Posilovač řízení - servo
Re: servo
Příspěvek od stano. » 06.06.2014 13:49
Daj si do podpisu ake mas auto.
atxm
Re: servo
Příspěvek od atxm » 12.06.2014 12:36
Servočerpadlo... tak jsem se dostal k rozebrání tohoto mechanismu. Přetlakový ventil v něm je a funguje jako obtok a olej se honí dokolečka v čerpadle. nějak jsem nepřišel proč nešlo to staré čerpadlo na volnoběh, ale faktem je drobné opotřebení po bočnících z hliníku. Vzhledem k tomu, jak je to prťavý, tak to asi stačí na zeslabení účinku servoposilovače.. jinak pořád nové servo maká dobře ale od 2000ot/min hučí, jako třeba zubová čerpadla v traktorech. Časem se to možná ustálí, nebo posere. Přehluší to u motor - tak to řve dost. Po 1000 km nikde nic neteče. Řve to podobně, jako když se dá plnej rejd na volnoběh a dojde na doraz.
Jinak uvnitř nejsou žádná kuličková ložiska a jen jedno dvojbřité gufero. :cooler:
Add repas.. napadl mě dost dobrý busines.. Koupím TRW za 3500,- střeva přehodím do starého s logem ford a prodám ho jako repasované za 5000,- 1500 v kapse za cca 1h práce. :huraa:
Taky by se to možná dalo snadno opravit přebroušením těch bočnic na nějaké plošné brusce. Samotný kalený jádro s lamelami je naprosto bez poškození. A za druhé celé to drží pohromadě stlačené přes kus gumy a ta je vymačkaná... kdyby se podložila o nějakou desetinku tak to stlačí více.. ale na to seru...to zkoumat nebudu.
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Lopik@Trance
Re: Uniká náplň v servu řízení
Příspěvek od Lopik@Trance » 13.06.2014 17:24
Tak problem vyrieseny - vymena tlakovej hadice. Davam tu aj supis toho , co a za kolko treba objednat konkretne FORD FOCUS MKII, 2006, 1.6 74kW:
* Sada 2 hadic (tlakova + vratna), FINIS kod: 1743276 - 100 eur
* Tesnenia - FINIS kod: 1332661, 1332662 - 12 eur
* Matica pre uchytenie tlakovej trubky do cerpadla (nie je sucast balenia hadic) - FINIS: 4747355 - 20 eur ... stary typ matice mal mensi rozmer, uz sa nepouziva - FINIS bol: 6742740
Olej s normou WSS-M2C204-A2 - cena cca 10 eur/l
robota ma vysla na 60 eur
suma sumarum: oprava za 200 eur :dih:
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
pieter1
čerpadlo posilovače řízení
Příspěvek od pieter1 » 28.07.2014 18:07
Zdravím,
chtěl bych se jen zeptat na čerpadlo posilovače. Uniká mi dost silně olej a nedokážu říct kudy. Hadice jsou suchý. Posilovač je suchej, Kladky, alternátor, řemen jsou suchý, takže olej tam nelítá. Jediné kde to je vidět je na spodní části kompresoru klimatizace. Po ní olej stéká. Věděl by jste někdo prosím kudy to může téct? Je to na výměnu celého čerpadla? Že by bylo v háji gufero a protejkalo? Olej dolejvám tak po 70 km 2 deci.
Dík
Sloučeno. lucky.jack
Re: čerpadlo posilovače řízení
Příspěvek od foki » 29.07.2014 11:36
jeste by to chtelo napsat co mas za motor a rv , pokud by to byla 1,6 2004-2006 tak by to mohlo tect v pertlu trubky u cerpadla nebo to proteka pod cidlem tlaku na cerpadle
pieter1
Re: servo
Příspěvek od pieter1 » 31.07.2014 11:37
Mám 1.6 Ti-VCT 2005
Radekjo
Re: servo
Příspěvek od Radekjo » 31.07.2014 23:48
Ahoj. Už to tady někdo napsal ale bez odpovědi.
Poslední dobou cca tři měsíce se při (parkování) otáčení koly ozývalo slabé písknutí.
Začalo to slabým písknutím ale postupem času při plném rejdu to asi dvakrát pískne a podstatně hlasitěji.
Je to způsobeno servem? Pokud ano co to písknutí způsobuje. Na tachu je necelých 180k.
Díky.
FM MKV 2,0 TDCI 15
viduka55
Re: servo
Příspěvek od viduka55 » 02.08.2014 01:05
Zalezi jake je to pisknuti. Zkontrolovat hladinu oleje v servu a pak si vzit k nekoho kdo ti bude tocit volantem a budes poslouchat odkud to jde...pote se da resit co to muze byt
Obrázek Obrázek
Johny181
Re: servo
Příspěvek od Johny181 » 02.08.2014 20:27
A je to pískání nebo vrzání?Vrzat může i uložení tlumiče, když se v něm tlumič při otáčení kola otáčí.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
sharkcom
Re: servo
Příspěvek od sharkcom » 13.08.2014 13:26
Ahoj borci.
Máme focuse 1.6 16V 74kw. Teď v servisu zjistili, že u serva jsou obě hadice v háji. Origo samo tisíce.. Neví někdo čísla dílů s kódy FORD ? Že bych zkusil sehnat na ebay náhradu? Nebo jdou někde udělat? U nás je firma HAKA hydraulic, pokud je to běžná tlakovka..
Děkuji
pieter1
Re: servo
Příspěvek od pieter1 » 14.08.2014 10:23
Mám podobný problém. Olej teče přesně v místě kde tlakovka jde z čerpadla. V servisu mi řekli, že je to na výměnu trubek, které jsou opravdu dost drahý. Ale jelikož to je přesně v místě převlečný matice, tak si říkám jestli by nepomohlo jen dotažení matice aby se trubka v tom místě víc přitáhla. Přeci jen vím, že servis potřebuje kšeft a tak než něco jen dotáhnout je lepší pro ně prodat trubky.
Máte s tím někdo zkušenost? Stačí dotažení? nebo je to fakt na výměnu? Navíc ony se neprodávají jednotlivě? to se musí koupit obě? jak do posilovače tak ta co vede zpátky?
kiblik
Re: servo
Příspěvek od kiblik » 14.08.2014 16:21
Nekde tu o tom psal servisman jmenem Foki, zkus pohledat..........ty trubky stojej myslim skoro 3000Kc
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
sharkcom
Re: servo
Příspěvek od sharkcom » 15.08.2014 09:25
Mno pokud by byly obě za 3 tis. tak je beru, ale co jsem alespoň koukal nikdo krom Fordu to nevyrábí a tam lítala cifra kolem 7 tis.. To těm kurvám nedám, kdybych tu hadici měl vyrobit!
kiblik
Re: servo
Příspěvek od kiblik » 15.08.2014 10:11
Ty se asi nevideli..........
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Re: servo
Příspěvek od foki » 17.08.2014 18:34
sharkcom píše:Mno pokud by byly obě za 3 tis. tak je beru, ale co jsem alespoň koukal nikdo krom Fordu to nevyrábí a tam lítala cifra kolem 7 tis.. To těm kurvám nedám, kdybych tu hadici měl vyrobit!
mam je skladem cena opravdu kolem 3000
