Turbo - komu húka krajšie?
durkovic
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od durkovic » 08.09.2014 16:21
zdenyvm:
tak ako ? daval si dole hlavu, prípadne sa už prišlo na to čo bolo pôvodcom tých spečených guličiek v kate ?
držím palce nech sa záhada vyrieši :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.09.2014 17:23
Sagic: jsi zabar, já mám aspoň 70 s houkackou
foker
Příspěvek od foker » 08.09.2014 20:00
Ja len 20tis
Ale drzim si palce :mrgreen:
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 09.09.2014 08:08
Podľa toho ako to tu pišete a kto každý jazdí s húkačkou, tak to v našich autách bude už celkom normálne....pri kúpe sa bude dávať hlavne pozor nato či turbo húka, keď nehúka tak ho nechcem..:).:)
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 09.09.2014 19:22
Tak mám velký problém... něco posekalo hlavu a písty a teď se zbytky odpalují a ničí turba... Jenom hypotéza, první turbo když to dovezli z Německa umřelo na sací straně a lopatky vletěly do motoru a nadělaly paseku... Mrkněte na fotky, to je pohřeb...
Nevíte někdo o zachovalém motoru 1.6 tdci 80kw, typ G8DB? Chtěl bych to auto ještě zachránit.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.09.2014 20:00
Holy nestesti, kamos zase nemohl sehnat motor hhda. Vsichni mu nabizeli ten tvuj...
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 09.09.2014 20:10
A nemáš kontakt na někoho kdo mu ho nabízel?? Už hledám na allegro...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 09.09.2014 20:22
odeslal jsem dotaz
Příspěvek od stano. » 09.09.2014 21:18
A co to ten ventil, uplne napravo dole? Tie kruhove vlny na hlavicke su preco? 8O Tipujem, ze nedovieral ventil, prehrieval sa a pri jeho kmitani sa roztaveny kov tak zvlnil. Ked je hlava dole a ak su aj vacky dole, preco su niektore ventily pootvorene? Ci to len na fotke tak vyzera? Paseka je najhorsia rovno od kraja a k druhemu koncu je to menej a menej. Olej vo valci je predpokladam sposobeny prepustanim oleja z otrieskaneho valca.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 09.09.2014 22:01
Podle velikosti tech zaseku to vypada jako by se tam nekomu pred tebou upalil kus zhavici svicky a cely to tam rojebal....
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.09.2014 07:20
Spíš to bude to rozsekane kompresorove kolo, o kterém psal. Nevymyslel bych další teorie :-)
Bude toho stále plné sání, nestačí výměna motoru, ale i sání
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 10.09.2014 09:27
Kde by to v sání ještě mohlo být? Trubky atd jsou dole, nic v nich není. Někde v mezichladiči nebo tak něco?
Příspěvek od stano. » 10.09.2014 10:08
Ano. Vo valci samotnom nebolo nic?
V12
Příspěvek od V12 » 10.09.2014 10:22
Treba vymenit vsetko - najlepsie komplet nastrojeny motor, vsetky hadice, pre istotu aj intercooler.
EDIT 1 :
Aj ja som u nas hodil dotaz na pouzitelny motor...
EDIT 2 :
Zacitujem nazor mechanika (package) z SK fora :
pri autach s intercolerom nehrozi nasatie..uz len z principu ako vyzera vnutro intercolera..
neexistuje aby sa v tak tesnom priestore na tak velkej dlzke bez dotyku dostal nejaky kusok na druhu stranu kdde by bol potom tlakom vzduchu vytlaceny do sania..a za dalsie intercoler je mastny od oleja a ne steny sa prilepi kusok mechanickej casti...
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 10.09.2014 12:15
Ve válci už nebylo nic, jenom to co je vidět na fotkách. Bůhví co se tam při těch teplotách a tlacích děje, moc bych za to nedal že se kousky pístu a hlavy postupně dostávají ven a ničí turbo. Navíc se to stupňuje, první turbo umřelo po 7000, druhé po 2000 a třetí po 500km, takže bych to na zbytky z toho originálního turba už neviděl.
V12 - díky, kdybys o nějakém věděl, ozvi se... Zatím to vidím tak že si udělám v pátek informativní výlet do polské Jesenice, nemám to daleko a vrakáčů je tam moře.
Takže to vypadá že ten intercooler vypadává ze hry co?
Ještě možná blbé dotaz - odvezu ten holý motor ve FF1? Velký není, ale kolik váží nevím...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
