Koupě Focusu mk1
Pouze rady - žádná inzerce!
Re: Koupě Focusu
Příspěvek od stano. » 20.07.2014 02:41
Stav auta, interieru, ako sa pozdava motor, podvozok, ake mas dojmy a pocity z auta, co sa ti paci a co nie. A ako prebiehala kupa, ci si spokojny alebo nie ...
Ma.rt
Re: Koupě Focusu
Příspěvek od Ma.rt » 22.07.2014 21:14
nahodou, ja na ojetine taky sledoval spotrebu, ono to neco rekne o kondici motoru... ja jel tehdy pres 100km po okreskach a doma 6.0. docela jsem koukal... pak jsem ale zjistil, ze to se mi fakt povedlo a bezne se za tolik nejezdi :)
Patricio
Re: Koupě Focusu
Příspěvek od Patricio » 22.07.2014 22:54
stano, tak jsem něco málo sepsal: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=40325
Re: Koupě Focusu
Příspěvek od stano. » 23.07.2014 10:02
:palec_nahoru:
bajeluk
Re: Niečo o Mk1 1,8
Příspěvek od bajeluk » 28.08.2014 23:40
Cau, mozna uz je tohle tema uplne mimo misu, ale pridavam se se svym nazorem ke Stanovi: pokud mas svoji 1.6 motoricky i karoserove OK, tak bych o vymene byt tebou neuvazoval.
Ad spotreba: se svoji 1.8i jsem skoro o 2 litry vys nez ty s 1.6i, benzinu mi to v lete po okreskach bere tak 7.6 l, vic viz http://www.spritmonitor.de/en/detail/612547.html
Vim, ze to je na tohle auto spis vic, rozhodne vic nez ma treba Stano nebo Nonidland, ale kdyz si vyjedes ze spritmonitor.de dalsi 1.8i, tak je to prakticky prumer. Je mam nastesti (uz serizene, uff) LPG, takze me to tak netrapi, ale je to tak.
A pak hlavne: svoje auto uz mas vyzkouseny, kde co klepe, a kdyz si reknes, ze do naprav vrazis 20.000 Kc, tak ho budes mit jak ze skatulky (si myslim, sam o takovym kromu zatim jen lehce uvazuju). Kdyzto na novym budes nejdriv 10.000 Kc resit veci tak, abys ho dostal do stavu, v jakym mas ted svoji 200t 1.6i, a pak te bude cekat to same, co bys delal na ni.
Ad srovnani 1.6/1.8: 1.6ku prakticky neznam, ale na 1.8 se mi moc libi, jak se s ni da ve meste pri rozjezdu zabrat na 2/3ku uz v 1800 ot. Taky to, ze ve 120 kmh mam na 5ku cca 3100 otacek, takze je to dost tichy (ale do kopcu pak zase trochu liny). Prolemy s otackama jsem vubec nemel a nemam, ale muze to byt prehranim SW u p. Capa ve Vinori na nejnovejsi verzi, ktery se udalo na jare a pred tim otacky po resetu RJ chvili visely. Olej po 8.000 km od vymeny uz trochu zere (cca 0.1l/100km), ale na hruzy, jaky tady pisou lidi s 1.6i se snad nedostanu nikdy. To mi za to asi trochu benzinu navic stoji. Howgh.
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
pavlos12
Ford Focus 1.6 16V Ano/Ne ?
Příspěvek od pavlos12 » 16.09.2014 15:44
Chci si kupovat forda focuse v 1.6 16v,prvně jsem chtěl golfa IV,chtěl jsem se zeptat na spotřebu,pak jak je auto i motor spolehlivý? co se na něm nejvíc kazí.
Děkuji za odpovědi :)
Fofo rv.2001,1.6.hatchback-modrozelená metalíza
Jardak
Re: Ford Focus 1.6 16V Ano/Ne ?
Příspěvek od Jardak » 16.09.2014 16:13
Pokud myslíš FF 1, tak tam máš vzhledem k věku a nájezdu velkou šanci, že koupíš auto který bude ve velkým žrát olej. Další problém jsou obtížně řešitelný problémy s volnoběžnými otáčkami. Sporadicky se vyskytuje velká axiální vůle na klice, motor potom v prudší zátočině zhasíná, protože se setrvačník oddálí od snímače otáček. Jinak je ten motor OK, spotřeba velmi závisí na jízdním stylu.
Pokud trochu pohledáš, všechny informace tu najdeš.....
pavlos12
Příspěvek od pavlos12 » 16.09.2014 16:20
Toho focuse chci z roku 99,stím olejem si mě nepotešil,dá se to nějak vyřešit? to je snad totiž třetí auto co mám v merku,a všechny žerou olej
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.09.2014 16:26
Spotřeba oleje u tohoto motoru jde spolehlivě vyřešit pouze výměnou celýho polomotoru za nějakých 40 tkč. Originální díly do motoru se nevyrábí, dají se sice sehnat nějaký neorigo kroužky, ale je to relativně krátkodobý a ne úplně spolehlivé řešení.
pavlos12
Příspěvek od pavlos12 » 16.09.2014 16:38
Tyjo,tak to si mě moc nepotešil,tak to asi forda nekoupím,raděj,neminím tam lít víc oleje,jak benzínu
LR81
Příspěvek od LR81 » 16.09.2014 16:49
Skoro všechny stary 1,6 žerou olej, oktávky, golfy... to si nevybereš.
Focus combi 1,8, 92 kW. 2007
pavlos12
Příspěvek od pavlos12 » 16.09.2014 17:06
To bude určitě i u motorizací 1,4 že? jinak kolik co to veme cca toho oleje plácnu na 1000km ví to někdo?
petnov
Příspěvek od petnov » 16.09.2014 18:08
mě na motoru trochu netěsní vana,ale olej dolévám tak jednou za tři měsíce.
Což je u mě cca 3000km a doleju tak 1-2 dcl.
Litr oleje vozím pokaždé s sebou a ta láhev mi vždy vydržela do kompletní nové výměně oleje.
Což jsou cca dva roky.
Ale asi záleží na konrétním motoru, jak je na tom.Já si jinak na auto nestěžuji, spolehlivé je, ale taky se mi z ničeho nic stalo, že mi z minuty na minutu chvípl startér.
FoFo 1.6i 16V 74kW Trend,silver, kombi, r.v. 2004, můj druhý
FoFo 1.6i 16V 74kW Trend, Tm. Modrá, HTB, r.v. 1999, můj první
pavlos12
Příspěvek od pavlos12 » 16.09.2014 18:23
Jojo,tak to zase nemáš tak strašný :) já mam vyhlídnutího tohoto http://www.sauto.cz/osobni/detail/ford/ ... oFrom=list co vy na něj? jestli to žere olej určitě nepoznám že? myslím hned když to půjdu kupovat
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.09.2014 18:58
POznáš to tak, že může auto modře hulit. Ale ani to nemusí být směrodatný...Nicméně, nechci nikoho urazit, ale každý takovýhle auto už prostě olej baštit bude(myslím ty co jsou v nabídkách na bazarech). Nehledě na Stav 168k km a Ital...
Zpět na „Rady prodej - nákup“
