Problém s otáčkami
Squirtl
Re: Problém s otáčkami
Příspěvek od Squirtl » 10.09.2014 09:14
:-) zdravím :) mě by jen čistě zajímalo :) ... dobržuji ke křižovatce ... a otacky občas padají pod hranici 800 ??? samo si to přidá ... ale je to prostě nezvyklý tak by mě zajímalo čím to ? ..
čistil sem dneska ventil volnoběhu ... jako karbonu v něm bylo dostatečmě tak sem ho pročistil uvidíme nějakej jinej nápad ?
Ford Focus Sedan 1.6 16V 74Kw ...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 10.09.2014 14:07
podle mne ti netesni hadicka podtlakove regulace na tlakovy regulator paliva...a nebo na sacim potrubi upadla ta bila zaslepka na pistalce co tam maji 2 zaslepeny(zezadu)..taky se mi to nedavno stalo..zasrouboval jsem do tech pistalek 2 imbusy srouby podmazle lepidlem
Cimi
Příspěvek od Cimi » 10.09.2014 14:55
a mohl bys to prosím nafotit kde to najdu? zrovna u regulátoru tlaku paliva mi to nějak syčí jak kdyby to byla ta rychlospojka takový nepravidelny, a pak ty plastový hadičky co vedou k filtru s aktivním uhlí v místě kde je gumová přechodka zohybaná na náhubky na sání tak je taková spláclá.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 10.09.2014 17:15
je to pod klapkou asi 10cm na sacim potrubi primo proti kabinove prepazce....kdyz motor jde tak na to staci sahnout prstem a poznal bys hned podtlak a nebo by to zmenilo zvuk....stare focusy tim trpej ze se zaslepky rozpadnou...a vyfotit ti to nemuzu-moje zrcadlovka se do tehle mist nedostane a nepodiva ani nahodou :D
Cimi
Příspěvek od Cimi » 10.09.2014 17:23
aha tak ted sem ale pochopil že to máš na mysli motor 1.8, ja mam potíž s 1.6 tam to je asi jinak
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 11.09.2014 15:15
vyfotit ti to nemuzu-moje zrcadlovka se do tehle mist nedostane a nepodiva ani nahodou :D[/quote]
"Za roh" se dá fotit přes zrcátko ;)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.09.2014 17:31
:D :D mam jen 2 ruce...treti chybi...a na tuhle velkou zrcadlovku tezkou potrebuju obe ruce...cim bych drzel zrcatko? :D :D
Příspěvek od stano. » 11.09.2014 19:20
Zaves si ho na ... ved vies ... spolujazdcov stierac :D
Naposledy upravil(a) stano. dne 11.09.2014 20:46, celkem upraveno 1 x.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 11.09.2014 20:11
poslyšte kde se u 1.6 štelují otáčky volnoběhu nějak na ventilu nemůžu najít ten červík :nixw:
Squirtl
Příspěvek od Squirtl » 12.09.2014 14:24
čistě z boku v tom černém plastu mám takový 5hran snad ...
Cimi
Příspěvek od Cimi » 12.09.2014 14:33
ja se na to jdu ted kouknout tak snad tam bude, mam nějakej šestej smysl že to u verze po FL už štelovat nejde ale jdu se přesvědčit.
jinak nesetkal se někdo z vás s takovýmto zvukem který se line ze sání při prudším točení volantem na místě i při pomalé jízdě... pak už to není pozorovatelné kvůli hluku. https://www.youtube.com/watch?v=7FS0Q3t ... hT&index=2
petulak
Příspěvek od petulak » 12.09.2014 20:23
Squirtl píše:čistě z boku v tom černém plastu mám takový 5hran snad ...
i, křížák.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 12.09.2014 20:34
jj už sem to našel bylo to zalité takovou gumou, akorát štelovat to když je ventil na sání jde velice blbě respektive dneska mě snažení přestalo bavit tak to zkusim ještě zítra.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 13.09.2014 09:11
na 1.6 je to pohadka..to bys koukal na kolikrat musis zlomit ruku abys to same provedl na 1.8-2.0 :D :D
Příspěvek od stano. » 13.09.2014 13:42
Tak veru :palec_nahoru: :mrgreen:
