viduka55 píše: nekteri si ho nechavaji po 100 000km promazat.
Rozvody benzín 2004-2010
- lucky.jack
Re: Rozvody benzín 2004-2010
- viduka55
Jen pisu ze jsem o tom slysel, pro me je to nesmysl taky to nechapu, pouze jsem konstatoval. Vim jak motor funguje uz jsem jich skladal dost.
atxm
Ahoj chlapi, nemáte někdo fotky z výměny rozvodového řemene na 1.6 74 kw HWDA?
Jak se použijí tyto přípravky? (první valec do h.ú. z druhý strany vaček se nasadí plech na vačky a zespoda se do kliky u řemenice zasune tyčka?
http://www.ahprofi.cz/autotechnika/caso ... u-ford.htm
Dotahovací moment na řemenici je kolik -příklad 40Nm + 90 stupňů otočit?
Je tato sada/výrobce dobrý?
http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/sa ... 4010-ford/
Poslední dotaz: vodní pumpa, zkoušel to někdo vylisovat a vyměnit gufero a ložisko? Ptal jsem se zde http://www.techseal.cz a na 99.9999% mají jak ložisko, gufero, o kroužek na všechno co přinesu a za pár švestek..
Prosím reagujte odborně!!!!
Celou výměnu jsem našel na starší focus zde:
http://www.videomix.cz/video/6bgBcD-q2Gk/
http://www.videomix.cz/video/U7Sw3EBCGpA/
Asi to bude velmi podobné u novějších motorů. Co jsem neměl čas vysledovat je napnutí kladky a postup utažení řemenice. Motor se zafixuje přípravkem na vačkách a na klice, řemen kladka se vymění. Napne se nyní kladka (jak moc) a utáhne se potom řemenice ( jak moc Nm o kolik se pak pootočí klíčem). potom se motor protočí a zkontroluje se znova postavení vaček a klikovky?
Jestli jste to někdo našel a můžete poradit, tak budu rád. Když ještě nějaké video najdu, tak to sem hodím, stejně tak hodnoty utažení šroubů. Ostatní věci kolem, co se má povolit a sundat + vobní pumpa nepotřebuji vědět, to je banalita.
Kdyby někdo věděl o jestě levnějším přípravku, tak uvítám odkaz. Je to přeci jen kus plechu a tyčka se závitem a 750 kč
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
atxm
Tak celá výměna je zde
http://www.youtube.com/watch?v=-R85pocdvlc
Kdyby někdo měl přípravek doma, poprosil bych ho změřit šuplerou tl. plechu a průměr tyčky. Asi bych to ani nekupoval a stočil si nějaký šroub doma na soustruhu na příslušný průměr a plech, kdyby měl třeba 5 mm bych si udělal z pásoviny.
Kladka se nenapíná jen se vytáhne pojistka a sama se napne. Šroub na řemenici 40Nm + 90 stupňů dotáhnout?
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
Rozměry trnu tady přece dávno jsou
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %C3%AD+trn
A ten "plech" je obyč kus plocháče silný asi 4,5mm.
atxm
Dík tohle mě vůbec nenapadlo, že by to tu mohlo být. Stočím na soustruhu M10 a na závit dám dvě matky kontra
Ještě mi někdo potvrďte ten krouťák na řemenici:-) 40Nm + 90stupňů?
Výrobce sady rozvodů INA je ok nebo KO?
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
- Jardak
INA je OK, dávám ji dost často. Utahovací moment řemenice píšou 40 Nm + ještě utáhnout o 90°
Řemen napneš tak, aby zobáček na napínací kladce ukazoval do určenýho místa.
a to ty momenty budes dotahovat pres ten pripravek zapreny o kliku ?
atxm
Tutově
mám tu šrouby z pluhu pevnostní 12.9 z toho to udělám... Nebo je v tom nějaká jiná fičura?
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
Ten trn slouží JEN k nastavení polohy
Už vidím, jak tu osmičku tyčinku tou silou ohneš, nebo zlomíš a budeš ten motor rorebírat dál. Ten trn se v té HÚ totiž zapírá tučím o ojniční ložisko a tomu se asi ty Nm moc líbit nebudou. Radši si vyrob třeba přípravek, který sedne do zubů na setrváku místo startéru..
atxm
No a jak se to dělá ofiko v servisu? Tam je jen ten šroub? 40Nm je dost málo a ta tyčka z toho šroubu 12.9 - 8 mm bude mít pevnost v tahu asi 6028 kg. Střih bych musel počítat a hledat. Naivně si myslím, že šroub zapadá do vývrtu v klikové hřídeli. Je to tak?
Ještě dotaz. Řemenice od serva dostala v minulosti pěknou pecku a u alternátoru pod šrouby je nějaký plech ( fragment) co nevím k čemu je. Nevíte od čeho to může být?
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
na altiku je drzak servonadobky
40Nm + 90° ...když jsem to utahoval já, tak jsem zvedal celý motor i s převodovkou.
Ten kolík se opírá o ojniční ložisko...na požádání to můžu nafotit na rozebraném motoru, co mám v garáži.
- Hafity
To foto určitě neuškodí, takže děkujeme předem....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
Takže malá změna... kolík se opře o protizávaží na klice. I tak bych přez něj neutahoval a riskoval jeho ohnutí. Pokud se ulomí, tak spadne do vany, to je menší zlo. Pokud se ohne, tak bude problém ho dostat ven.
