Prasklá hadice sání
paranmax
Re: Prasklá hadice
Příspěvek od paranmax » 21.06.2014 14:45
Ve Fordu ji pouze koupíš jak ND. Pokud budeš měnit pouze tu vrchní část tak to vymění snad každý, kdo umí šroubovat. Je jsem přes IT a měl jsem to za 10minut hotové, ale pokud by se měnila i ta spodní, (spoj je někde v místě té šipky na té fotce) tak to už bude větší problém, dole na itercooleru není zrovna dobrý přístup. Jo a tu fakturu s tím finis kódem jsem nenašel. Podle mě, pokud by ji měnili ve fordu tak bude tak 800kč za práci + hadice. Jinak by to asi chtělo změřit kolik tlakuje turbo, jestli není vadná regulace a turbo moc netlačí.
hihi
Re: Prasklá hadice sání
Příspěvek od hihi » 13.08.2014 20:24
Kamarád má C-maxe. 1,6 80kW, 2010. Hadice od sání k turbu byla vykouslá (vyřízlá)cca 1 cm do ní. Nouzově jsem to sesadil, jak je vidět na fotce. Potřebuji ideálně vyměnit jen ten kus od svorky vpravo (v kroužku). Máte návrhy, kde takovou hadici sehnat? (vnitřní 45 mm, délka 55 mm). Uvnitř pod svorkou vpravo je kovový kroužek, takže by to mělo jít vyměnit. Nebo nabídněte jiné řešení. Díky :-).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 13.08.2014 20:32
Myslim si ze vrakoviste nebo Ford
Obrázek Obrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.08.2014 20:34
Ve fordu pouze celé hadice.
hihi
Příspěvek od hihi » 13.08.2014 20:46
Hm. Domorobo nikdo nedělal? Je to "jen" 55 mm hadice... Najdete mi prosím u toho originálu finish?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.08.2014 20:55
Myslím, že tohle je starý typ, pro hranatý typ vzducháče.
edit: i když tam píše 2006, ale nějak se mi to nepozdává
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 13.08.2014 20:58
Mel by to byt tento kod: 1673571 ale ta doporucena cena - 2985.00 Kč :palec_dolu:
Obrázek Obrázek
hihi
Příspěvek od hihi » 13.08.2014 21:20
Ne. Je to http://www.profesionalni-autodily.cz/sa ... 37191.html.
Moje představa e tam vrazit trubku 45mm průměr a přetáhnout přes to hadici.. Nebo vyměnit ten kousek od svorky...(takže o spoj méně). 3k Kč je za kousek hadice (jako obvykle) hodně.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.08.2014 21:23
Na vrakáčích jsou těhle motorů kvanta a budeš vymýšlet takovou ptákovinu :roll: Kolik za to můžou chtít...500,-?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.08.2014 21:29
nebo allegro, proc to vymyslet sam nechapu a stejne proc to platit fordovi?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 13.08.2014 21:32
Presne obvolat vrakoviste neco se najde, lepsi nez nejake pokusy ktere nemusi vydrzet
Obrázek Obrázek
hihi
Příspěvek od hihi » 13.08.2014 21:54
Jo slušnej vrakáč s fordy... Kde v okolí Chomutova pohledat.... Každopádně díky za rady :-).
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 13.08.2014 21:55
Zkus vrakoviste obvolat, vetsinou jsou ochotny to poslat i postou :palec_nahoru:
Obrázek Obrázek
hihi
Příspěvek od hihi » 13.08.2014 22:05
Poradíte nějaké ověřené na trase CV, Pha, Plzeň, Sušice ? Teď tam bude cesta...
