dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Sewyk
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Příspěvek od Sewyk » 03.05.2014 23:27
čauvec lidi, celé vlákno jsem si proštudoval a tak jsem se pustil udělat z předních sedaček před FL po FL, jenže ještě nikdo tu nepředělával dečky u ST, on je tam totiž malej problém...
tu krabičku jsem zapustil do molitanu, to je to nejmenší, teď k problému, jak je vidět na fotkách, tak potah na sedáku je chycen po levém i pravém boku včetně 2x na prostředku, jenže ta dečka má jinej rozměr a tak nejsem schopen ten potah na tom prostředku zacvakat, takže jsem asi v prd*li?.
Viz foto.
HELP ME!
po FL dečka (tady je vidět kde je zacvakanej potah)
po FL dečka (prostě to vychází debilně)
Před FL ST dečka
Před FL ST dečka
"minulost" Sewykovo TDDi : Mrkni...
"přítomnost" (NEW) Sewykovo ST220 : Čum na to! :perfect:
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2014 07:35
... tak to jen prilep
Sewyk
Příspěvek od Sewyk » 04.05.2014 10:21
ZaQik píše:... tak to jen prilep
Nejde o přilepení, já vím jak to mám přidělat, ale kdyby sis všiml co jsem psal, tak nemám kam zacvakat ten potah...ta dečka zakryje veškeré úchyty a to je nahovno...ta kůže nebude proplá a bude se ten potah debilně kroutit....musí bejt uchycenej ale jak to mám udělat když je tam dečka, to do těch deček mám udělat díry jako je na té stčkové dečce?.
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2014 11:02
Aha :dih:
muzes udelat diry do latky ... jen neprerusit topny drat
tomik...
Příspěvek od tomik... » 04.05.2014 14:28
Presne tak, nacrtni si diry a koukni proti slunku, aby tam nesel drat a nebal bych se to tam fiknout ;-)
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Sewyk
Příspěvek od Sewyk » 18.05.2014 09:54
nepovolena inzerce
Sewyk
Příspěvek od Sewyk » 18.05.2014 11:04
opakovana nepovolena inzerce - BAN
lubos999
Příspěvek od lubos999 » 29.08.2014 10:23
Prosim vas budu mi fungovat vyhrievacie decky z MK3 2007 do mondea MK4 ?
Mondeo mk4 2.0 TDCi 85kw Titanium
Fiesta 1.0 EcoBoost 74kw FamilyX
Ex Mondeo mk3 1.8 92Kw DuratecHE trend,
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 29.08.2014 11:18
Jsou tvarem jiné, ale fungovat budou :palec_nahoru:
lubos999
Příspěvek od lubos999 » 31.08.2014 10:11
:palec_nahoru: hadam to tam nejako dopasujem ak nezozenem z mk4 tak dam asi tieto.
Venca a Martinka
Příspěvek od Venca a Martinka » 14.12.2014 15:34
Přidávám do Mondea sedačky po FL s regulací.Zapojil jsem to podle toho namalovaného schémátku na 14str. a přehodil konektory pod sedačkama a nic se neděje.Neví někdo jak zjistit stav té krabičky co to řídí?
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 14.12.2014 17:31
Promer to multimetrem jestli to reaguje na zapnuti. Když jo, bude muset potah dolů a kontrola drátků na decce. Někde jsem už viděl, že byly poškozené.
Zed_007
Příspěvek od Zed_007 » 14.09.2016 21:50
Možná hloupý dotaz, ale: Musím mít odpojenou baterii (kvůli bočnímu airbagu) pokud chci vyměnit/odmontovat/odpojit sedačku? Ať mi to neróbne do ksichtu... :bebng:
(u mk3, 2005)
Ford mondeo mk3, 2.0 tdci, 2005, Italy
paulie478
Příspěvek od paulie478 » 14.09.2016 22:58
Obecně vždycky, když odpojujes jakejkoliv konektor, tak je lepší mít odpojenou baterku, nemáš tím co zkazit :perfect:
JE: Ford Mondeo MK3, 2.0 TDCi, 96kW, r.v. 2003
BYLO: Ford Mondeo MK2, 1.8 16V, 85kW, r.v. 1998
BYLO: Ford Mondeo MK1, 1.6 16V, 66kW, r.v. 1993
Drapka
Příspěvek od Drapka » 19.10.2016 21:24
Zdravím,
mám Mondeo Mk4 z roku 2010 (ještě před FL) a chystám se na dodělání vyhřívání sedaček. Jenomže jsem narazil na problém. Pod sedačkama jsem našel konektory pro vyhřívání (směrem do auta), v zadní pojistkové skříňce jsou obě pojistky. Problém je ale vepředu s připojením tlačítek vyhřívání - do šedého konektoru u řadící páky vedou pouze 2 kabely, pravděpodobně na zapalovač v loketní opěrce. Nic víc. Co jsem tak hledal, tak většinou příprava byla až k tomuto konektoru.
Nesetkal se někdo s tímto problémem? Zajímalo by mě, kam až by moje příprava mohla vést a co vše bude potřeba dodělat...
šedý konektor
šedý konektor
Zpět na „Interier - Mondeo“
