servo
Re: servo
- HonzaFF
Re: servo
Díky
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
- ASokky
Re: servo
Nechci zakládat nové téma. Měnil jsem si teď servo čerpadlo na focusu TDDI a narazil jsem na problém. Při dotažení trubky s převlečnou maticí mi netěsní ten spoj na čerpadle. Trubka je volná, matice dotáhlá a uniká kapalina skrz matku a trubku. Má být pod tou trubkou nějaké těsnění? Při demontáži tam nic nebylo. Nějaké rady? Děkuji
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
- ASokky
- jarous350
Re: servo
FF1: Teče kapalina - ze snímače na servu - cca kapka za sekundu. Krom toho servo má dost zajímavej zvuk. V nádržce se ale hladina pod minimum nedostala. Každopádně to někde musí přisávat vzduch, protože když se pak podívám do nádržky, tak ja kapalina úplně napěněná. Je možný, že si to bere vzduch zároveň někde tím snímačem? Je výměna toho snímače problém?
Tma jak v prdeli, mínus osm stupňů, ideální podmínky se válet pod autem
- Peto02
Re: servo
Zdravim. Mam asi pokazene servo, kedze pri otacani pocujem dost hlasno "bzzz" ako keby nieco preklzovalo alebo nestihal nejaky motorcek. Cerpadlo serva bolo menene pred 1,5 rokom spolu s rozvodmi a drazkovanym remenom. Pozeral som aj nadrzku serva a kvapalina je trocha pod MIN.
Chcem opytat na najjednoduchsie riesenie... Staci mi doliat prevodovkovy olej Ford WSA-M2C195-A po MAX a chvilu to vydrzi (bez odvzdusnenia), pokial sa objednam do servisu? Moze sa stat ze mi uplne odide servo?
Dakujem za rady.
EDIT 30.1.2017: Dolial som asi 1dl toho ATF III oleja a po ceste do obchodu a spet bolo ticho. Druhy den nastartujem a opet hluk, pozrem na nadrzku a zasa pod MIN na tej istej hladine ako pred doliatim
Zrejme mi to niekde unika ale len po urcitu hranicu kedy sa to zastavi.
Dakujem za rady.
Ford Focus Sedan 1.6 74kW modra metaliza tmava, GHIA A4, r.v. 2001 - 280.000km
https://moje.auto.cz/Peto02/fordik.html
