olej v sani
Marthas85
olej v sani
zdravim, mam motor 1,6 16v 74kw LPG a kdyz jsem menil filtry tak jsem zjistil ze mam v sani olej. vede mi tam nejaka hadicka do boxu filtru a z ni ten olej vychazi. je to normalni? nikdy jsem to nevidel
- viduka55
Zalezi na tom jak moc oleje tam mas.
Marthas85
Re: olej v sani
moc ne, byl v tom žebrování, docela by mě zajímalo od čeho ta hadička je
Re: olej v sani
odvětrávání prostoru motoru- klikové skříně, ventilového víka.
Marthas85
Re: olej v sani
aha, filtr byl cely od oleje, tak uvidím
Re: olej v sani
Ta hadicka z airboxu ide do vrchnej casti motora, veka ventilov, nie? Tam trosku oleja byva. Preto je v airboxe v tom mieste ta spongia. Na samotnom vzduchovom filtri by ale olej nemal byt.
Marthas85
Re: olej v sani
hm tak asi mám problém
Re: olej v sani
Tu spongiu tam mas? A bola tam aj pred tym?
- 321910336
Re: olej v sani
taky sem měl filtr zasranej asi od toho oleje, vyměnit houbičku a je po problému
- viduka55
Re: olej v sani
Jak pisou vyse, je tam odvetravani motoru ma tam byt takova houbicka podobna te na myti nadobi ja ji vypral pri vymene filtru v tech. benzinu vysusil a dal zpet
ballu
Re: olej v sani
Zase odstraněn důsledek. ale ne příčina
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- viduka55
Re: olej v sani
Pricina?? pokud to neni moc jsou to vysrazene vypary z pdvetravani motoru proto tam je olej
Marthas85
Re: olej v sani
tak jsem mrkl na to po dvou týdnech od výměny, filtr je suchý, ale olej v sání je. tu houbičku tam mám tak ji vyčisím a uvidím.
Marthas85
- viduka55
Re: olej v sani
Je to divne....tam by olej byt nemel...vycistil bych filtr box, vyndal tu hadici vycistil ji.....rovnou bych provedl vycisteni skrtici klapky, nekde je tu i navod. Dal filtr a jezdil a pozoroval
