Problém s otáčkami
- petulak
- Cimi
Re: Problém s otáčkami
mohla by mít netěsnost téhle hadičky co vede od regulátoru vliv na kolísání otáček? hadička byla na sání nasazená tak že se divim že sama nespadla.
- petulak
Vše, co je napojeno pod klapkou a netěsní, má vliv.
- Cimi
všechno sem měl venku kromě té tvrdé plastové od posilovače brzd tak se uvidí, dneska jsem měl auto zabarikádované na dvoře jinými auty tak nebyla možnost ozkoušet. baterku jsem na noc odpojil po všech těch kontrolách včetně čištění filtru tak uvidim. otáčky jsem zatím nešteloval to udělam pokud už tohle nepomůže.
Po upravach podtlakov odporucam resetnut RJ a nechat jej par desiatok kilometrov na naucenie.
- Cimi
dělam to po každém zásahu do sání.
K tomu videu, co bolo na predchadzajucej strane: Pozeram na to
Prve ma napadlo podfukujuci ventil. Ale to asi nebude ono. Napada niekoho nieco?
- viduka55
To byl i muj prvni napad kdyz jsem to slysel poprve na zivo...ale tlaky(komprese) je v poradku
- Cimi
asi budu muset zkusit ten volnoběžnej ventil, stejně je to nejčastější popisovaná závada u 1.6tek minimálně to vyřeší špatné starty v zimě... jinak pak už nevim
Teoreticky to moze mlatit aj on. Ze ho uplne otvara alebo zatvara, potom moze tak cvakat. A v sani sa to potom tak ozyva. Ale preco s nim tak mlati...? Mozno je predsalen chyba inde.
- Cimi
myslíš třeba čidlo otáček že by bylo na půl mrtvé? + stím může souviset to že když vyřadim a brzdim do zastavení tak mi cca 2x po sobě podtočí volnoběch až na druhou čárku zavibruje a vrátí se do normálu. a při zaplé klimě to v 80% chcípne. ale ani to není pravidlo někdy mam zaplou klimu a brzdim stejnym stylem a otáčky nekolísaj. nevidim žádnou souvislost ani s počasím teplotou a tak. děla si to kdy chce spíše tedy po delší trvalé jízdě bez zastávek
Ak by to bolo to cidlo, tak RJ by hodila chybu. Take spravanie ako pises byva rozhaseny volnobeh. Podtlaky ked mas skontrolovane (ventilek odvetrania klukovky, Tckova hadica z neho, hadicky pod klapkou), tak uz asi len volnobezak. A to Tcko hadicove, za sanim, si mal vonku a je v poriadku?
- Cimi
to jsem měnil je to už víc jak 3 týdny zpátky asi tak. Prve se zdálo že se to tím spravilo ale minulý týden to začlo blbnout ještě víc... jak jsem již psal řídící jednotku jsem pokaždé resetoval. jenom ten ventil zbývá, a neměl sem zatím venku váhu vzduchu (MAP) co je za altíkem, tu bych rád vyčistil až se budou dělat rozvody když bude přístup. ale ta je asi zdravá když jí odpojim tak to začne kolísat a po přidání plynu je cítit že to nemá výkon ani plynulost. takže ta jistě funguje jak ma.
našel jsem tenhle ventil myslíš že bude dostačující? levnější asi neseženu http://www.auto-pilot.cz/vt210135-pt100 ... ve-motorky
Naposledy upravil(a) Cimi dne 13.09.2014 22:22, celkem upraveno 1 x.
Hadam hej. Len pozor, pred FL a po FL mali ine.
