Problém s AUX připojením
fusor
Příspěvek od fusor » 04.09.2014 17:32
Zdravím, mám Focuse rok 2010 kombi a mám menší problém. Celou dobu mi šlo v pohodě přepínání na rádiu na AUX abych mohl poslouchat písničky z mobilu. Jenže jednoho dne z ničeho nic jsem zmáčl čudlík AUX. AUux se zaplo asi na 2sekundy a hned se to zpátky přeplo na rádio a od té doby to dělá pořád. Nevíte někdo náhodou čím by to mohlo být? Předem díky za pomoc. :)
Ford Focus 2FL 1,6TDCi 66kw (2010)
Re: Problém s AUX připojením
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2014 18:18
a zvuk behem tech 2 sekund jde?
fusor
Příspěvek od fusor » 04.09.2014 18:21
Právě že ne protože sotva se oběví na displeji Aux tak se to už hned přepne na radio
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2014 18:22
vyzkousej zapnout AUX bez pripojeneho externiho zarizeni - chova se stejne?
fusor
Příspěvek od fusor » 04.09.2014 18:24
Ano to jsem zkoušel a dělá to úplně top samé.
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2014 18:26
vytahnuti pojistky radia na 15 minut nepomohlo? pak asi odesel vstupni kanal v radiu
fusor
Příspěvek od fusor » 04.09.2014 18:29
ty pojsitky vyzkousím snad se v tom nějak vyznám :-D
fusor
Příspěvek od fusor » 05.09.2014 11:25
Tak ani ty pojistky nepomohly.
fusor
Příspěvek od fusor » 05.09.2014 13:58
Kupodivu mi to dnes začalo jít zmáčkl jsem Aux a šel ale potom jsem vypl auto sel do obchodu a už to zase někde. Nevíte kde může být tedy chyba?
fusor
Příspěvek od fusor » 07.09.2014 20:43
Teď už je to divné úplně nějvíc protože nastartuji a jde to a potom když zastavím a nastartuji tak to nejde.
Lipis
Příspěvek od Lipis » 21.10.2014 15:37
Zdravím, potřeboval bych poradit, mám rádio 6000CD, na rádiu tlačítko AUX, vzadu 3 piny a zakoupil jsem tohle: http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Car-A ... 70&vxp=mtr
Propojím to s mobilem, ale nehraje to. Nevíte někdo jak zjistit jestli je špatnej kabel co jsem koupil? Kdyby byl, neviděl jste ten kabel někdo na českým trhu? Já našel jen co má samce.
Díky za info Lukas
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2014 16:06
na jake piny jsi to zapojil?
Lipis
Příspěvek od Lipis » 21.10.2014 16:30
ZaQik píše:na jake piny jsi to zapojil?
podle schematu ....Part C a 5,6 a 11 ty jsou taky jediný co tam mám...
Příspěvek od ZaQik » 21.10.2014 16:33
a dals spravne zem a 2 signaly? pak nevidim duvod, proc by to nemelo fungovat, kdyz prepnes radio na AUX vstup a posilas zvuk do konektoru
Lipis
Příspěvek od Lipis » 21.10.2014 17:11
ZaQik píše:a dals spravne zem a 2 signaly? pak nevidim duvod, proc by to nemelo fungovat, kdyz prepnes radio na AUX vstup a posilas zvuk do konektoru
5 a 6 je nahoře a 11 dole....stejně tak i v tom kablíku co jsem koupil...tak to zapojím, zmáčku na rádiu AUX připojím mobil, pustim hudbu a nic...na rádiu svítí AUX mobil přehrává, ale repra nehrajou...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: masterT a 1 host
