6000CD -bluetooth
xRomanK
Re: 6000CD -bluetooth
Příspěvek od xRomanK » 24.11.2013 16:31
Dodělával jsem pár drobností, jako aux. vstup, ale nic co by se týkalo elektriky kolem BT, ani ten konektor na BT jsem neodpojoval. ELM 327 nemám (info z diagnostiky jsem si nechal vyjet v servisu po zakoupení auta z DE). Zkusím to ještě rozpojit a znovu zapojit a uvidíme. Dík
xRomanK
Příspěvek od xRomanK » 09.12.2013 10:24
Tak re-instalace modulu, odpojení baterky, ani reset rádia nepomáhá, pravděpodobně je celý modul nefunkční.
Nemá tu někdo jeden kousek Nokia RX-1C na půjčení na vyzkoušení, případně na prodej (nejlépe z Brna, nebo Vysočiny)?
Předem děkuji
slapak.michal
Příspěvek od slapak.michal » 14.09.2014 20:13
zdravim mam fofo mk2 2005 radio C6000 bluetooth mi na propojeni s tel Nokia sel akorate sem aktualizoval softver v tel a najednou se nemuzu propojit s radiem a hlavne nejak nemuzu najit ten kod ktery to chce a netusim kde ho najit
Ford Focus MKII 1.6 TDCI 66KW rok vyroby 2005
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2014 20:31
kod: 0000
slapak.michal
Příspěvek od slapak.michal » 14.09.2014 20:46
ZaQik píše:kod: 0000
ok diky a taky pri procteni fora sem zjistil ze to ma pamet na 6 telefonu a byla plna a tady na foru sem pri podrobnem hledani sem nasel jak se to maze vymazal sem pamet a uz to slo jak po masle. :Dancer:
slapak.michal
Příspěvek od slapak.michal » 14.09.2014 20:48
slapak.michal píše:
akorate nemam vstup aux skoda
vitut
Příspěvek od vitut » 14.09.2014 20:56
To si muzes bez problemu dodelat, ne? Staci osadit zdirku Jack 3,5 mm na tri piny MOST konektoru ...
slapak.michal
Příspěvek od slapak.michal » 14.09.2014 21:00
vitut píše:To si muzes bez problemu dodelat, ne? Staci osadit zdirku Jack 3,5 mm na tri piny MOST konektoru ...
tak sikovnej sem to neni problem ale jde o to jestli je k tomu neco potreba a nebo staci kupit jen tu zdirku
:oops:
tommula
Příspěvek od tommula » 14.09.2014 21:47
koupis jen koncovku ve fordu za 160,-... a konektor bys mel mit v nad kastlikem u spolujezdce, smotany v pasce..najdes kdyz vytahnes kastlik..
slapak.michal
Příspěvek od slapak.michal » 14.09.2014 22:42
tommula píše:koupis jen koncovku ve fordu za 160,-... a konektor bys mel mit v nad kastlikem u spolujezdce, smotany v pasce..najdes kdyz vytahnes kastlik..
ok dikec :cooler:
Frodo-Byginc
Příspěvek od Frodo-Byginc » 23.01.2015 18:56
rozchodím tohle na bluetooth ?
Focus 1.6 16 74kW Style
Příspěvek od ZaQik » 23.01.2015 19:08
Frodo-Byginc
Příspěvek od Frodo-Byginc » 23.01.2015 19:25
na kolik mě to přejde?
Příspěvek od ZaQik » 23.01.2015 19:32
Anduril
Příspěvek od Anduril » 23.01.2015 19:34
Psali jsi, ze mas tlacitko Voice na ovladani pod volantem - tedy aspon tak jsem to pochopil, pises trochu zmatecne :) Mozna BT modul uz v aute mas, jen je zaseknuty, stava se nekdy.
Nez zacnes s montazi, over si, ze tam opravdu neni.
