeter. Z toho predpokladam, ze oska (pevny stred naboja chyteny o pozdlzne rameno) je v poriadku. Bude bud krive lozisko alebo naboj (ta cast so srobami na koleso).
A teraz otazka:
Naboj samotny sa mi zda az prilis pevny na to, aby bol krivy. A predsa, je to zadna naprava.
Zas neviem akym sposobom by mohlo byt krive lozisko. Necitit v nom volu.
Systemom pokus/omyl sa mi s tym nechce hrat. Obe veci su dost drahe.
Stretol sa s tym uz niekto?
Jardak
Re: Náboj
Příspěvek od Jardak » 03.12.2014 16:32
Ložisko křivý nebude, bude koplej ten náboj. Blbý je, že ložisko musíš dát stejně nový. Původní ložisko ze starýho náboje bez poškození nevyndáš. (Jedině starý náboj rozřezat, což bych ale dělal až ve stavu nejvyšší nouze...)
Ložisko FAG stojí na Cardu cca 700 kč, ale zadní náboj jsem v náhradě nenašel.....
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 03.12.2014 17:41
Viem, ze nove lozisko ma v tom pripade neminie. Este som ho nemenil, takze az tak to nevadi.
Naboj predavaju komplet s loziskom za vyse 200€ (vo Force cez 300) :dih: Zobrat z vrakaca nejaky (po buracke) je zas macka vo vreci. Ach, porazi ma uz.
Jardak
Re: Náboj
Příspěvek od Jardak » 03.12.2014 18:28
Ta cena je mírně přemrštěná.... :D
Jedině vyrazit na vrakoviště s hodinkami.... Pokud bude náboj ještě na nápravě snadno změříš házivost, případně vyrobit jednoduchý přípravek na uchycení ložiska....
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 03.12.2014 19:04
To mi je jasne. Ale ochota bazarnikov je vies aka...
Nasiel som jedneho sukromnika, od ktoreho som uz bral par veci. Komplet cely naboj, kotuc, strmen za 25E. Uvidime, co to spravi/.
Zatial diky.
Jardak
Re: Náboj
Příspěvek od Jardak » 03.12.2014 19:06
A co se stalo, vzal jsi díru?
Re: Náboj
Příspěvek od stano. » 03.12.2014 19:17
Ved to, ze neviem o nicom. Este stare brzdy z casu na cas pri brzdeni divne suchali, ako keby nieco drelo. Raz ano, raz nie. Som to neriesil, lebo kotuce vyzerali dost zle (krivo zodrane a kraje od hrzde). Som to cele vymenil, robil aj repas napravy (vsetky ramena) a neprestalo to. Tak som patral a prisiel na naboj. Takze bud sa to nejako same od seba pokrutilo casom. Alebo to bolo chytene este pred tym.
