Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
Prostě vše kolem kol.
Lion30
Příspěvek od Lion30 » 18.08.2014 22:23
Musí se více foukat jak většiny Barumky nebo Continental to je už pár roků.
Je: Ford focus 1.8 Tdci 85kw 2002 combi
Byl: Ford escort 1.6 1996 combi
Favorit 1994 combi,Trabant combi
jarous350
Re: Rady na letní pneu
Příspěvek od jarous350 » 19.08.2014 14:30
Mam na aute nove Barum Brillantis 2 v rozmeru 185/65/14, tzn. nejmensi rozmer a jedny z nejlevnejsich pneumetik. Na adhezi jako takovou si nemuzu stezovat, co je ovsem katastrofa, to je ovladatelnost auta.
Auto oproti volantu zatoci se zpozdenim, dodatecne se pak zhoupne zadek auta. Nejlepe to je pozorovatelne pri cuknuti a vraceni volantu pri rychlosti napr. 80km/h. Uz jsem to nekde psal, ale po prezuti ze starych a sjetych Hankook Optimo si pripadam jako presednout z motokary do trajektu.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Lion30
Příspěvek od Lion30 » 19.08.2014 15:21
Hodně lidí spíš Bravurisi než Brillantis volí.
filhou
Příspěvek od filhou » 19.08.2014 18:23
Tak na Barum Bravuris 3 HM mám najeto přes 5000 km, z toho 3000 km cestou do Dubrovníku a zpět. Na závodění to asi není, ale bohatě postačí. I ve velké průtrži na Chorvatské dálnici nebyl problém.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 19.08.2014 20:41
Ale při jízdě na dálnici nejsou poloměry zatáčení zase tak malé. Pak nemá pneu takové snahy se utrhnout, ne?
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 20.08.2014 11:49
Jeste muzu zkusit ty gumy trochu prifouknout, jestli se vic nezpevni. Na druhou stranu Micheliny mely boky mekky jak papir a po nazuti a standardnim tlaku jsou pevny dost.
Lion30
Příspěvek od Lion30 » 20.08.2014 12:55
Já foukam 2,7 Continental i Barumky co jsem měl zimní a pohoda.
Slid
Příspěvek od Slid » 20.08.2014 13:01
jarous350: Michelin neni Barum :D Kdyz je prifouknes, sleduj jak se ti sjidzi, aby si zbytecne nesjizdel stredy.
Hold Barumky maji tuhle vlastnost, takze nezbude nic jineho nez se stim smirit :)
Cimi
Příspěvek od Cimi » 01.09.2014 00:15
máte někdo zkušenosti s pneumatikami UNIROYAL RainExpert konkrétně 195/60R15?
když furt tak chčije tak by se možna vyplatily :D
Příspěvek od miki21 » 09.09.2014 21:11
Má tady někdo osobní zkušenost s těmihle gumami? SAVA INTENSA
Jen upozorním, že výsledky nějakých testů mně nezajímají a ani připomínky typu JPP. :wink:
phofy
Příspěvek od phofy » 11.09.2014 17:51
Měl sem je na roomsteru a nic moc, rychle se sjíždějí a na vodě moc nedrží :(
Alon
Příspěvek od Alon » 11.09.2014 19:11
Zdravím, nemá někdo zkušenosti s pneu značky Nexen?? Konkrétně s Nexen N9000? Díky moc.
George V.
Příspěvek od George V. » 17.09.2014 10:35
Předběžně začínám s výběrem nových letních gum a řeším jeden problém - rychlostní index. Mám gumy o rozměrech 205/55 R16 a v tomto rozměru bývají velmi často levnější (někdy až v řádu stokorun) gumy s indexem V. Tak bych se chtěl zeptat jaký je rozdíl ve složení směsi mezi gumama s i ndexem H a V? Předpokládám, že gumy s indexem V budou mít směs tvrdší i s ohledem na výdrž. Já preferuji spíše bezpečnost (i na úkor ceny) takže bych z důvodu bezpečné jízdy v dešti preferoval spíše měkčí směs. Jak je to tedy ve skutečnosti? Prosím jen praktické zkušenosti. Předem díky.
Lion30
Příspěvek od Lion30 » 17.09.2014 11:10
Na internetu když daš hledat co ty písmena znamenají zjistis že značí max. rychlost na kterou ta pneu má.Pro to to máš i v TP odvíjí se to podle toho jak tvoje auto dokáže jet rychle .Nebere se ohled že ty tak pojedeš.Kvalita je stejná max je do behounu přidáno sloučeniny na teplotu zahřívání pri rychlosti.U sportovní pneumatice která se dělá na vysoké rychlosti má víc drazek navíc i chladicí.Proto jsou pneumatiky z vysim indexem dražší aby zvládly vysoké tření a teplotu.Co by na to řekli na technické nevím možná tady stim má někdo zkušenosti.
George V.
Příspěvek od George V. » 17.09.2014 12:08
Tak to, že je to rychlostní index, samozřejmě vím, ale není vždy pravda, že jsou pneumatiky s vyšším rychl. indexem dražší; V je pro vyšší rychlost, než H, přesto jsou často levnější. A ty gumy se, co se týče dezénu, v těchto dvou rychl. kategoriích vůbec neliší. Právě proto sem dávám tento dotaz... To že se do "rychlejších" gum přidává něco proti zahřívání je možné a právě proto mám obavu, že se tím zhorší parametry takové pneumatiky v jiných směrech. Mně by stačilo H (podle techničáku možná dokonce i T), ale V jsou někdy levnější a hlavně je v nich i větší nabídka...
