Obvodovy alarm
- lucky.jack
Re: Obvodovy alarm (made in Ford)
Aha
- Andymaniac
Věc se má tak, zhruba před čtvrt rokem mi zloději vylomili celý zámek z mřížky a páčením poškodili nejen kapotu, ale i zámek kapoty. Když jsem kupoval nový zámek kapoty na vrakáči, koupil jsem ho rovnou i s tím rozpínacím kontaktem, takže má i osazené piny. Ale nenašel jsem tam nikde ten konektor (samičku), který by se tam dal připojit a tak nevím, jestli není někde (jako obvykle u Forda) smotaný a zalepený izolační páskou do bezvědomí, aby ho náhodou někdo neobjevil. A pokud není, tak mám protikusový konektor (zbyl mi z PTC heateru) a potřeboval bych natáhnout ten kablík, ale nevím kam. Jeden bude asi na zem a ten druný ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Máš poFL, asi tam nebude. Když tam je, tak je strčený do zámku. Takže musíš prostrčit průchodkou drát z GEMu k zámku kapoty. Konektor k zámku kapoty bych taky měl mít
Jeden drátek je na kostru, druhý na malý zelený konektor na GEMu C95, pin 29. Originál pin mám - nebo popros ZaQika.
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
konektor - jeden na kostru a druhy na C95-29 (maly zeleny na GEMu ... je zespodu!)
pin do GEMu i konektor ke kapote tu bude
- Andymaniac
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Sobull
Dneska jsem učinil kolosální objev (společně se všemi sousedy), že náhradní klíč bez dálky při odemčení nevypne alarm.
Což se nehodí, když je klíč s dálkou 10 km daleko.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
staci ho zasunout do zapalovani a otocit do polohy II
- Sobull
- vitut
Tak to bych radsi opravdu hledal ten klic s dalkou, nez tohle ...ZaQik píše:staci ho zasunout do zapalovani a otocit do polohy II
Mimochodem, otestuju to u FoFo mk.1, alarm se aktivuje jen dalkou a klicem v zamku se spusti. Odzkousim.
- venca.mar.
Čauky.Neví někdo kam mám napojit kabel na ovládání rélátka když nemám na C100 pin 12 nic?Díky za odpověď.
Přidat pin do konektoru.. Na straně GEMu by měl být, ale zkontroluj to...
- strakoš
Přesně tak, pin samotný v GEMu jsem měl, stačilo do konektoru "nabastlit" protikus (vzal jsem ze starého počítače.
Mondeo MK5 Titanium, 2017, 2,0 TDCi 132 kW
- venca.mar.
Nemám ani V Gemu ani v konektoru.
Napsal jsem Zaqikovi jestli něco nemá.
Jaký jsi tam dal z toho PC?Já bych potřeboval pin i protikus.
- strakoš
No tak abys tam dal pin, tak bys musel rozdělat celý GEM :/
To je lepší sehnat nový, který ho tam má už z výroby, pokud to budeš řešit se Zaqikem, tak se s ním rovnou domluv na zapojení
- venca.mar.
Čekám,až se ozve.Prý se ten pin jenom zastrčí do Gemu my tvrdil Mlyeko.
O žádným rozebírání nebyla řeč.
