Mám tentýž problém - původni navigace z roku 2007 - na 2014 požaduje upgrade firmware. Mohl bych poprosit o odkaz na stažení. DíkyIng.King píše:pôjde, update potreboval 2007, ak by nešlo pošlem ti free link na upgrade travelpilot nx, je to CD iso ktoré len napáliš a v "skrytom" menu dáš upgrade. Ja sám som si updatol FX pred týždňom
Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
M-pista
Re: Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
Ing.King
Kód: Vybrat vše
http://ulozto.sk/xNbEN2be/blaupunkt-fx-nx-updates-zipuž bez Forda
- p-u-p-a-s
Porad se nikomu nepovedlo zkopirovat origo dvd ?
Maji to dobre ty sv*ne ochranene?
Ford Mondeo 2,2 Tdci 2008 Titanium S a Ford Focus 1,6 Tdci
- mawerick
Teď ze sebe udělám lamu. Pročítám si to tu, zvláště pak poslední příspěvky a nejsem z toho vůbec moudrej. Jestliže se jedná o aktualizaci map na 2014 a upgrade fw nebylo by od věci dát návod (pro lamy jako jsem já) na první stránku tohoto vlákna? Díkes.
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
- Lishak
Nevím, jak starší 2008, ale já rozhodně žádnej upgrade fw kvůli aktualizaci map na 2014 nepotřeboval! Každý disk s mapama má na sobě i potřebný update, který si sám spustí a bez dalšího laborování běží na podkladech 2014!
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
- enjoy
Já musím potvrdit, že u mě to taky proběhlo bez problémů.
Problémy byly až při pokusu o upgrade firmwaru. Naštěstí jsem to zachránil Zpět instalací map 2008 a znovu na 2014. Pak už jsem si s tím nehrál.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Santino
Ahoj, mam problem s nastavenim teploty a vzhledem k tomu, ze je klima primo na NX zkusim se zeptat tady. Ne ze by slo o nejakou obri zavadu, mozna je to nakonec vlastnost (i kdyz pochybuju)
Ale pokazdy kdyz si nastavim teplotu a stupen ventilatoru vzdy po vypnuti motoru a opetovnem nastartovani se mi nastaveni resetuje na puvodni hodnotu. Musim rict, ze obcas se to deje i pri jizde. Zkusil jsem update fw, ale nepomohl jsem si. Nestava se to taky nekomu? Diky za odpoved.
- spen
Není to vlastnost. Já po nastartování tam mám poslední nastaveno teplotu.
Zkus update.
Zkus update.
Santino
Jak pisu, zkusil jsem a bez vysledku.
Santino
No, teplotu vem cert, ale ted mam horsi problem. Koupil jsem si upgrade map na rok 2014 a stalo se mi to same co uzivateli enjoy. Bohuzel ale mam stare mapy ve verzi 2007, ktere jsou na sp 5.3 nefunkcni, takze nemuzu provest tu jeho fikanou opravu.
Jeste me napadlo zkusit downgrade fw na nizsi verzi, napr 5.1, ale nevim jak na to. Kdyz tam vrazim CD s touto verzi, jedine co se prepise je verze navigace ale main firmware ne.
nezna nekdo nejake reseni? Nebo jestli by tu nebyla nejaka dobra duse z prahy a okoli, ktrera by mi pujcila mapy 2008 a vyssi, byl bych ji vdecny. Diky.
- enjoy
Ja ti je klidne venuju. Ale ma to dve podminky.. Az se vratim z dovolene a jestli to dvd najdu.
Santino
To ja ti ho vratim, nikdy nevis kdy se muze hodit.
co jsem tak ted koukal na zahranicni fora, tak je to asi jedina moznost, jak to rozbehat. Nechapu co to zase je za featurku.
Angusss
Zdravím všechny,
vlastním pár dní Mondeo MKIV rok výroby 9/2007.
Rád bych si pořídil nové mapy. Stačí pouze koupit mapy 2014 nebo je potřeba ještě nějak řešit upgrade firmware? Na jednom obchodě (tuším fordshop.cz) mi psali, že na můj TravelPilot NX nové mapy nepůjdou kvůli malé paměti? Co to může znametat?
Pokud by si však aktualizace podařila, myslíte, že mi přibude funkcionalita zobrazení navigace 3D? V současných mapách mám pouze 2D zobrazení což je takové divné...
Děkuji moc za pomoc
Děkuji moc za pomoc
- Lishak
Potřebný update má na sobě DVD, takže stačí jen koupit disk. Doporučuju koupit přímo u Fordu...je to s podivem, ale mají nejlepší cenu (někteří "obchodníci" jsou schopni to prodávat za dvojnásobek)!
Moje staré mapy (2008) mi nefungovaly, takže nevím, jestli tam bylo 3D. Každopádně v 2014 tam tato možnost je, ale nečekej nic pěknýho...prostě jak obyč navigace někdy z roku 1995! Mapa se jen "položí" a přibude obloha, která mění sytost modré v závislosti na světlech...to je celý "3D"
NX má být z výbavy "top" a v reálu je to ostuda od a do z!
Angusss
Děkuji za odpověd.
U těch DVD je jako podmínka použití od roku 10/2007... já mám 9/2007 tak řeším jestli opravdu nebude problém s tou pamětí?
Psal jsem do Fordu tak uvidím, ale chtějí 2400,- DVD + 1000,-za instalaci... bez DPH
Pokud by neměl být problém s pamětí a spuštěním instalace tak bych si DVD vyměnil sám a ušetřil 1000kč
