Otačkoměr-prvních x km nejde
karel898
Příspěvek od karel898 » 19.09.2014 12:12
Zdravím,pokažde když chci nastartovat,naskočí 2500 po nastartovaní se drží na 3000,a po ujetí určité vzdalenosti,zeleží jestli je zima nebo teplo,začne skakat a pak jde normalně.Nějake rady co by to mohlo být??
Otomar
Re: Otačkoměr-prvních x km nejde
Příspěvek od Otomar » 19.09.2014 15:14
Zkušenost s tím nemám, ale řekl bych, že bude špatné čidlo. Jestli říkáš že je to závislé na teplotě, tak mu chvílí trvá než se ohřeje a začne být funkční.
karel898
Příspěvek od karel898 » 19.09.2014 23:46
A jake cidlo by to melo byt?kde ho najdu?
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 20.09.2014 00:03
Nevím jestli senzor otáček klikové hřídele a senzor otáček vačky dávají signál jen pro zapalování nebo i pro budíky, ale nejspíš bych začal u toho. Udělej i reset budíků. Dělá se to tak, že zmáčkneš kolíček na budících v nulové poloze klíčku a přepneš do polohy rozsvícení kontrolek. Měly by ti vyskočit ručičky do maxima a měly by se rozsvítit všechny kontrolky..Pokud to bude v pořádku tak zkusit výměnu budíků za jiný kus...
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Příspěvek od stano. » 20.09.2014 08:21
To tak vysoko vyletia len budiky alebo aj motor toci take vysoke otacky? Ono 3000 otacok studenemu motoru, a aj hned po starte, neprospieva.
xxmisa
Příspěvek od xxmisa » 20.09.2014 10:31
Motor u toho nebudeš vůbec startovat, jen dáš klíček do polohy, kdy se ti rozsvítí kontrolky
petulak
Příspěvek od petulak » 20.09.2014 12:20
snímač CKP--na bloku u setrváku, ale kdyby byl K.O, tak to nenastartuješ, potom třeba přístrojovka. :nixw:
Příspěvek od stano. » 20.09.2014 14:50
A ozaj. Pri tych vysokych otackach nesvieti cervena kontrolka mazania?
karel898
Příspěvek od karel898 » 21.09.2014 18:26
Motor točí otačky normalně, jedna se ćistě o problem otačkoměru a na hod motoru to vliv nema
Příspěvek od stano. » 21.09.2014 20:13
Aha. Ja som myslel, ze aj motor ma take otacky :roll:
Cidlo by to nemalo byt. Ak by neslo uplne, nenastartoval by si. Ak by nesedel signal cidla vacky a klukovky (nesli by sucasne alebo by jeden vypadaval - pri klukovke urcite) RJ rozsvieti kontrolku. Ja by som zacal u budikov. Mozno studeny spoj. Skus tresknut dlanou zhora po palubovke :) (Myslim to vazne). A ak mas moznost, pozicaj si u niekoho. Pozor, naftaky maju iny rozsah otackomera.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.09.2014 00:44
Otacky se do budiku prenasi sbernici PWM z jednotky motoru.
Takze na cidla zapomen - to by motor nebezel.
Musi byt KO samotny merak v budikach.
Tomin
karel898
Příspěvek od karel898 » 22.09.2014 18:09
tak zkusím asi ty jine budiky,ale budu si je muset koupit s nějakeho bouraneho,nikdo se znamých forda nemá a sousedy otravovat nebudu :lol: :lol: :lol: :lol: jinak děkuji za rady :wink:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.09.2014 18:26
Tomin
