Vyčtené chyby z diagnostiky
- construct
Re: Diagnostika - vyčtené chyby
Od fokiho jsem si nechal dovízt krásnýho fokuska, mám ho krátce a tak se teprve seznamujeme. Napíchnul jsem ho na ELM327 diagnostiku a vyjely mi tyhle chyby, mohl bych poprosit o rozluštění o co přesně jde?
P0532 pohonná jednotka A/C refrigerant pressure sensor circuit low input
(A/C Chladivo Snímače tlaku obvodu nízké vstupní)
C1279 podvozek (rychlosti stáčení obvodu snímače selhání)
U2202 - síť (neplatná konfigurace Data přijatá)
U1900 - síť (CAN Bus chyba - chybová B902)
Díky!
Díky!
Ford Focus combi 1,6 16V 74kW (7/2007)
P0532 - zacni doplnenim chladiva do klimy
C1279 - vymazat a pockat, jestli se neobjevi znova
U2202 + U1900 - bezne chyby vznikajici pri startovani/vypinani motoru, vymazat
- construct
Díky vyzkouším
Ještě dvě drobnosti. Je normální, že u benzínu chybí spínač zastavení přívodu paliva? Je tam jen díra a vypadá jakoby to někdo vykuchal. A ventilátor na dvojku fouká stejně jako na trojku, kde může být chyba?
- smoula
jako, že ventilátor hučí pořád stejně at tam máš 2ku nebo 3Ku?
- construct
smoula: přesně tak, má úplně stejné otáčky jak na 2 tak na 3
me pise diag - chyby se vyskytuji v soucasnosti nebo v soucasne dobe se nevyskytujiconstruct píše:
Díky!
smazal bych a za nejakou dobu znovu nacist , mohly byt z minulosti .
- construct
takže chyby smazány a ani po delší jízdě se žádná neobjevila, díky
to mohly byt drive ulozene
- jirkaj
Nevíte prosím někdo co znamená chyba B2647?
Výpis z ELMConfigu:
Fault code:
B2647: Antena Circuit Open Circuit #2
Fault status (60):
Test failed: No
Test failed this operation cycle: No
Pending DTC: No
Comfirmed DTC: No
Test not completed since last clear: No
Test failed since last clear: Yes
Test not completed this opeeration cycle: Yes
Warning indicator requsted: No
Nevím jak to přeložit, jestli jako přerušený okruh antény? Ale rádio hraje... Po smazání je chyba okamžitě zpět.
Ještě doplním, že se jedné o 6cd DAB rádio a má jeden ISO vstup pro anténu.
Tak, teď jsem ho vymontoval a zjistil, že jsem osel. Je tam ještě jedna anténa Fakra, schovaná pod hranou prolisu. Teď je druhá otázka, kam vrazit druhou anténu...
Výpis z ELMConfigu:
Fault code:
Fault status (60):
Test failed: No
Pending DTC: No
Comfirmed DTC: No
Relic
Re: Diagnostika-chyby
Dobrý den,
mám stejný problém. Najde se někdo kdo by mě odkázal na nákres kde druhý senzor najdu? Popřípadě, zda má někdo podobnou zkušenost prosím o info. Uvítám také link, kde se dá koupit. Díky.
- zdenyvm
Re: P0234-během akcelerace vysoký tlak přeplňování-1,6tdci66kW
Chlapi, je normální že tato chyba nerozsvítí MIL? Podle výpisu chyby z ELMconfig to vypadá na přerušovanou závadu, která se objeví jen někdy (možná jednou). Co si o tom myslíte? Turbo je nové (repas). Když ji smažu, je po čase zpátky... MIL kontrolka funguje jinak funguje.
- jocha
Ahoj, při plynulé jízdě po městě se ozval výstražný zvuk a zobrazila chyba "engine malfunction" spolu s rozsvícenou kontrolkou ESP. Pak se nápis změnil na "acceleration reduced". Auto jelo dál, ale protože jsem zastavil na červenou, zkusil sem vypnout motor a znovu nastartovat. To se povedlo a bez jakékoli chyby jsem další dva dny jezdil. Mezi tím jsem provedl kontrolu baterie. Je dobrá (jeden rok stará). Znovu se chyba objevila včera a to až při pátém startu ten den (měl sem různé pojížďky).
Hned při otočení klíčem naskočila chyba "engine malfunction" a nešlo nastartovat. Zkoušel sem zamykat - odemykat, dokonce jsem na chvíli odpojit baterku, ale stále nešlo nastartovat kvůli stejné chybě. Až najednou asi při dvacátém pokusu chyba nenastala a nastartoval sem a dojel domů necelých dvacet kilometrů bez jakýchkoli problémů. Dnes jsem jel jen do servisu a zpět opět bez nejmenšího problému. V servisu mi přečetli tyto chyby:
Palivo/zapalování (HWDA - Duratec 16V)
P1260 -
U0001 -
U0155 - Jednotka TCM neobdržela CAN-data od HEC (Hybrid Electronic Cluster)
- Trvale
Brzda (ABS (Protiblokovací brzdový systém) - ABS/ESP)
U2012
U2202
U1900
Multifunkcní zarízení (GEM (Modul generické energie)
B2894
Dokážete z toho někdo prosím poznat kde je problém? Děkuju.
P1260 -
U0001 -
- Trvale
U2012
U2202
U1900
B2894
FF II kombi 1.6 Ti-VCT 85 kW - Moondust - 2008 - RC19 KS (6.5x16 ET50) : já
Hyundai Accent 1.4 Elegance - Space Silver - 2008 - MAM W1 (6x14 ET38) : polovička
P1260 Theft Detected, Vehicle Immobilized
do PCM neprisla korektni data z IPC o cipu v klici (tohle tam muze byt desne dlouho)
U0001 High Speed CAN Communication Bus
chyba na sbernici - tahle je kriticka a brani nastartovani
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
mas automat, ze? jednotka automatu nekomunikuje s budikama ... bez toho nenastartujes
U2012 Communication Bus Error (Non SCP)
chyba na sbernici - tuhle jsem jeste nepotkal
U2202 Invalid Configuration Data Received
v ABS/ESP jsou spatne parametry - je zde napsano, ze auto je automat a pokud se ABS nespoji s TCM, tak vznikne tahle chyba
U1900 CAN Communication Bus Fault
chyba na sbernici - celkem bezna, nicemu nevadi
B2894 Liftgate/Decklid Release Circuit Failure
nefunkcni tlacitko kufru(tohle tam muze byt desne dlouho)
laicky zaver: blbne Ti modul automatu nebo mas neco s kabelazi/konektorem
- jocha
Děkuju za popisy. Konečně jsem si našel někoho (mimo servis Ford), kdo si troufne na opravu a vyzná se v tom. Podle něj to vypadá nejspíš na palubní desku, případně jednotku ABS/ESP. (Automat nemám.) Problém je, že se chyba neopakuje od doby, co jsem mu auto zavezl a on si přečetl a vymazal chyby.
Asi budu muset zase sednout do auta já.
... a nevrtal ses v parametrech?
