1,6TDCI - podfouknuty vstrik
- vita_k
To co je v sání je karbon ale častecne taky prach s olejem a jiná svinstva. Karbon je tam hlavně díky recirkulaci řízené egr ventilem...
- denerson
Re: 1,6TDCI - podfouknuty vstrik
Poslúchnem a vymením všetky 4... doobjednal som ešte sadu pre 2 vstrekovače. Dostanem sa k tomu až v piatok kedy budem mať voľno. Dúfam že sa dovtedy niečo nezavzdušní keď je to rozobraté. A k tomu bordelu v sacom potrubí: nedalo by sa to vyriešiť zaslepením EGR? Aby sa zbytočne sadze z výfuku nedostávali do sania. Prečítam si o tom v téme zaslepenie EGR len som sa k tomu ešte nedostal. Podarilo sa mi však vyčistiť to umelohmotné 8nohé čudo tak na 80% a to som vystriekal 2 balenia Arvy
Lepšie to už nebude... lebo teraz mám čierne za ušami, ale mal by som aj medzi zubami keby som pokračoval
Joj a ešte niečo.... vstrekovače som tiež očistil, len rozmýšľam ako vyčistím sedlo na ktoré dosadá medená podložka v hlave, aby to tam bolo čisté. Ak tam ostane malý kúsok špiny, tak som v podstate nič neurobil.
Ford Focus II 2005 1.6 TDCi 66kW
- Komi
EGR v tom bohuzial nie je sam - kratke jazdy v zime - ( mestska prevadzka ) maju tiez takyto ucinok
- denerson
Motor očistený, nové podložky a tesnenia (vstrekovačov a sania) na mieste a motor sa hneď správa slušnejšie
Konečne prestal klepať a po prejdení 200 km spotreba klesla o pol litra. Všetko je zatiaľ suché. Ešte skúsim opatrne dotiahnuť vstrekovače a dúfam že chvíľu bude pokoj. Inak keď som to tak rozbabral, hneď som vymenil aj olej /Shell Helix Ultra 5w40/ a filter. Hodil som dole aj vaňu, a tipnite koľo oleja tam zostalo kvôli skvele umiestnenému vypúšťaciemu otvoru.... 3,5 dl, čo pri výmene nepovažujem za zanedbateľné
Vaňa a sací kôš boli úplne čisté a zvyšné viditeľné časti motora tiež bez usadenín. Tak dúfam že motor ešte nemôže byť po smrti
Plánujem ešte čo najskôr vymeniť prívod oleja k turbu vrátane holendrov.
maratkall
Zdravim, tak jsem tez pretesnoval vstrik po zpetne montazi a naslednem startu se zdalo vse ok, ale, auto nastartovalo cca 10 sec bezelo a pak zdechlo, s nejvetsi pravdepodobnosti je palivova soustava zavzdusnena, mate nejaky typ jak se vyhrabat z tohoto problemu ? diky
- lucky.jack
Odvzdusnit, co jiného s tím delat
Hledej na foru, je to tady popsáno X krát.
maratkall
tak jsem to tu prolezl ale zadny popis tu neni :-/
- vita_k
Napojit filtr na pruhlednou hadičku a hubou nasát. Ne do pusy. To dělám já.
maratkall
uz hotovo, pomohlo zalit filtr a nekolikrat protocit. diky za reakci
jirkabond
Tak vam sem pridam nejakou fotku z dnesniho dne,trosku jsem se trapil,ale vse dobre dopadlo.
- vita_k
Ble, to je vlastní auto? Chtěl bych vidět toho, co to nechá dojít tak daleko...
Teď díky zanedbani podfukovani to je plné karbonu. Jak dlouho ještě vydrží turbo?
jirkabond
je to dovoz z nemecka,tak nejaky nemcourek to vubec neresil
vstriky byly uplne volny
tak je jasny ze to podfoukne,ted se netesim jak vsechno vycistim
no a pak jsem zvedavej jestli to pojede,protoze to prijelo na lane,dignostika byla plna zavad ze jsem to jeste nevidel
nejaky figl jak mam vytahnout podlozky pod vstrikama,kdyz zustaly vevnitr
magnetem to asi nepujde(vtip)
- rh1980
To chceš říct, že jsi koupil auto v takovémto stavu? Nepojízdný vrak, dotažený na laně?
jirkabond
2005,1.majitel,pekna vybava,slusna cena(nereknu)
- rh1980
To je tak na sundání hlavy, tohle jen tak neočistíš. A po sundání hlavy tě bude čekat další překvapení. Motoru v takovémto stavu nebude stačit jen přetěsnit vstřiky.
