Hluk / bouchani od predniho kola
rh1980
Re: Hluk od přední nápravy
Příspěvek od rh1980 » 12.09.2014 11:12
Tak svisláky mám vyměněný a....konečně tichoučko, žádný klepání :hhura: . Jak psal V12, v určité poloze vůle jako prase, a v jiné zase vůbec ... zajímavý :nixw:
Ještě musím zajet na geometrii ať mi doladí sbíhavost.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 15.09.2014 12:42
Dobrý deň, asi to do tejto témy nepatrí ale mám problém, ked chcem otvoriť kapotu tak otocim kľúčom m doprava a doľava, ale neotvori sa, ten zámok ide naprázdno, aj ked tocim kľúčom tak naprázdno . Ako ju mam otvoriť ?
Medmen
Příspěvek od Medmen » 15.09.2014 12:46
12matess3: je tu i příslušné téma: nefunkční zámek kapoty motoru
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=14497
V12
Příspěvek od V12 » 16.09.2014 14:59
rh1980 :
Tu geometriu daj urobit co najskor, aby si neznicil gumy.
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 16.09.2014 15:16
Už je hotová, bylo to hnutý jen minimálně.
trafo
Příspěvek od trafo » 06.10.2014 20:00
zdravím, je možnosť, že by homok.kĺb (resp. poloos) spôsobovali buchot pri prejazde nerovností? pretože vymenené už je všetko (všetky čapy, silentbloky, tyčky riadenia, tyčky stabilizátora, tie gumy na veľkom stabilizátore, uloženia tlmičov, tlmiče a pružiny majú 20tisíc nabehaných)..vďaka
Focus II, HB, 2004, 2.0 TDCi (100kw), Titanium
Ex: Fiesta IV, 1996, 1.25 16v (55kw), Ghia
Příspěvek od stano. » 06.10.2014 21:15
Ramena?
trafo
Příspěvek od trafo » 06.10.2014 21:54
čap a silentbloky sú vymenené na ramenách takže tie to nebudú
Příspěvek od stano. » 07.10.2014 09:08
Netrepe sa este samotny motor?
Po vymene toho vsetkeho skus este podotahovat komplet vsetky sroby. Aj piestnice tlmicov v ulozeni. Ono si to casom sadne a chyti to volu.
trafo
Příspěvek od trafo » 07.10.2014 19:54
dík za tip ale neverím že by to bol ten silentblok motora...ono to ide čisto z nápravy, taký blbý zvuk...aj na malých nerovnostiach to vkuse bubnuje a pri prejazde cez retardér to asi najviac buchne...všetko je dotiahnuté, aj pri tlmičoch, rozoberal som to lebo som kontroloval tlmič....ale už si fakt neviem rady...fakt ostáva len poloos/ homok. kĺb
Příspěvek od stano. » 08.10.2014 09:14
Poskodeny klb sa tak neprejavuje. To by ti praskalo hlavne pri vytocenom volante. Neviem si predstavit buchanie klbu na nerovnostiach. Nemas volu v naboji/lozisku? Ked zdvihnes auto, aby bolo koleso vo vzduchu, chyt ho oboma rukami z protilahlych stran a vo viacerych polohach skus, ci tam nie je vola. Ine ma nenapada :?
trafo
Příspěvek od trafo » 08.10.2014 16:59
to som skúšal tiež...zo strany do strany nič, ale ak som ho dvíhal hore-dole, tak jak som ho pustil dole vtedy jak keby tak buchlo..vlastne vtedy sa to prejavuje najviac jak z retardéra schádzam, to tak buchne jak keby celá náprava podskočila alebo ako to mám opísať, ťažko takto cez net
Příspěvek od stano. » 08.10.2014 17:51
Tak treba najst, preco ti toto robi. Klb poloosi to nebude. Tu stredovu matku naboja, co drzi poloos v lozisku, mas dotiahnutu? A pruzinu nemas zlomenu? A ked mozes kolesom hybat hore-dole... vrchne ulozenie tlmica drzi v karoserii na sroboch s matkami. TIe su dotiahnute?
trafo
Příspěvek od trafo » 08.10.2014 19:32
tú stredovú matku som nepozeral, pozriem - ale žeby to spôsoboval buchot sa mi nejak nezdá ale dík za radu....pružina zlomená nie je, sú OK všetky, som ich mal vonku, majú len 20tis. km....vrchné uloženie - tie skrutky sú dotiahnuté, mal som vonku celý tlmič takže to som pozeral a dotiahol...asi blbá otázka ale keď píšeš že VRCHNÉ uloženie tlmiča, existuje aj spodné? :D
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 08.10.2014 19:46
spodní uložení tlumiče je těhlice
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
